Важная информация
Помещение под котел в деревянном доме
Старый 13.10.2011, 10:27   #1
99alex
Вы сказали Спасибо: 473
Поблагодарили 296 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для 99alex с помощью AIM
По умолчанию Помещение под котел в деревянном доме
Строю сруб. Уже, на днях, должны его привезти для монтажа в Киеве. Начал, для себя продумывать, где сверлить каналы в бревнах для проводки и подключение теплого пола. Котел планируеться - двухконтурный настенный. В одной из фирм, где начали считать мне теплый пол, сказали что есть особенные требования к размещению котла в деревянном доме. Первое оно должно быть оштукотуренно все, а возможно, газовщики попросят установить кирпичную стену под котел!
Начал шерстить инет нашел пока такое
"Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов.
Высота потолков не ниже 2,5м.
Площадь не менее 4кв.м на один котел.
Внешняя дверь шириной не менее 80см.
Окно естественного освещения (на каждые 10куб.м помещения - 0,3кв.м площади окна).
Отверстие для притока наружного воздуха, не менее 8кв.см на 1кВт номинальной мощности котла, или 30кв.см на 1кВт в случае притока воздуха изнутри здания
При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3."
Но на сколько я понял - это росийские требование.
Может ли кто подсказать какие на самом деле требования или проблемы возникают при подключение газового котла в деревянном доме?
99alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 10:29   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 710 раз(а) в 513 сообщениях
Котел можно вешать прямо на стену из дерева. В прошлом сезоне был у нас объект такой. Вот фото - отопление в срубе
Перед монтажом подняли этот вопрос и никаких стен не монтировали. В инструкции на котел написано, что температура стенки не превышает 60, если не ошибаюсь, градусов.
Топочную сдали без проблем
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 10:36   #3
99alex
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Котел можно вешать прямо на сруб.
Судя по Вашим работам, Вы вешали электрический котел в деревянном доме.(может я ошибаюсь?) Газовщики, а тем более в киеве, люди не предсказуемые, а точнее много хотящие
Старый 13.10.2011, 10:44   #4
ts3
Аватар для ts3
Сообщение от 99alex Посмотреть сообщение
Электрический Вы нашли, а газовый ищите левее!
Гидрострелка работает на отопление и бассейн.
Дом в Киевской области.
Старый 13.10.2011, 10:53   #5
99alex
Это хорошо, что Вам попался такой газовщик. А если не повезет? Ведь наверняка есть требования? Прочитать нормативы - не предлагать
Старый 13.10.2011, 14:46   #6
ts3
Аватар для ts3
Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не повезет - то нормативами Вы, конечно, отобьетесь. Но за то время, которое Вы будете доказывать свою правоту - уже абрикосы могут расцвести и отопление Вам уже не нужно будет..
П.С. ВОТ тема, которую я создал прошлой осенью. Везет, как видите многим. Думаю, Вам будет полезной
Старый 13.10.2011, 20:31   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,665
Поблагодарили 13,459 раз(а) в 7,431 сообщениях
Газовщики всю душу вытрясут. Только на асбестовый лист, даже для дымохода турбо котла гильзу требуют.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
99alex (13.10.2011)
Старый 13.10.2011, 20:52   #8
99alex
С точки зрения собственной безопасности, сам бы асбест положил и гильзу под трубу буду ставить.
Старый 14.10.2011, 10:13   #9
Rusani
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 36 раз(а) в 20 сообщениях
Требования к пожаробезопасности.
6.46. Установку настенного газового оборудования для отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать:
- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2см от стены (в том числе от боковой стены)
- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3мм, штукатуркой, и т.д.)
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10см и на 70см сверху.
Rusani вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rusani за это полезное сообщение:
99alex (18.10.2011)
Старый 14.10.2011, 16:19   #10
ts3
Аватар для ts3
Что-то Ваш лист не сильно на асбестовый походит:D
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +2.
