Партнер раздела: Ромотоп
Как правильно сделать стену с камином в ТЕРМОДОМЕ
Старый 25.06.2008, 18:21   #1
An_124
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Как правильно сделать стену с камином в ТЕРМОДОМЕ
Уважаемые форумчане и владельцы ТЕРМОДОМОВ.
Нужна Ваша консультация из чего делать внутреннюю стену ТЕРМОДОМА в которой по проекту есть камин (детально на рисунке)?
Можно ли прокладывать дымоход в стене из термоблока и из какого материала можно трубу для этого использовать?
А также как обезопасить себя от вероятности нагрева пенополистирола на первом и третем этаже (камин по проекту на втором этаже, все внутренние стены плануруются из пенополистирольных блоков).
Поделитесь опытом кто уже сталкивался с данным вопросом.
Всем откликнувшимся заранее огромное СПАСИБО !
Изображения
An_124 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 18:40   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от An_124 Посмотреть сообщение
В, стене я бы не делал, вот промеужток оставить, да. а вообще 100минваты отделяющие дымоход и прочие горячие поверхности вполне оправдывают свое существование, по крайне мере себе сделал - порядок
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2008, 08:45   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
пенопласт ободрать далее как обычно - кирпичная труба . даже не понял суть сложностей .
внутри стены не получиться по нескольким причинам . во первых дымоход камина 150 * 150 , а во вторых бетон трескается от температуры .
Последний раз редактировалось alyak; 26.06.2008 в 08:55.
Старый 26.06.2008, 12:42   #4
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
Я видел как газом резали ворота на дорожных плитах это камекадзе, бетон взрывался
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2008, 14:56   #5
ilya
Аватар для ilya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 57 раз(а) в 41 сообщениях
Я тоже строю термодом и внутренние стены из ниж же. тоже снизу цоколь сверху второй этаж. Эту проблему уже тоже пробивал и в частности на форуме. Оказалось внутрь однозначно ничего нельзя, хотя я думал может асбоцем.трубу с изоляцией. короче подходит только нержавейка двухслойная с изоляцией (1 причина лекгий вес , иначе если делать из кирпича увеличиться нагрузка на перекрытие, 2 причина потом зашиваешь ее гипсокартоном как будто дымоход и удобный проход через 2 этаж. здесь на форуме даже были фотки как народ собрал камин сам и зашил гипсокартоном) А переркрытия наверняка Teriva (у меня так ,поскольку внутренние несушие из термоблоков и на них плиты не состыкуешь.
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2008, 17:55   #6
An_124
По умолчанию to ilya
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
тоесть располагаешь эту трубу возле внутренней стены предварительно ободрав пенопласт от нее?
Старый 02.07.2008, 08:55   #7
ilya
Аватар для ilya
так и есть. Поищите на форуме было подробное описание с фотками. там еще в гипсе прорезаны отверстия так что дополнительно теплый воздух обогревает помещение.
Старый 02.07.2008, 09:04   #8
MaxS
Вы сказали Спасибо: 9,553
Поблагодарили 4,977 раз(а) в 1,505 сообщениях
Я тоже так сделал. Еще кирпич на ребро положили на 1-м этаже между трубой и бетоном, а за кирпич негорючую прокладку.
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2008, 12:37   #9
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,707 раз(а) в 717 сообщениях
А какая температура утепленной нержавейки на внешнем кожухе?
У меня таже проблема: думал внутрь стены, но есть проблекмы. Конструктор сказал, что можно выбить отверстие в плите перекрытия под трубу и все. Единственное попросил уточнить температуру внешнего кожуха!
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2008, 12:54   #10
MaxS
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
У меня возле плиты перекрытия (2 метра от камина) градусов 60-80 на внешнем кожухе (руку не приложиш но и вода не шкварчит). На чердаке (7 м) - горячо, но терпимо.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +2.
