#1 |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 218 раз(а) в 115 сообщениях
Просыпаюсь утром по будильнику, а света в доме нет. Не работают также розетки. Но теплый пол "фурычит". Сразу к щитку. Наблюдаю следующую картину (см.фото)...
Время на часах - 6:30. К 7:00 напряжение упало до 245В и все заработало. Видимо село "проснулось" . Сразу скажу, что напряжение в 240-250В для моей ветки электроснабжения - вещь привычная. Поэтому реле напряжения настроено на 260В. Интересно, как 259В сказываются на бытовых приборах? Может стоит в РЕСе решить вопрос по понижению напруги до 230В (например). Или ждать зимы/застройки соседей, т.е. факторов, понижающих напряжение в линии? |
#2 |
Модератор форума
Замерьте суточный график напряжения. Тогда можно будет делать какие-то предположения.
Нормой является 220В±10% (198–242В). Но у меня на работе, например, за сутки колебания 155-255В. Последний раз редактировалось AndyAntonov; 21.10.2011 в 14:12. Причина: 242, а не 252 |
#3 | |
1. Вольтметры дигитопов обычно врут - измеряйте нормальным вольтметром под нагрузкой.
2.Максимальное отклонение напряжения может быть от 198В до 242 В, разброс между фазами - до 20%: (ссылка устарела) Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение: | PostgreMan (21.10.2011) |
#4 |
#5 |
Модератор форума
Вольтметром. Наихудшие параметры сети (при перегрузе сети) — вечером. Имея разброс (макс и мин), можно гадать о причинах явления и придумывать пути решения.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение: | PostgreMan (21.10.2011) |
#6 |
#7 |
#8 |
Модератор форума
#9 | |
![]() Цитата:
Причем в ту "пресловутую" ночь фазы, на которые были включены ТП и конвекторы показывали по 250В. |
#10 |
Село газифицировано, поэтому народ, скорее всего, не сильно "сажает" напругу. Но еще не холодно...
#11 |
Модератор форума
У Вас, возможно, новая ТП и Вы близко к ней географически. У меня в селе тоже у всех (почти) газ, но древняя ТП и километр до неё делают своё чёрное дело.
Если у Вас стабильно завышенное — либо просить электриков переключить на другую обмотку (чуть пониже), либо ставить стаб. Если скачков нет, наверное, даже сервоприводного китайца. А лучше проконсультируйтесь в этой ветке. Но сначала, всё же, лучше вольтметром проверить. |
#12 | |
![]() Цитата:
Что, например, простенький цифровой вольтметр поймёт в такой сети: ![]() |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо PostgreMan за это полезное сообщение: | AndyAntonov (21.10.2011) |
#15 |
Лучше стрелочный (он есть тормоз и не успевает среагировать на помехи) или приличный цифровой (он помехи пересчитает и снесёт ненужное). Замерять надо только на нагруженной линии - в розетки на фазах хотя бы по лямпочке включите.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение: | PostgreMan (21.10.2011), Дощ (21.10.2011) |
#16 | |
![]() Цитата:
Или эта погрешность будет постоянно "плавать" и надо покупать себе вольтметр, либо какое-то "более другое" оборудование для постоянного мониторинга? |
#17 |
Вот на столе уже лежит какой-то UNI-T UT203. Пойдет?
#18 |
Всё зависит от источника помех - если он выдаёт постоянную помеху в сеть, то может можно и запомнить. Если помехи в сеть раздаются хаотично или по какому-то закону - то смысла в поправке нет.
Не "какой-то" - нормальные клещи. |
#19 | |
![]() Цитата:
Но, раз нормальные - будем измерять, спасибо еще раз. По поводу помехи: если в разное время, при одинаковых показаниях дигитопов, будут одинаковые показания вольтметра, то можно считать, что помеха постоянная? |
#20 | |
![]() Цитата:
Если у Вас выделенная линия, то, думаю, один раз стоит точно замерить напряжения на вводе в дом, дабы уяснить - что выдаёт трансформатор (его напряжение мало зависит от других потребителей - исключается перегрузка линий). |
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +2.
