#1 |
Имеется чугунная топка закрытого типа. Гильза дымохода из нержавейки, диаметр 200 мм. Гильза жестко фиксирована к стенкам кирпичной шахты. Можно ли использовать телескопическую трубу между топкой и гильзой для компенсации теплового линейного расширения? Не произойдет ли утрата подвижности элементов телескопической трубы вследствие эксплуатации? Или,может быть, категорически нельзя жестко фиксировать гильзу в канале кирпичного дымохода?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,211
Поблагодарили 1,058 раз(а) в 569 сообщениях
Обычно не фиксируют каждый. Только сверху и снизу.
Несколько затруднительно ее вынуть если вдруг что. Хотя "если вдруг что" может случиться через 50 лет. Если фиксирована жестко, то расширяющиеся трубы будут втискиваться друг в друга. Благодаря фиксации каждого элемента "втискивание" будет распределено равномерно на все сочленения. Так что здесь плюс. ИМХО |
#3 |
Вопрос, что произойдет после обратки(вытискивания)):D Порвет?
![]() Crash m.d., вообще по всем правилам установки металических топок, нельзя жестко связывать трубу дымохода внутри шахты. Если не хотите проблем потом, лучше переделайте сейчас. Срок службы вставки из нержавейки 10-15 лет, потом это просто труха с потерей защитных свойст. Как производить замену таких труб, производители таких труб не говорят, ибо им это не выгодно. Но такая пролема есть, как ее решать в будущем думайте сами. Обычно, те кто на перед задумываются, вместо нержавейки ставят сразу вставку керамическую типа Schiedel Keranova. Хоть цена в три раза дороже, зато один раз поставил и забыл о дымоходе на всегда(кроме чистки разумеется)). |
Этот пользователь сказал Спасибо Misha_k за это полезное сообщение: | Crash m.d. (20.10.2011) |
#4 | |
Именно так
![]() Цитата:
![]() Понял, что нужно обеспечить подвижность всей гильзы из нержавейки внутри кирпичного канала. Другой вопрос, в конструкции имеется труба-телескоп- она сможет компенсировать тепловое расширение или все-таки со временем неизбежно утратит подвижность? |
#5 |
Обычно такими телескопами и решают такие проблемы как крайний вариант. Но сами понимаете, всему что движется, а особенно в местах высоких температур, приходит рано или позно конец. Во-первых нарушится герметичность, могут возникнуть подсосы воздуха, протечка конденсата, а главное сквозная коррозия в этом месте обеспечена. Конечно многое зависит еще, что будет за топка и в каком режиме использоваться. Если не делали, еще облицовку, то постарайтесь в ее будущей конструкции сделать хотя бы доступ к этому элементу телескопическому, для возможности его замены.
Последний раз редактировалось Misha_k; 20.10.2011 в 20:08. |
#6 | |
![]() Цитата:
![]() Правильно ли я понимаю, что нужно обеспечить подвижность всей гильзы внутри кирпичного канала? ( Интуитивно пришел к выводу, что именно так, но хочу у спецов спросить). |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
#8 |
#9 | |
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
Если заменить этот узел на правильный, то проблема полностью снимется. |
#10 |
#11 |
Нарушение: Спам
#12 |
Потешно
![]() crash m. d. Делается все просто. Вам нужно сделать так в верхней чати, что бы труба вставка могла скользить в этой пластине. Не большой зазор. Все очень просто)) |
#13 | |
Нарушение: Спам
А номер своего банковского счёта с паролем доступа к нему на форуме тоже выложить?
![]() Цитата:
#14 | |
Вы сказали Спасибо: 6,234
Поблагодарили 5,938 раз(а) в 2,854 сообщениях
![]() Цитата:
дядько де ж ви були??? короче поставил я угол на 45 градусов - выход из ТТ котла, далее дымоход кирпичный. на днях запускал отопление, котёл работает нормально, тяга отличная, от колена прогрев топочной, ну а керамику вставим позжа |
#15 |
Господа, я заинтригован. Как же так? Подозреваю, что у многих людей в домах есть чугунные каминные топки и немалое их количество подсоединено к дымоходу из нержавейки. Неужели все они применяют секретные технологии. Нет, если без этого нельзя, я готов...просто хочется понять, разобраться, так сказать.
Этот пользователь сказал Спасибо Crash m.d. за это полезное сообщение: | AndyAntonov (26.10.2011) |
#16 |
А Вы Igora к себе пригласите, он вам так долл на 200 нагрузит информации про сложности технологии и как космические корабли бороздят просторы вселенной.. Только деньги вперед не давайте:D Ну а если у Игора после этого пропадет желание, сделайте по моему совету))
#17 | |
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
#18 | |
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
![]() На любую работу заключается письменный договор. ![]() Чтобы поиметь серьёзные проблемы от бесплатного вредного совета. Я вам уже говорил: сделайте так на даче своих родителей, а когда на практике испытаете этот совет и поймёте, что он вредный, тогда вы не будете его давать. ![]() |
#19 | |
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
#20 |
Так человек же знает)) Он и фото выложил, что у него и как)) Или все таки надо залезть посмотреть профессиональным взглядом?
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +2.
