Партнер раздела: UDK
Оптимальная конструкция пола в цоколе
Старый 28.06.2008, 12:37   #1
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 154 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Оптимальная конструкция пола в цоколе
Пришло время делать полы в цоколе. Сейчас у нас пока что только глина между монолитными ЖБ лентами фундамента.
Вариант 1.
Запроектирован следующий "пирог" (снизу вверх):
- песчаная подушка 100 мм
- щебневая подушка 100 мм
- бетонная подготовка - черновая стяжка 50 мм, неармированная
- обмазочная + рулонная гидроизоляция
- утепление - керамзитобетон 150 мм
- монолитная ЖБ плита 100 мм, сетка из арматуры Ф8 с ячейкой 150мм
- затем идет конструкция чистого пола (чистовая стяжка, плитка)
Мне такой вариант, честно говоря, видится несколько избыточным; напрашивается...
...Вариант 2 (сам придумал)
У нас лента фундамента выступает внутрь цоколя сантиметров на 7-10 (Т.е. ФБС на ленте выглядит как перевернутая буква "Т"), подумалось, что на нее вполне можно опереть пресловутую монолитную ЖБ плиту.
Мне кажется, вполне можно сделать так:
- Сделать уплотненную песчаную подсыпку до уровня ленты фундамента
- Положить крепкую полимерную пленку, можно в пару слоев с перехлестом на пол-листа
- Залить на эту пленку армированную ЖБ плиту 100 мм с опиранием на ленту фундамента
- И на этом пока остановиться.... потом можно будет, например, положить ЭППС, поверх которого сделать чистовую стяжку + плитку.
Буду признателен комментариям и и рекомендациям.
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2008, 19:47   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,868
Поблагодарили 12,568 раз(а) в 6,461 сообщениях
Сделайте как делают не на Востоке. То есть, вариант 2 с уточнением.
См чертеж. Точнее рисунок.
Последний раз редактировалось Propeller; 28.06.2008 в 19:49.
Старый 07.07.2008, 00:38   #3
kimforester
Отправить сообщение для kimforester с помощью ICQ Отправить сообщение для kimforester с помощью AIM
ДА? а когда арматура пробьет Вашу пленку и пол позеленеет от мха что будем делать?
kimforester вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 12:49   #4
Propeller
А там пленки нет. И с арматурой контачит только бетон.
Старый 08.07.2008, 23:26   #5
kimforester
Сообщение от kimforester Посмотреть сообщение
замечание было высказано к "придуманной" конструкции пола атора исходного сообщения))
Старый 09.07.2008, 00:11   #6
Dave
Аватар для Dave
От исходной идеи (т.е. "придумал сам") уже отказался. Буду делать, скорее всего, по рекомендации от Propeller-а.
Старый 10.07.2008, 00:35   #7
kimforester
Сообщение от Dave Посмотреть сообщение
Слава Богу!! я переживал ))
Старый 10.07.2008, 13:06   #8
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
А как осужествить если фундамент на глубине 1 метр а затем пошла стена 1метр до уровня нуля и потом дальше вверх?(стена термоблок)
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 15:27   #9
Sawa
По умолчанию пирогтпола в цоколе
Прошу Вашей помощи. Уже голова кругом идет, а ответ на свои вопросы не нашел. Скажите пожалуйста целессобразно ли делать теплый водяной пол в цоколе если он планируется быть жилим? Грунт пещаный до воды далеко. Какой должен быть пирог теплого пола? Если да, то какую делать черновую стяжку, до укладки теплого пола? Спасибо за внимание.
Sawa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 18:56   #10
Propeller
Сообщение от Вадим69 Посмотреть сообщение
Как-то прошляпил вопрос.
На рисунке. Вроде конструкция такая.
Старый 05.12.2008, 10:06   #11
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Sawa Посмотреть сообщение
Целесообразно. Бери утеплитель минимум 10 см и обязательно экструдированный, а все остальное как обычно.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +2.
