Инвертор 12В в 220В.
Старый 29.01.2008, 08:56   #1
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,727
Поблагодарили 4,184 раз(а) в 1,710 сообщениях
По умолчанию Инвертор 12В в 220В.
хочу се такую штучку....
IPS-2000C
Технические характеристики:
Мощность: 2000VA
Напряжение на входе: 12В
Напряжение на выходе: 220В
Частота тока: 50 Герц
Компактный дизайн
Защита от короткого замыкания
Фукнция автоматического перехода на работу от батареи и ее зарядки
Комплект проводов для подключения к акум.батарее
Размер: 240 х 150 х 310 мм
шоб можно было так..
Шо скажете? Какие грабли могу быть?
Последний раз редактировалось trik; 03.06.2008 в 21:26.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 09:01   #2
Romka
Аватар для Romka
Незнаю какого производителя, но у друга такая хрень есть.
Не жаловался.
Старый 29.01.2008, 09:18   #3
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 7,522 раз(а) в 2,664 сообщениях
У меня подобный. Только на 300 Вт.
Лучше работать при работающем двигателе. На 1000 Вт должна очень сильно греться проводка, кстати, на сколько стоят предохранители на прикуриватель? Скорее всего на 20 ампер. А необходимо на 100 ампер.
Старый 29.01.2008, 09:21   #4
Телесистемы
Консультант форума
Не обратил внимания, что он напрямую с аккумулятора. Тогда все нормально. (у меня т.к. маломощный - от прикуривателя)
Старый 29.01.2008, 09:59   #5
alkul
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 969 раз(а) в 353 сообщениях
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
Для работы болгарки к примеру в 1000W на 220V, необходим ток по 12V за 80 ампер, что для аккумулятора просто шок! Ну 300-600VA еще хоть как-то можно на голову натянуть (для зарядки всяких мелких устройств), а вот 1000-2000VA - уже перебор...
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 10:39   #6
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,627 раз(а) в 1,551 сообщениях
Дык у такой болгарки и мощность в районе 600-700 Вт., ну правда кратковременная нагрузка при запуске будет чуть больше. Не знаю, насколько это критично, думаю, что не очень, судя по тому, что стартер точно также при запуске тоже должен брать неслабо.
Последний раз редактировалось Jarik; 29.01.2008 в 11:26.
Старый 29.01.2008, 11:22   #7
alkul
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Дык у такой болгарки и мощность в районе 600-700 Вт., ну правда кратковременная нагрузка при запуске будет чуть больше. Не знаю, насколько это критично, думаю, что не очень, судя по тому, что генератор точно также при запуске тоже должен брать неслабо.
Я немного поспешил с выводами, sorry! Пусковой ток у автомобильных аккумуляторов может достигать 500-600 ампер, так что 100 - не такой уже и шок. Думаю минут 10-15 болгаркой вполне можно будет поработать.
Последний раз редактировалось alkul; 29.01.2008 в 11:26.
Старый 03.06.2008, 21:24   #8
trik
Аватар для trik
По умолчанию атчот
атчет!
пару месяцев юзаю вот такую штуку...
Дрель тянет на ура, маленькую болгарку тож.
А вот есть у меня болгарка помочней, на 950Вт, дык с той только дашь нагрузку отрубает защита, но через секонд врубаеццо снова так шо можно акуратно работать.
Несмотря шо откровенный китай имееццо защита от перенагрузок, перенапряжения по входному, перегрев, при понижении входной напруги до 10.7В аларм с писком, а при 10В отрубается шоб не разрядить в какашку ваш аккумулятор.
Вещь спалить довольно проблематично, но всеж возможно. Сосед живет на дизеле и таком инверторе (лампочки и телик работают почти всю ночь), дык в ниво жена по ошибке тыкала холодильники и другие мощные потребители раз десять наверное , типо шож ты не врубаешься..... В итоге таки спалила.... вскрытие показало наличие сдохшего предохранитедя по типу автомобильного. Простая замена решила проблемму, и радостный сосед пошел домой проводить ликбез по пользованию электроприборами в условиях отсуствия стационарного электричества.:D
Вывод: Вещь в хозяйстве нужная, иногда я б сказал незаменимая. Если учесть тот факт шо куплена она была аж за 260грн на Борщаговском базаре, то я б порекомендовал обзавестись такой штукой всем застройщикам у кого на участке наблюдаются проблеммы с электрикой.
Зы!Забыл сказать шо у соседа все лампочки в доме стоят по 200Вт, логика такова шо раз уж работает дизельгенегатор с его прожорливостью, то пускай хоть светло будит. А когда я ему притащил инвертор то порекомендовал поменять все на шо нибудь поменее мощностью, дабы не садить почем зря аккумулятор, на шо он с успехом забил...
Последний раз редактировалось trik; 03.06.2008 в 21:28.
Старый 03.06.2008, 21:30   #9
trik
Аватар для trik
Гомер перенеси тему в инструмент, чтоли...
Старый 08.12.2013, 10:06   #10
trik
Аватар для trik
Сдох. Несколько лет не включал. Конденсатор сдох, а за собой потянул силовые ключи. Ремонтировать наверное нету смысла. Жаль. Хорошая была штучка.
Куплю на замену какой нибудь помощнее, т.к. иногда не хватало мощи при работе с мощным инструментом.
Старый 20.07.2015, 22:59   #11
trik
Аватар для trik
Прошлой зимой откопал его и решил все таки отремонтировать. В итоге нашел пробитые мосфеты по низкому напряжению. Проездом на радиорынке были куплены транзисторы с запасом по току. В итоге инвертор работает и причем реально выросла выходная мощность. Болгарку в 1000вт с плавным пуском тянет. Вот только аккумулятору тяжело это все переваривать.
Старый 24.07.2015, 13:00   #12
Sovetnik
Автоинвертор нужно выбирать так, чтобы была учтена также потребляемая мощность подключаемого к нему прибора. Это очень важно. Кроме того, нагрузка подключаемого прибора не должна превышать допустимой мощности преобразователя. В идеале она должна быть равна этой мощности.
Sovetnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 10:15   #13
akimromanovv
Отправить сообщение для akimromanovv с помощью AIM
По умолчанию luxeon ips-2000c
А при полном заряде от него АКБ, срабатывает автоотключение?
АКБ ставить буду 190 А 12В
akimromanovv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +2.
