Важная информация
Помогите советом по фундаменту из ФБС
Старый 26.10.2011, 14:53   #1
Юрий Карпенко
Аватар для Юрий Карпенко
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 345 раз(а) в 136 сообщениях
По умолчанию Помогите советом по фундаменту из ФБС
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно, мне смонтировали фундамент из блоков ФБС. Сделано это было следующим образом:
1. вырыт котлован, по средине будущего фундамента, 5х6 метров и 1.5 метров глубиной (глубина промерзания в нашем регионе 0,95 м), далее с помощью лопаты докопано до 1.8 (с целью не нарушить слежавшийся уплотненный песок)
2. в стороны вырыты ленты фундамента глубиной 1 м и шириной 1 м, с помощью лопаты докопано до 1.2 м, с вышеупомянутой целью
3. первый ряд ФБС 24-6-6 уложены прямо на песок, без армопояса, все остальные ряды, а их в центре еще 3 а по лентам еще 2, выложены из ФБС 24-6-4
4. по последнему ряду ФБС предполагается армопояс с армированием арматурой диамертом 32 мм в два ряда, на ширину 40 см и высотой от 20 до 30 см (т.к. блоки Б/у, и имеют разную высоту)
5. сделана гидроизоляция "подземной" части фундамента (промазана битумом и оклеена какой-то специальной пленкой для гидроизоляции фундамента, чем эта пленка отличается от обычной полиэтиленовой сказать не могу)
6. Каждый следующий ряд блоков укладывался на раствор, стыки между блоками тоже залиты раствором
Немного о грунте:
1. Крупный песок глубиной до 6 м., дальше не знаю т.к. на такую глубину копать не приходилось.
2. уровень грунтовых вод, весной, находится на глубине около 3,5 м.
3. плавунов, пучений и т.д. не наблюдается.
4. глубина промерзания около 0,95 м.
Собираюсь строить:
1. 2-х этажный дом из газобетона аэрок, плотностью D400 375мм. (который, якобы, не требует утепления).
2. Плиты перекрытия цокольного и первого этажа - пустотки, 2-го - ОСБ панели.
3. крыша двускатная, материал, пока предполагаю, ППЧ.
4. между первым и вторым этажом армопояс.
5. несущих стен внутри дома нету, ширина позволяет перекрыть плитами полностью от края до края, напуск плит перекрытия на армопояс 15 см
Подскажите пожалуйста:
1. Слишком ли критично отсутствие армопояса под первым рядом ФБС?
2. насколько неравномерной может оказаться усадка фундамента в целом, учитывая участок перехода от 4-х рядов ФБС к 3-м рядам (они в этом месте перевязаны рядами, которые находятся выше)?
3. Нужно ли нагружать фундамент на зиму, или достаточно собственного веса блоков чтоб дать усадку за полгода, строительство планирую продолжить весной.
Последний раз редактировалось Юрий Карпенко; 26.10.2011 в 15:17.
Юрий Карпенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 17:52   #2
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,308
Поблагодарили 8,208 раз(а) в 3,131 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
1. Некритично, тим більше зверху буде армопояс.
2. Різниця може скласти на величну ущільнення ґрунту. Якщо ґрунт виймали акуратно то на рівномірність може взагалі ніяк не вплинути.
3. Остаточно усадка припиниться лиш після повного навантаження, тобто стін, перекриття, даху, і кількох міжсезонь.
З.І. 32 мм арматура ще й у 2 ряди то занадто, цмвд
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Старый 28.10.2011, 02:35   #3
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
А чё сразу экскаватором грунт из котлована не удалили, щас придётся вручную, втридорого;)
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 09:39   #4
Юрий Карпенко
Нужно было срочно делать фундамент, хотел успеть поставить до заморозков. Грунт буду изымать тоже экскаватором, после того как подсыплю гидроизоляцию
Старый 28.10.2011, 15:33   #5
Winder
Аватар для Winder
Щас близко экскаватор не сможет подъехать. Что по остальному, грунт у Вас очень хороший, поэтому Все будет хорошо.
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
Старый 28.10.2011, 15:49   #6
Юрий Карпенко
завтра приедет бульдозер, подсыпет наружный край фундамента песком, а остальной уберет в сторону. Благо проблем с техникой у нас в городе пока нету. Стоимость часа работы большого экскаватора (ковш - 1 м3) Hitachi обходится среднему обывателю в 170 грн\ч. Вылет ковша у него метров 6. так что проблем быть не должно
Последний раз редактировалось Юрий Карпенко; 28.10.2011 в 15:58. Причина: уточнение
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +2.
