Выбор пиломатериала
Старый 20.02.2007, 12:07   #1
gosha
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Выбор пиломатериала
помогите пожалуйста, как выбрать брус на перекрытия, я имею ввиду качество древесины. Советуют купить свежеспилинное, уложить его в стопу с прокладками, накрыть пленкой, с торцов не закрывать-должно проветриваться, а где лучше сложить в гараже или на улице и если он год или пол года пролежит так это ничего?
gosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2007, 12:11   #2
Игорь Long
Аватар для Игорь Long
Вы сказали Спасибо: 756
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 538 сообщениях
У меня так лежал свежеспиленный брус на крышу с июня по сентябрь прямо на улице, накрыл пленкой только в начале сентября, потом обработали антисептиком и ...... вперед :-D
Игорь Long вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2007, 13:21   #3
Славик
Аватар для Славик
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
А кто знает, почём сейчас всреднем можно купить куб сырого бруса и куб сырой доски (40мм)?
ЗЫ. извиняюсь за оффтоп.
Славик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2007, 13:31   #4
Игорь Long
Это вопрос к Телесистеме в личку, он по идее тебе даст самый точный уровень цен
Старый 20.02.2007, 13:36   #5
gosha
А если брус перекрытия класть на газобетон Д600 его не продавит или надо делать арм.пояс по периметру.
А куб сырого леса в Киеве стоит от 880 до 1000грн в среднем (сосна)-4,5м - 6 м.
Старый 20.02.2007, 13:39   #6
Игорь Long
А вот это уже к Рысе, это по ее "газобетонной" части :-D :-D :-D
Старый 20.02.2007, 13:45   #7
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,990 раз(а) в 2,774 сообщениях
Себестоимость куба обрезной доски (бруса) 720-820 грн в зависимости от выхода с оцилиндровки,аммортизации,зп рабочих, стоимости склада итд, а дальше - кто сколько крутит. Естественно,без каких либо трансп.расходов.
Для того чтобы знать делать или не делать монолитный пояс надо хотя бы указать какой конструкции крыша, какое покрытие,чтобы прикинуть какая ее масса.
А вообще делать желательно в любом случае - не помешает!
Старый 20.02.2007, 14:15   #8
gosha
крыша односкатная 25 градусов наклон 6х11 стропила 150х70 через 0,8-1,0 м 2 слоя пленки+ утеплитель и металлочерепица. а между этажами (всего 2) пояс надо?, перекрытие по деревянным балкам 150х100 доска 25мм+фанера+ламинат.
Старый 20.02.2007, 14:38   #9
Игорь Long
Здесь еще один "маленький" ньюанс есть: если мансарда, то возможно, что при отсутствии бетонного армопояса покругу придется вставлять окна или балконные блоки в комбинированный проем ( снизу и по бокам газобетон, а вверху - деревянная балка), а это очень и очень НЕЖЕЛАТЕЛЬНО
Старый 20.02.2007, 17:57   #10
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от gosha
В Борисполе куб в среднем 1200 грн.
Не продавит, мауэрлат распределяет нагрузку,только всеравно сделать хотя бы минимальный по высоте пояс очень и очень желательно, хоть кровля и не тяжелая, пояс полезен для перевязки всех фасадов.
Старый 21.02.2007, 10:32   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от Игорь Long
Вряд ли так получиться. Как правило, над окнами/дверями еще как минимум один ряд (а то и два) газобетона идет. Иначе свесы крыши будут закрывать значительную часть окон. У меня был один ряд+ мауэрлат и то....
Старый 21.02.2007, 10:56   #12
Игорь Long
Jarik, есть маленький ньюанс - У ТЕБЯ НЕ МАНСАРДА
Я строился из рядного кирпича, но если бы вдруг это был газобетон, то что бы в моем случае выходило?
Я так понимаю было бы два варианта: либо гнать стены выше и это было бы уже не мансарда, либо делать армопояс, чтобы не иметь уже в ближайшем будущем г*** рой со стеклопакетами.
Да и в конце концов просто "завязать" между собой стены лишним мне кажется никак не будет
Старый 21.02.2007, 11:21   #13
Jarik
Для мансарды есть мансардные окна. ИМХО, тулить в мансарде на уровне коленок обычные окна (если только это не фронтон) - не совсем правильно. У вас на фото не совсем типичный случай (расстояние между линией стропил и откосом окна слишком мало, чтобы делать кирпичную кладку). И то, у моих родителей на даче в такой ситуации вообще весь фронтон (от подоконника и выше) стеклянный (без всякого армопояса) и никакого геморроя со стеклопакетами. Все отлично стоит и вид - шикарный.
Что касается "завязать стены" - то это уже излишество, тем более для кирпича. Для надежности можно много чего еще сверху нагородить, а надо ли....
Старый 21.02.2007, 11:38   #14
Телесистемы
Консультант форума
Ярик ,обрати внимание на кирпичные дома середины прошлого века постройки - обычная ситуация - трещина по внутреннему углу фасада. Конструкция крыши дает приличную нагрузку, и со временем фасады начинают отьезжать. У моего друга так в частном доме, да и по киеву таких домов сотни.
Старый 21.02.2007, 11:53   #15
Jarik
Почему тогда в кирпичных домах не делают армопояса? И по Киеву есть такие же сотни домов без трещин. Я думаю причина в другом.
Старый 21.02.2007, 12:02   #16
Игорь Long
Действительно, для надежности можно много чего "нагородить", но всегда же есть какая-то "золотая середина" ?
Мне кажется, что как у любого нормального авто есть "каркас безопасности", так и у дома он должен быть, а армопояс - одна из его составляющих. Звучит по дилетантски конечно, но....
Старый 21.02.2007, 12:53   #17
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Jarik
Зависит еще и от грунта. Вот стоят рядом два одинаковых дома, под одним плотный грунт, а под другим - плавун. Вот первый и будет стоять 100 лет, а второй через несколько пойдет трещинами.
Похожие темы
Выбор фасадной штукатурки MaxS Стены, перекрытия, фасады 158 05.04.2021 10:00
Покритикуйте мой выбор Василий Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 44 21.01.2014 13:15
Выбор участка в Броварах vas Земельные участки для дома или дачи 21 30.12.2007 18:38
Выбор котла... Zidane Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 13 22.05.2007 17:14
Выбор типа радиаторов stas71 Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 1 18.03.2007 18:56
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +2.
