#1 |
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Планирую строить одноэтажный дом 130м2
Подскажите пожалуйста, если положить стену в полтора ракушняка -60см, можно обойтись без утеплителя? Как можно посчитать, будет ли экономия в итоге на штукатурке, утеплителе и внешней штукатурке (которая имеет защитные свойства для утеплителя). Пенопласт в расчёт не беру. Будет ли так же тепло, как ракушка 36см+МинВата+наружн. штукатурка??? В общем, из этого хочу получить: 1)Тёплые натуральные "дышащие" стены; 2) Экономия на внутренних отделочных работах (подозреваю, что кладкой в полторы ракушки можно добиться идеально ровной (возможной для ракушки) стены). 3) Сэкономить на наружной отделке -менее требовательной отделкой по сравнению с отделкой для базальтовой ваты. |
#2 |
Велика економія навряд чи вийде, якщо робити правильно і по технології. Врахуйте що під таку стіну (60см) потрібен відповідний фундамент. Але сама думка правильна - однорідний матеріал відповідних характеристик однозначне краще усяких "пирогів", цмвд
#3 | |
![]() Цитата:
А хватит ли термостойкости у 1.5 камня ракушки + отделка без утеплителя, не замёрзну ли я? -Говорят ракушечник хоть и тёплый из за пор, но очень холодный из-за них же)))))) - Говорят всё равно нужно утеплять, и лучше ложить в камень+ утеплитель+штукатура. Может кто ложил в 1,5 камня и подскажет как оно??? ![]() |
#4 |
Поднимаю
#5 |
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 44 раз(а) в 32 сообщениях
добрый вечер! ложил в камень с возд зазором- пока в этом году не буду морочить голову с утеплением, но подумываю, хотя , если чесно нихочу вооообще его закупоривать. Позимую, посмотрю, домик небольшой ( 130кв) мансарда, перекрытие дерево, пол утеплил и залил. окна шикарные,двери тоже. - поэтому спешить некуда - буду наблюдать.
пс: в вашем случае ВООБще неломал бы голову, хорошо отштукатурить и вперед с песнями..:D |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 321
Поблагодарили 480 раз(а) в 287 сообщениях
#7 |
#8 |
нельзя
вам надо +3см "условного утеплителя" с коэфф. теплопроводности 0,04 - (пенопласт, мин.вата, пеностекло) или пол кирпича пустотелого на облицовку, возд. зазор - 5см и ракушка - 38см |
#9 | |
![]() Цитата:
12пустотелого + 5+38 =55 -Кто подскажет, перлит слёживается? усаживается? может его замешать с моей любимой глиной?))) ( я всё с глиной пытаюсь замесить и залить что нить в эти 5 см)))))) Нужно с другом посоветоваться, он пенобетон сам делал, может перлит замешать с пенобетоном, и залить эдакую сумешшш??? или мою глину вспенить вместо пенобетона?:D И что, ровнять ракушку по внутренней сороне???? Тогда воздушный зазор будет 2-5см. |
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +2.
