Отопление электричеством - Крым
Старый 30.06.2008, 17:35   #1
fisher
Вы сказали Спасибо: 231
Поблагодарили 1,383 раз(а) в 454 сообщениях
По умолчанию Отопление электричеством - Крым
Здравствуйте,
Скоро начну подбирать участок для коттеджа, месторасположения - Крым. Проблема в том, что с газом здесь, мягко говоря не очень дела обстоят. В очень большом числе классных мест его нет в принципе. В то же время коттеджей везде немало и я не думаю, что все углем топятся.
Может у кого-то есть опыт - сколько примерно будет стоить отопление среднего (скажем 180 м2) коттеджа электричеством в условиях крымской зимы (ниже 0 температура опускается редко и ненадолго)?
Хватит ли выделяемой на коттедж стандартной мощности (кажется 15 кВТ?) для отопления или нужно получать большую мощность (но тогда ведь и тариф растет?)
И еще вопрос у меня - если в доме не жить постоянно - топить его нужно все время или же только пока в нем находишься?
В общем был бы очень благодарен за любые соображения
Всего доброго,
Никита
fisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2008, 18:17   #2
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
Сообщение от fisher Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Всего доброго,
Никита
думаю, в ваших условиях (дом в роли дачи) достаточно будет установки электрических конвекторов под окнами. 15 кВт хватит. кирпичный дом долго прогревается, лучше строить из газобетона (если он доступен в вашем регионе), поротерма, термоблоков или чего нибудь подходящего из местных материалов.
не забывайте, что топить электричеством примерно в 10 раз дороже, чем газом.
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2008, 18:26   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
А вариант с солнечными батареями не рассматривали? Думаю для Крыма был бы не плохой вариант.
В электричестве не силен, поэтому большшинство вопросов пропущу. По поводу отапливать или нет, я считаю так: дом с тяжелыми стенами, например кирпич или ракушняк нужно отапливать постоянно. Каркасный из легких материалов, можно топить только по необходимости. Потому что тяжелый дом с массывными стенами, Вы например, приехав на выходные, где-то к отъезду сможете получить более менее комфортную температуру. Каркасник греется легко и быстро.
Старый 30.06.2008, 19:08   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,914
Поблагодарили 11,421 раз(а) в 6,331 сообщениях
Грубо на вскидку 15 кВт. Должно хватить. Все время можно не топить, а оставлять систему в дежурном режиме. Например, + 5-10 градусов.
Старый 30.06.2008, 23:00   #5
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Здравствуйте,
Всего доброго,
Никита
ПРи условии хорошего утепления должно быть достаточно 10-11 кВт. На эту мощность можно поставить тепловой насос типа воздух-вода Aerotop T12(C), пр-ва Швейцарии, мощность которого при наружной температуре+2С и подаче в систему отопления 50С составит 10,7 кВт. Электрическая (потребляемая) мощность в этом режиме составит 3 кВт, т.е. у Вас остается еще 12 кВт на остальные нужды дома. Стоимость такого теплового насоса составляет 18876 швейцарских франков, что составляет ориентировочно 91500 грн.
Подробнее об этом тепловом насосе - по ссылке
Расходы на отопление будут примерно такими же, как у газового котла (при нынешних тарифах на газ) и в 3,5 раза ниже, чем для электрического котла.
Последний раз редактировалось ekoteplo; 30.06.2008 в 23:03.
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2008, 10:12   #6
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
а можно наставить кондиионеров или один центральный, который будет работать до более низких отрицательных температур. Из-за фазового перехода даст тепла в 3-5 раз больше чем спалит эл-ва. Тот же принцип у теплового насоса.
Факт Только тепловой насос выдаст Вам гарантированное тепло и при минус 15, а вот кондишки, как правило, на это не рассчитаны, это у них больше внештатный режим.
Старый 06.07.2008, 17:48   #7
Elimelech
Аватар для Elimelech
Отправить сообщение для Elimelech с помощью ICQ
Пример расчетов по электрическим котлам мона прочитать тут -
protek.if.ua/eko.html
а также рекомендирую котлы ЭКО, завода ТИепломаш (Днепропетровск).
Elimelech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 22:04   #8
Rich_fx35
По умолчанию Все советы хороши, но дорого господа
Наши электрокотлы в зависимости от температуры наружного воздуха и заданного температур-ного режима непосредственно работают (потребляют электроэнергию) в сутки от 4 до 8 часов.
Например, затраты денежных средств на суточное энергопотребление электрокотла модели 1/3 при номинальной мощности 3 кВт для отопления дома площадью 50 м.кв. при температуре на-ружного воздуха 0°С, (в помещении +20°С) = 3 кВт х 4 часа х энерготариф Вашего региона, до-пустим 1 кВт/ч – 0,20грн. = 2,40грн.;
при температуре наружного воздуха -10°С = 3 кВт х 5 часов х 0,20грн. = 3грн.;
-20°С = 3 кВт х 6 часов х 0,20грн. = 3,60грн.;
-30°С = 3 кВт х 8 часов х 0,20грн. = 4,80грн.
Путем не сложных подсчетов получаем даже если температура воздуха будет -30С, что судя по практике не бывает в нашем регионе, имеется ощутимая экономия, как на оборудовании так и на электроэнергии. А для отопления 180 м2 при высоте потолка до 3 м нужен котел мощностью 9 кВт. Экономию можно посчитать по приведеному выше примеру.
Заинтересовались пишите vadimtod@i.ua
Rich_fx35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 07:08   #9
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
А у меня на доме (60 м2) какой-то маломощный украинский котел (даже котелок) висит, мощность толи 2, толи 3 кВт. Для поддержания 18-20 градусов вполне хватает, притом, что дом плохо изолирован
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 10:58   #10
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,048
Поблагодарили 3,033 раз(а) в 1,216 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
в мене в Тернополі родичі опалюють будинок 150 кв.м. електроконвекторами.
Будинок добре утеплений, живуть там постійно.
За грудень накрутили 1300кВт. Зараз перейшли на спецтариф по електроопаленню (встановили окремий лічильник на ту лінію, яка іде на конвектори). В день тариф 17,5коп/кВт, ночою 11,7коп/Квт.
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 18:41   #11
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Здравствуйте,
Всего доброго,
Никита
Дом дому рознь
В Криму для горячей води однозначно солнений коллектор решит вопрос!
Отопление в зависимости от места как альтернатива газу ето електричество ну и тепловой насос второй для Крима более ефективен.
По електрике если би ви знали сколько похожий по конструкции к вашим желаниям и фин возможностям дом тратит на отопление в год газа можно би ло лехко сказать сколько вам влетит в електричестве или любом другом топливе
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 19:20   #12
andrjuha777
Сообщение от yri Посмотреть сообщение
Дом дому рознь
А можно ли поподробнее по рассчету затрат на отопление электричеством относительно газа ?
Что нужно для такого рассчета ?
andrjuha777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 19:52   #13
yri
Аватар для yri
Достаточно знать сколько топлива ви тратие за сезон, за год тоесть 5000кубов газа в год или 3000кубов газа в год отсюда лехко перевести в любое другое топливо дрова, електричество, торф, уголь, дизелька.
В соседней теме пример привел газ = електричество
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=12612
Старый 09.01.2009, 20:04   #14
Сергей 31
Консультант форума
Можно так: 1м3 газа = 9,3 кВт. тепловой энергии. Пересчитать 9,3 кВт. электричества.
Старый 05.03.2009, 16:05   #15
nota
Я тоже живу в Крыму. Надо отметить, что у нас плохо не только с газом, но и с электричеством. Напряжение в сети низкое, да и если включать нагревательные электроприборы, падает еще ниже. Ограничение по потреблению нам ставят 3кВт на дом. Хочешь больше - ставь свою подстанцию, а это уже измеряется в тысячах у.е. Зимой солнечных дней мало, так что об эффективности солнечных коллекторов сказать сложно. Зато зимой ососбенно много ветров 10 м/с и выше. Задумываюсь об ветрогенераторах хотя бы для отопления.
nota вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 06:51   #16
Navigator77
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 50 раз(а) в 32 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от nota Посмотреть сообщение
Я тоже думал про такой вариант,но, поискав информацию, понял, что пока это не реально.Во-первых, мало специалистов кто может установить и обслуживать ветряки, а во-вторых, очень высокая цена.За 15 кВт мощности что-то около 40-50 косарей зелени. Хотя тема классная.
Navigator77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 07:54   #17
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
Сообщение от Navigator77 Посмотреть сообщение
вот и я от вас недалеко регионально ,но та же проблемма, ветряк - оч. дорого, солн. батареи - может быть только на горячуюю воду ,пока пришла к выводу Тепловой насос и дизельное топливо.
А вы думали поставить тепловой насос "воздух-воздух" вроде так он называется ,я когда ездила в крым(ЮБК) смотреть как он работает, то там именно такой и стоял, его как раз хватает ,просто у нас температура может опускаться до 15-20, нам он не эфективен, а вот вам вроде как самый раз, причем стоит он дешевле чем другие ТН. Да и света он не так много потребляет в отличии от электрокотлов.
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 18:28   #18
Navigator77
Нарушение: Спам
Сообщение от Дилайт Посмотреть сообщение
Да, такой вариант я также рассматривал. Отказался пока от него всё по той же причине: дефицит специалистов по установке и обслуживанию. Пока я не встречал в нашей округе ни одного установленного ТН. А быть первопроходцем что - то не очень хочется.
Возможно, на ЮБК устонавливали ТН киевляне. Там много богатых папиков. Пока отапливаюсь электронным котлом, а там посмотрим.
Старый 07.03.2009, 20:50   #19
Фоменко
Вы сказали Спасибо: 278
Поблагодарили 138 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для Фоменко с помощью AIM
Нарушение: Спам
Здравствуйте,
Всего доброго,
Никита
Потолочный обогреватель 0,4кВт/ч, если подключить регулятор мощности, то будет еще экономичнее. Размер 1500х750мм, достаточно один на 10-12кв/м.
ИК-обогреватель, вид с боку.jpg   ИК - обогреватель.jpg   ИК-обогреватель на потолке.jpg
Фоменко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 21:57   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 27,184 раз(а) в 7,659 сообщениях
Веселое изделие, очень похоже на аналоги (надеюсь, автор изобретения не станет упорствовать, что он все-же не изобрел это, а сваял по образу и подобию).
Как я разумею, 400 Вт мощности, не так ли?
Позвольте полюбопытсвовать о цене данного агрегата, будьте так добры...
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +2.
