Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
Быть ли реконструкции? и стоит ли?
Старый 17.10.2011, 11:45   #1
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 518 раз(а) в 207 сообщениях
Отправить сообщение для RAMMAN с помощью ICQ
По умолчанию Быть ли реконструкции? и стоит ли?
Доброго времени суток, уважаемое электробратство!)
Имея дом, строившийся в 90-ых, имею кучу головняка с реконструкциями и приведением в вид соответствующий.
В частности утепление и отопление я уже прошел (почти).
Сейчас же, когда штробами под отопление испорчены некоторые комнаты и стоят в ожидании ремонта, задумался о реконструкции проводки в доме . Вернее не самой проводки, а схемы её разводки, и очень сильно уповаю на помощь гуру этого дела. А поскольку бюджет лимитирован, то исполнять думаю сам и поэтапно ибо необходимо "покомнатное" исполнение (если это возможно), т.к. сделать все одним махом - кишка тонка и финансово и в плане того, что надо ж пару чистых комнат, а в семье маленький ребенок.
Итак что мы имеем:
Вход в дом 3-фазы, какая-то воздушная линия, затем от столба под землей порядка 20м и вход в цоколь дома.
В цоколе стоит примитивный по своему наполнению шкаф.
Устройство отключения входа для доступа к счетчику, устройство отключения после счетчика, с него раздача фаз на этажи (каждому уровню по фазе) через автоматы, ну и, как я понимаю, нулевая колодка с проводами. Ещё к шкафу прикручен провод, как я понимаю, заземления, но мои поиски контура и концов ведущих к нему, успехом не увенчались.
Можно ли это дело подвергнуть поэтапной-покомнатной модернизации или тут нужна полная пересадка с ампутацией?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
RAMMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 13:28   #2
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от RAMMAN Посмотреть сообщение
Можно, конечно.
1. Определите места установки розеток, выключателей, датчиков охранно-пожарной сигнализации, кондиционеров и прочих светильников.
Норматив - 1 розетка на 10 м2 (розеткой считается блок) или, как делают северные американцы - через каждые 2 м. На кухню лучше не менее двух линий. Количество розеток - не менее 5.
2. Вырезайте отверстия и монтируйте установочные коробки (их можно до лучших времён закрыть крышками.
3. Режьте в стенах комнаты штробы и в них укладывайте трубы (можно гофру - необходимо соблюдать минимальные радиусы изгибов). Расстояние от канала слаботочки до канала силовой проводки - около 10 см. Высота - до 0,5 м от уровня пола или до 0,15 м от плит перекрытия. Группы розеток для суммарной нагрузки до 3,5 кВт подключаются к одной линии. Для освещения - отдельные линии (их можно выводить как в щит, так и в распределительную коробку - для группы комнат).
4. Соберётесь с духом - затянете в трубы кабели и подключите их к розеткам.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 14:06   #3
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Эмммм... я наверное некорректно описал условия сей модернизации.
Дом эксплуатируемый (мы в нем живем), точки уже разведены и в большинстве случаев довольно таки удобно расположены.
Хочу сделать так, чтоб:
1. на всех розетках был провод заземления и возможно на освещении (утрирую: не знаю толком, нахрена оно, но "усі так роблять і я хочу" :D)
2. Чтобы можно было поставить УЗО на отдельные зоны, группы или комнаты (я не в курсе как группируется защита), а не на весь этаж.
3. Думаю прокладывать проводку в трубах (беленькие такие :D, к ним и колена соединительтные вроде как есть) для беспроблемной ремонтнопригодности линий.
Жалко, правда, старой проводки, медь же все-таки да еще из "савеццких" запасов, наверное.
Все эти мероприятия могу выполнять лишь поэтапно, по мере перехода ремонта из комнаты в комнату ну и еще могу в коридоре расковырять штробы для основной магистрали (стояка). Правда на данный момент я даже толком и не знаю где идут основные жилы существующей системы.
вот, где-то так я это вижу. Вопросов много, а времени не особо ибо надо уже стартовать в одной из комнат.
А скажите пожалуйста, какова ориентировочная стоимость проекта по этому делу?
Или в этом деле проекты от проектных контор лишь выкачивание бабла неведомо за что и достаточно небезвозмездных советов с картинками от мудрейшин сей ветки форума?
Старый 17.10.2011, 14:56   #4
sanykrimea
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загальноrо освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний - L, нульовий робочий - N і нульовий захисний - РЕ провідники).
Освещение можно и вывести, а все розетки - только под УЗО:
ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА.
Винятками з цього правила можуть бути:
- коло специфічної штепсельної розетки, яка розміщена в приміщенні і призначена для живлення окремого стаціонарного електроприймача;
Такие лучше - радиус изгиба соблюдается (не под 90 градусов)
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
RAMMAN (17.10.2011)
Старый 17.10.2011, 15:17   #5
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Спасибо за ответы!
Насчет полиэтиленовых труб, это Вы серъезно? А как делать, если надо Т-образное соединение труб выполнить? а как их вводить в распред коробку? ониж тоооолстые)
И еще.. скажите пожалуйста, где можно взять корректную схему "козу", чтобы посмотреть как увязывать, группировать и подключать точки разводки, а также чем и в какой последовательности наполнять шкаф (увы, у меня нет никаких "нычек" и "закобайков" на этажах, где бы можно было пристроить дополнительные к цокольному шкафу шкафчики с автоматами и УЗО, хотя, мне кажется так было бы намного дешевле в плане длины проводки и эргономичней в плане эксплуатации.
Старый 19.10.2011, 09:40   #6
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Ау! Господа, неужели мой вопрос настолько дурацкий, что на него мне никто не хочет отвечать? в частности насчет применения ПЭ труб...
Старый 20.10.2011, 15:26   #7
Сугор
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 36 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
"такие" это какие? Судя по голубой каёмочке это часом не водопроводные трубы? Если да, то ай-ай-ай...
Сугор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 15:29   #8
sanykrimea
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
По давлению ай-ай-ай? Или должны быть с красной полосочкой?
naidzhel (20.10.2011)
Старый 20.10.2011, 15:33   #9
Сугор
Причем здесь давление? Если это водяные трубы, то они не предназначены для прокладки кабеля. Ну я еще могу понять, когда эти трубы используют для прокладки кабелей в земле, и то...
"голубенькая" полосочка - холодная вода, "красненькая" - гарячая
Старый 20.10.2011, 15:33   #10
sanykrimea
Спасибо за ответы!
Т-образное - в коробке. Если негде размахнуться - можно гофрированную трубу использовать.
Как-то по другому спросите - ничего не понял.
Ссылки. Ссылки на нормы давайте. Не надо придумок. "Даже пещерные люди делились ссылками" (с)
Старый 20.10.2011, 15:42   #11
Сугор
Да какие ссылки? на каком основании Вы используете для прокладки кабеля пластиковые водопроводные трубы? Они сертифицированы для этих целей? а то как кабель так "нг", а трубы можно и не "нг". "Кабельная линия" (КЛ) это не только кабель..., в данном случае труба также входит в состав КЛ.
Старый 20.10.2011, 15:45   #12
sanykrimea
Да какие ссылки?
Да такие ссылки - на соответствие чему должна сертифицироваться труба в штукатурке. Какое нужно основание, кроме того, что это пластиковая труба? Зачем "нг"?
Ссылки давайте.
Единственное - электротехническая полиэтиленовая труба дешевле, потому как не требуется ограничений по выделению отравы в воду.
Старый 20.10.2011, 15:55   #13
Сугор
Да прокладка кабеля внутри помещений в полиэтиленовых трубах - запрещена, можно только на улице и в земле. Полиэтилен - горюч.
Старый 20.10.2011, 15:56   #14
sanykrimea
Не рассказывайте сказки - показывайте нормативы.
Кстати - оболочка и изоляция кабелей (кроме специальных из силикона или минеральных) тоже горюча.
Старый 20.10.2011, 18:50   #15
naidzhel
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для naidzhel с помощью AIM
Можно в смежных комнатах на общей стене розетки ставить друг напротив друга, так меньше штробить.
naidzhel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 18:52   #16
sanykrimea
Сообщение от naidzhel Посмотреть сообщение
Звукоизоляция здорово нарушается, лучше смещать их.
Старый 20.10.2011, 19:06   #17
naidzhel
можно немного и сместить, в общем идея такова
Старый 21.10.2011, 11:49   #18
Сугор
Как так? а как же требования п 4.36 г)? Еще совсем недавно Вы утверждали, что необходимо использовать исключительно кабели с маркировкой "нг", а сей час предлагаете прокладывать кабель в горючей трубе...
ПУЭ
2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
На сколько я понимаю, в данном случае, не только кабель но и труба должны соответствовать ДСТУ4809...
Старый 21.10.2011, 11:59   #19
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 14,233
Поблагодарили 2,639 раз(а) в 1,486 сообщениях
Не вздумайте проложить гофру или "беленькие" трубочки без проводов, Вы их (провода) туда потом,извините за грубость Х..Н затянете, на крайняк только прямые участки, никаких радиусов (Вы ж не собираетесь радиусы в полметра закладывать)
Удачи!
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
Сугор (21.10.2011)
Старый 21.10.2011, 12:09   #20
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
поскольку ремонт поэтапный (по комнате) то и укладка (переукладка, добавка желто-зеленого кабеля к уже проложенным двужильным) будет осуществляться в таком же темпе.
Насчет труб, я чета склоняюсь к беленьким)), они ведь созданы специально для прокладки проводки.
А в целом хотелось бы уточнить как корректнней объединять розетки в группу для подключения у УЗО и к АВ: по мощности, по комнатам,поэтажно?
З.Ы.
Напомню, что у меня вход в дом три фазы, которые распределены - по фазе на каждый этаж. При этом самая большая нагрузка на первом этаже (духовка, микроволновка, чайник, посудомойка ... еще в перспективе сауна (после того как выясню в РЭС выделенную мощность.)
И по-моему у меня система TN-C, её, как я понимаю, тоже надо апгрейдить до TN-CS.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +2.
