Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Гідроізоляція підлоги по грунту методом гарячого наплавлення.
Старый 28.10.2011, 23:29   #1
Золоте сонце
Аватар для Золоте сонце
Вы сказали Спасибо: 138
По умолчанию Гідроізоляція підлоги по грунту методом гарячого наплавлення.
Підкажіть будь-ласка:
Гідроізоляція підлоги єврорубероїдом методом гарячого наплавлення правильний метод? Зверху плануємо дати ЕППС, плівку і чистову стяжку.
Хвилює той факт,що в деяких місцях є електричний підігрів підлоги. Чи не буде запаху?
Можливо є інші надійні методи гідроізоляції ?
Золоте сонце вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 23:38   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,971
Поблагодарили 15,688 раз(а) в 7,871 сообщениях
Пирог сверху вниз :
1. Стяжка
2. Пленка (опция)
3. Щебень 5-20 (около 15 см). Можно 5-10. Но он дороже.
4. Грунт
Старый 30.10.2011, 00:06   #3
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,298
Поблагодарили 8,199 раз(а) в 3,127 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Сообщение от Золоте сонце Посмотреть сообщение
Правильний якщо на тверду основу, наприклад на чорнову стяжку. Але це подвійна робота і дорого. Якщо по ґрунту то прямо на ґрунт стеліть шиповидну геомембрану типу такої з проклейкою швів, потім ЕППС або пінопласт, зверху звичайна плівка, і потім звичайна стяжка або з ТП
Дощ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 00:11   #4
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Утеплитель листовой. Жесткий.
Грунт неровный.
Торосы из листов утеплителя получатся однако.
Старый 30.10.2011, 00:19   #5
Дощ
Аватар для Дощ
Чого це ґрунт не ровний? Якщо вирівняти то буде ровний, і утеплювач без торосів
А плівка на щебінь це хлам
Старый 30.10.2011, 00:27   #6
Propeller
Форумная легенда
А выравнивать грунт как?
Старый 30.10.2011, 00:33   #7
Дощ
Аватар для Дощ
Як-як - руками 8-)
Берете правило і таскаєте як по стяжці, з тією різницею що в нуль не виводите, аби без горбів і ям - горби зчісуєте, ями підсипаєте і втрамбовуєте трамбовкою (шмат швелера з держаком) тоді торосів не буде.
Старый 30.10.2011, 00:39   #8
Propeller
Форумная легенда
Тогда другое дело
Старый 30.10.2011, 01:03   #9
Дощ
Аватар для Дощ
Що смішного
Старый 30.10.2011, 01:10   #10
Propeller
Форумная легенда
Смешно, что Вы под ЭППС кладете гидроизоляцию.
Что ЭППС из грунта натянет воду и потом отдаст её стяжке?
Приношу извинение ТС, за то, что не заметил, что Вы будете утеплять пол.Поэтому предложенный мной пирог неполный
Старый 30.10.2011, 01:19   #11
Дощ
Аватар для Дощ
По-перше, я думав ви знаєте що ЕППС це не гідроізоляція 8-)
Ну а по-друге я в першому дописі ще писав про звичаний пінопласт...
Старый 30.10.2011, 14:15   #12
Propeller
Форумная легенда
Мощно.
Теперь это докажите. Не то что я знаю, а то что ЭППС не есть гидроизоляция.
Напомню мы говорим поле по грунту первого этажа и, как следствие, об опасности подсоса капиллярной влаги из грунта.
Старый 30.10.2011, 22:04   #13
Золоте сонце
уточню.
на даний момент вже є чорнова стяжка (грунт, пісок, щебінь, пісок, плівка, бетон 10-12см)
мова йде про пиріг чистової стяжки -
гідроізоляція-утеплювач-розчин.
що порадите під ЕППС- просто плівку чи наплавлення єврорубероїду?
(Весною є верховодка, тож архітектор радить наплавлення по чорновій стяжці.)
Старый 30.10.2011, 22:32   #14
Дощ
Аватар для Дощ
І плівка, і руберойд працюватиме. Думаю в даному випадку руберойд може бути ефективніший, щоправда дорожчий.
Мощно.
Не пересмикуйте. Мова не про аморфний капілярний підсос, мова про гідроізоляцію
Старый 30.10.2011, 22:39   #15
Propeller
Форумная легенда
По черновой просто ЭППС.
Старый 30.10.2011, 22:45   #16
Propeller
Форумная легенда
Аморфное тело - твердое тело, у которого нет строгого порядка в расположении атомов и молекул.
Что такое аморфный капиллярный подсос я не знаю.
Хотя звучит красиво.
Ответьте четко.
Гидроизоляция пола по грунту, уровень которого выше уровня грунта вне дома.
Это гидроизоляция (защита от воды) от какой воды?
От подъема грунтовых вод (подтопление), от затекания дождевой (подтопление)?
Рекомендовать человеку засунуть в дом лишний битум - это грех.
Это я Вам по секрету.
Старый 30.10.2011, 23:24   #17
Дощ
Аватар для Дощ
Щодо аморфності це була метафора.
Бітум засунуть радив не я, а ТС архітектор. До речі, що там у вас в будинку засунуто?
Щодо вашої любові до розмов - також в курсі, тому про воду розпитуйте у ТС 8-)
Старый 30.10.2011, 23:31   #18
Propeller
Форумная легенда
уточню.
Скажите на какой отметке у Вас уровень пола первого этажа?
Старый 31.10.2011, 09:19   #19
Дощ
Аватар для Дощ
уточню.
Ви краще архітектора детальніше розпитайте, бо гідроізоляція під чорновою стяжкою вже є, навіщо вона. І чого відразу утеплення у чорновій не запланувати, зараз би пару см чистової і все, а так після пінопласту ще 5-7см треба.
Старый 31.10.2011, 16:15   #20
Золоте сонце
+5 см до рівня армопоясу. чорнова стяжка зараз на мінус 12-14 см до рівня армопоясу.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +2.
