Важная информация
Флуд на тему солнечные батареи ,ветрогенараторы,окупаемости подобных систем
Старый 10.10.2011, 10:11   #1
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 814 раз(а) в 329 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
Exclamation Флуд на тему солнечные батареи ,ветрогенараторы,окупаемости подобных систем
Сообщение от Larsen_bmw Посмотреть сообщение
Что касается работы контроллеров заряда. Практически, у меня получается такой алгоритм: Морнингстар и контроллер ВГ заряжают АКБ одновременно, пока напряжение не поднимется до уровня окончания заряда. Далее, Морнингстар переходит в режим насыщение и ограничивает ток заряда, но учет выработки продолжает вести, ............
АКБ самое слабое место всей системы.
АКБ это расходный материал ("топливо").
Даже без учета стоимости солнечных панелей ветряков , контроллеров и инверторов стоимость килловатчаса, за счет АКБ, получается не менее 3 грн/квт.
Поэтому , на сегодня, использовать АКБ нужно только для самого необходимого:
-освещение
- телевизор ноутбук
- питание котла
Все остальное нужно питать напрямую.
Качать воду , нагревать , или охлаждать дом, нагревать воду.
Другими словами аккумулировать энергию в другом, более дешевом виде, даже за счет эффективности сохранения.
Именно поэтому я считаю, что панели нужно набирать на напряжение эквивалентное переменке 220 (около 300В постоянки).
От этого напряжения напрямую сможет работать большинство домашних устройств (телевизоры обогреватели, электроинструмент)
Для надежности можно поставить инвертор, типа такого (ссылка устарела).
Вот такая система более-менее экономически целесообразна.
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо matrot за это полезное сообщение:
Старый 10.10.2011, 10:23   #2
Leek
Аватар для Leek
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 62 раз(а) в 53 сообщениях
Телевизор и электроинструмент от постоянки работать не будет. Обогеватель да.
Leek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Leek за это полезное сообщение:
deseia (08.01.2013)
Старый 10.10.2011, 10:27   #3
matrot
Сообщение от Leek Посмотреть сообщение
Электроинструмент, без регулятора оборотов будет (асинхронные двигатели нет), большинство моделей телевизоров будут.
Но я не рекомендую такое включение, лучше через инвертор.
Да и суть не в этом.
Старый 10.10.2011, 17:47   #4
Leek
Аватар для Leek
Матрот, вы сами пробовали, или где прочитали? Возможно вы спутали постоянный ток с модифицированным синусом? Можете представить доказательства своих слов?
deseia (08.01.2013)
Старый 10.10.2011, 18:01   #5
Weis
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 92 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для Weis с помощью AIM
Устройства с импульсными блоками питания будут работать, им без разницы переменный или постоянный ток на входе.
Weis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Weis за это полезное сообщение:
zau (17.03.2015)
Старый 10.10.2011, 18:08   #6
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 26,915
Поблагодарили 38,045 раз(а) в 16,311 сообщениях
Коллекторному двигателю, строго говоря, на род тока и его форму наплевать. Возможны некоторые вопросы с величиной напряжения и оборотами. Современным телевизорам и прочим компам — тоже (если они всеядные по уровню напряжения).
Старый 10.10.2011, 18:11   #7
matrot
Сообщение от Weis Посмотреть сообщение
Именно так.
Большинство современной техники питается от импульсных источников, для которых это , ПРАКТИЧЕСКИ, не имеет значения.
Я хорошо владею этими вопросами, потому и пишу, что солнечные панели можно использовать намного эффективнее и всю систему построить за много меньшие деньги.
P.S.
Прошу прощения в Larsen_bmw, за небольшой увод темы.
Одновременно хочу поблагодарить его за предоставление ценных практических данных.
Старый 10.10.2011, 22:34   #8
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,113
Поблагодарили 1,280 раз(а) в 822 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Talking что делать вечером? заводить генератор?
Сообщение от matrot Посмотреть сообщение
Именно так.
Особенно эффективно будет работать дом с 18 вечера и до 9 утра -когда панели не работают
Вопросом не владеете-абсолютно
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 23:05   #9
matrot
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Кому нужны 400 А/час (образно) с 18 до 9? Вы, что стадион собираетесь освещать?
Я хорошо владею вопросами связанными с блоками питания, знаю что и как можно запитать.
Также знаю, что у стандартной системы раз в два года (примерно) придется менять всю батарею аккумуляторов, о чем здесь стараются не упоминать.
Читайте внимательно (а не только последнее сообщение), я отказываться от АКб не предлагал, а говорил о минимизации ее емкости и оптимизации нагрузки на АКБ.
Более того, от ВЭУ и СП невозможно оптимизировать режим АКБ, т.к. погода вещь не совсем прогнозируемая, и этот топик тому подтверждение.
Малая емкость АКБ - излишки энергии на ветер.
Большая емкость АКБ - большая вероятность недозаряда, и как следствие, уменьшение его долговечности.
Старый 10.10.2011, 23:37   #10
Serg-Solar
Консультант форума
Wink сколько систем "солнечных" спроектировали и установили ?
Всем нужно и даже больше от 1000А/Ч-увеличиваем запас энергии когда нет солнца+ уменьшаем степень разряда аккумуляторов, тем самым продлеваем срок службы.
Полный бред так как при правильно спроэктированной системе вопрос с аккумуляторами возникает на 5- 7 году службы
Напишите Ваш взгляд на комплектацию оборудования например при суточном потреблении 10Квт/ч (инвертор 3кв, напряжение системы 48В, запас в аккумуляторах-на Ваше усмотрение....)
Сколько модулей,аккумуляторов, может и инвертор не надо ведь 220 с модулей идёт на прямую
Старый 11.10.2011, 09:41   #11
Daraku
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
10000 Вт/ч - это 833 А.ч 12-и вольтовыми аккумуляторами, чуть больше чем у 4-ох 200-от амперных аккумуляторов. А/ч стоит около 20 грн. штука, тоесть суточный запас аккумуляторов будет стоить 16000 грн. С учетом без-солнечных зим и без-ветреных недель, для полностью автономного дома, запас уккумов надо на неделю 16000*7=112000 грн.
Инвертор где-то 1500$ или 12000 грн. Но 3000 Вт - это не серьезно, надо как минимум 2 штуки. 2*12000=24000 грн.
112000+24000=136000 грн. (17000$) Причем 112000 грн. (14000$) выплачивать раз в 5-7 лет.
Цена инверторо незначительна по сравнению с аккумуляторами, так-что извращаться с постоянкой безсмысленно.
Daraku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 09:43   #12
matrot
Тут я пропустил одно ВАЖНОЕ слово, что поменяло смысл (казнить нельзя, ...) :D
Кому нужны АКБ 400 А/час (образно) с 18 до 9?
На счет 7 лет, то это 2555 циклов. Но эти АКБ и стоят соответственно.
По деньгам, подозреваю, получиться примерно одинаково.
Над Вашими вопросами подумаю и отвечу.
Давай, только исключим вот такие и подобные вещи - "Полный бред ....."
Я не претендую на истину. Я работал в этом направлении с низковольтными , маломощными вариантами.
Вот у меня и сложились свое виденье.
Может откроем новую тему?
Старый 11.10.2011, 09:45   #13
Leek
Аватар для Leek
Возможо, мой вопрос глупо звучит. Но зачем производителям бесперебойников формировать синусоиду для питания компьютеров, если они прекрасно работают от постоянного тока?
deseia (08.01.2013)
Старый 11.10.2011, 09:53   #14
kollektor77
Вы сказали Спасибо: 604
Поблагодарили 115 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от Daraku Посмотреть сообщение
Глупо спрашивать об отбивании вложенных средств?
kollektor77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 09:56   #15
matrot
От бесперебойников питаются не только компьютеры.
Например, трансформаторные БП, от свича, сканера, модема и т.д., которым нужна переменка.
Большинство холодильников, кондиционеров, вытяжных вентиляторов также требуют переменку.
Переменка более универсальный и распространенный источник.
Питать постоянкой формально не правильно, т. к. не в каждом устройстве это предусмотрено по документации.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо matrot за это полезное сообщение:
deseia (08.01.2013), kollektor77 (11.10.2011)
Старый 11.10.2011, 10:05   #16
Leek
Аватар для Leek
У моего товарища сгорел телевизор с импульсным блоком питания, когда напряжение в сети упало ниже 110 вольт. А вы предлагаете напрямую от солнечных батарей питать аппаратуру? Тучка зашла и хоп, все погасло. Единственный приемлемый вариант это подогрев, ну и возможно специальный насос.
deseia (08.01.2013)
Старый 11.10.2011, 10:16   #17
matrot
Я пытаюсь обсудить проблему более эффективного использования АКБ.
Должна быть определенная идеология, которая исключит приведенные случаи.
Старый 11.10.2011, 10:35   #18
Daraku
Сообщение от kollektor77 Посмотреть сообщение
Ага . Дизель генератор и то выгодней
Небольшие прикидки: 10кВт/Ч*30 - 300 кВт/ч в месяц.
Средняя солнечная постоянная для Киева 3.1 Вт в сутки с м2, при эфективности в 15%, 10кВт/ч в сутки - это 22 м2 или 17 панелей или 3145 Вт/ч мощьности. При стоимости вата в 3$ это 9435$ (~76000 грн.)
Эфективность ветряков, по уверению производителей, 20-30% от максимальной выроботки. 300/20% = 1500 кВат/мес или 1500/30/24= 2,1 кВат/ч. Такой ветряк стоит 4000$ (32000 грн.), с мачтой.
И того 76000+32000+112000+24000=244000 грн.
При цене 0.24 грн. за кВат и потребление в 10кВат в сут этих денег должно хватить на 101667 дней (278 лет).
Вариант относительно дизеля.
Дизель генератор петребляет гдето 0,37л топлива на кВат. Литр дизеля стоит 9.7 грн. Тоесть киловат - 3.58 грн.
244000/3.58=68157 кВат или 6816 дней, или 18 с половиной лет.
С учетом замены аккумуляторов:
Система без аккумуляторов стоит - 132000 грн. окупаемость за 10 лет.
Замена аккумуляторов (раз в 7 лет) - 112000 грн. окупаемость 8 с пловиной лет.
Тоесть аккумуляторы не окупятся никогда, даже по сравнению с дизелем
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Daraku за это полезное сообщение:
deseia (08.01.2013), kinguru (20.04.2013), nas-os (22.11.2012), Vit3f (04.09.2013)
Старый 11.10.2011, 10:36   #19
AndyAntonov
Модератор форума
Чтобы не заморачиваться с её выпрямлением. Потому что повышение постоянного напряжения возможно только через преобразование в переменное.
И там, строго говоря, не синусоида. Там ужоснах.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Kioto-9 (22.10.2011), MBdoc (24.11.2012), Vit3f (13.10.2011), Weis (11.10.2011)
Старый 11.10.2011, 10:38   #20
Leek
Аватар для Leek
Там ужоснах.
Насколько мне известно есть два вида преобразователей. Дороже стоят те, которые дают на выходе не модифицированную синусоиду.
deseia (08.01.2013)
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +2.
