#1 |
Внезапно стал вопрос установки забора. Общая длина 63 м.пог. Какие варианты возможны? высота 2 м. Бюджет не более 15 000 грн. Чем можно огородиться за эту сумму?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
вот этот или на подобие из не обрезной.
#4 | |
![]() Цитата:
Стойки - уголки/трубы и т.д. натягиваете рабицу. Может даже на пиво останется. Если забъете сразу нормальный фунламент (мин. глубиной 70 см + ширина 40см.) в последствии можете поставить и шлакоблок... да в принцепи любой забор на такой фундамент сможете поставить. |
#5 |
А как дорог забор из профнастила? В эту сумму не вложиться?
Рабица не подходит, нужен не прозрачный. |
#6 | |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 26,853
Поблагодарили 43,138 раз(а) в 15,295 сообщениях
![]() Цитата:
поперечены по 2 шт на секцию*30 шт = 60 шт, гривень по 50 за штуку = 3000 грн + фундамент + работа + калитка + работа цифры грубо и навскидку |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 102 раз(а) в 66 сообщениях
у меня участок специфической формы с фасадом почти 80м. Сначала хотелось красивый с фонариками, кирпичными слобиками и профнастилом, но к сожалению финансово такой не "потянул" в итоге остановился на крашеном бетонном "еврозабор"
![]() применительно к вашим размерам это 31 пролет, если высота 2м, то это 10850 грн (секции + установка), остальное это цемент, щебень и песок на бетонирование столбиков ... еще и на краску останется. |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 1,803
Поблагодарили 1,947 раз(а) в 590 сообщениях
![]() Цитата:
берем профиль С-10 (самый популярный) толщина 0,5мм (причем не Китай) цена 68,51 грн/м2 ~ 8630 грн столбики труба 60х40х2 ~ 54 м х 32,28 ~ 1743 грн горизонтальные перемычки труба 40х20х2 ~ 126 м х 19,07 ~ 2402 грн саморезы/заклепки 800 шт х 0,45 ~ 360 грн планки п-обр ~ 64 м х 10,2 ~ 652 грн ИГОГО: ~ 13780 грн и это без скидок, можно сэкономить на толщине металла (0,45мм или 0,4мм),или простой оцинкованный (не крашеный), еще 10 грн с квадрата скосить можно; без планок, скидки.... вообщем думаю в тысяч 12...13 влезете вместе с доставкой. Но это только по материалам. Работа - отдельный разговор. |
#10 |
Moderator
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
![]() Цитата:
Или это тенденция пилорам по области? |
#12 | |
Moderator
![]() Цитата:
Я имела ввиду любую ближайшую к Вам пилораму |
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение: | Artyomovets (13.10.2011) |
#13 |
#14 |
Moderator
#15 |
Так называемый "еврозабор" - бетонные столбики с наборными бетонными плитами между ними, мне обошелся ок.200 грн. за погонный метр (сам забор + работа по установке). Забора у меня 180 погонных метров, и дело было ровно год назад.
#16 |
При таких объемах немного дорого обошлось, я себе часть от соседа ставил 2 года назад по 350грн пролет с работой, и в этом году тоже самое, цена не изменилась.
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
Ну это и вправду как-то дороговато. У меня тоже цена включала в себя все - и щебень, и цемент, и песок. Нужно поискать еще предложений. И, желательно, посмотреть на образцы производителей. Сталкивался с откровенной похабщиной. Столбы кривые, листы винтовые, всё в трещинах...
#19 |
Образцы выставляют хорошие, другое дело, что привезут... У меня ограждение 78м, если контролировать процесс и материалы, ск. времени уйдет!!!
#20 |
Я свои 180 метров отконтролировал (это не самое сложноконтролируемое место в строительстве) и весьма успешно. Забор простоял уже год, и до сих пор цел, и ровный - как струна, тьфу,тьфу,тьфу... Когда стояла задача огородить 20 соток, я тоже рассматривал все варианты, в том числе и профнастил. Да, он дешевле Еврозабора, если не считать ленточный фундамент под него. А с фундаментом все не дешево: копка траншеи на глубину промерзания, опалубка, армирование, бетон миксерами... Конечно, если не смущают щели под профнастилом, то ленточный фундамент не нужен, и все на много проще. А вот закопать нижний край тонкой оцинковки даже на 10 см в землю уже очень сомнительно. Бетон Еврозабора непосредственный контакт с грунтом переносит абсолютно спокойно, что дает возможность сэкономить значительную сумму на фундаменте.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +2.
