#1 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,178 раз(а) в 2,039 сообщениях
Например: линолеум и плитка (грес). Какие-то порожки есть, или так просто? Есть ли у кого фото таких границ?
Также как соединять по границе два вида плитки пола? И как будет смотреться, если одно покрытие под дерево, а второе -- под камень? Сочетается ли это? |
#2 |
Свой тип покрытия для каждого помещения. Предположу, что речь идёт о кухне с плиткой и гостиной с линолеумом. И между ними нет перегородки.
Думаю, что обычная накладка на стык решит эту проблему ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо ionico за это полезное сообщение: | Белая Рысь (30.10.2011) |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,821
Поблагодарили 2,386 раз(а) в 1,010 сообщениях
К примеру вот:
(ссылка устарела) (ссылка устарела) |
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение: | Белая Рысь (30.10.2011) |
#4 |
Ветеран форума
Спасибо, поняла, алюминиевые порожки, ламинированные. Спасибо большое. Спасибо за фотки, понятно стало.
А вот как смотрится переход от холла к гостиной в арочных проемах в гостиную? Где именно ставить порожек: на внутренней стороне или на внешней? И насколько должны сочетаться цвета разных покрытий, как на фото здесь? Здесь все дизайнерски продумано вплоть до оттенков цвета. Обязательно ли это? |
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
У меня порожек между деревянным полом и плиткой. Я взял самый дешевый, у них крепление открытое. Те что подороже сделаны по типу современных плинтусов: к полу прикручивается основание, а сверху надевается декоративная накладка.
#7 |
Ветеран форума
А что это у Вас за плитка? Красивая.... Подбирали под дерево? С порогом хорошо смотрится.
А дерево почему узкое? Это половая доска такая? Что выделено плиткой -- что это за стена? |
#8 |
Да, плитка под дерево у нее еще рисунок рифленый, поэтому не скользкая. Доска пола 90мм - это стандарт, есть еще 115мм у меня такая на втором этаже.
Плитка с доской стыкуются не по прямой, а с поворотом на 90гр. Сначала я думал прямо сделать, но осталось немного дерева и я решил больше использовать его. А стенка между санузлом и кухней. Вот фото с другого ракурса: вход+санузел+кусочек кухни. |
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение: | Белая Рысь (28.11.2011) |
#9 |
#10 |
#11 | |
Ветеран форума
![]() Цитата:
#12 |
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Часто встречаю проблему. Переходная планка не держится (есть люфт) и поэтому когда на неё наступают это слышно. У себя буду стыковать ламинат и плитку в олдном уровне. Под декоративную планку хочу задуть силикон. И влагу не пустит под ламинат (стык возле входа в квартиру) и не даст планке "играть". Да и ламинат в случае дивжения сможет деформировать силикон.
Этот пользователь сказал Спасибо magnust за это полезное сообщение: | Белая Рысь (28.11.2011) |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
Устанавливался ламинат на силикон вокруг плитки в залле:
фото у меня нет но скажу следующее 1. Это возможно НО! очень морочливо с точки зрения потери времени если не по прямой 2. при этом происходит укладка ламината не по правилам его укладки (герметиком к полу чтобы не прыгал) 3. Малейшее гуляние плитки вверх/вниз или ламината и при косом освещении это становится видно и не красиво даже если на ощупь всё нормально (появляется тень и щель как бы не ровая в результате) но возможно в квартирах окон до пола при таких стыках не будет. При укладке надо иметь массу грузов чтобы продавливать ламинат ровно до уровня плитки.... или класть плитку после ламината. В шов загоняли тонированный герметик. |
Этот пользователь сказал Спасибо Георгий_Лесники за это полезное сообщение: | Белая Рысь (28.11.2011) |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 665 раз(а) в 354 сообщениях
Там, где лучше будет прикрепить. И ширину выбирать тоже с учетом возможности надежного крепления к основанию. Например, более широкий порожек легче сместить в сторону какого-то из покрытий, и перепад высоты лучше скрывается, если есть. Себе брал алюминий 40 мм даже вроде без отверстий, крепеж сам подбирал понадежнее, чем стандартные дюбелечки 5мм в комплекте.
Этот пользователь сказал Спасибо truck55 за это полезное сообщение: | Белая Рысь (28.11.2011) |
#15 |
Ветеран форума
А как быть с большими перепадами высот между коридором и ванной (7 см)
#16 |
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
Может туплю, но никак не могу понять как осуществляется скрытое крепление на порожке? В комплекте дюбеля, шляпка там шире паза, на инструкции нарисовано надо вкрутить дюбель а потом забить сверху. Зайдет ли он в паз таким образом? Интуитивно порожек можно только сбоку завести? Сбоку у меня нет места только сверху. Как быть - колотить? (ссылка на изображение устарела)
P.S. По перепаду профиль такой tisprofile.com/ru/metal-profi...l-profile.html 7см уже ступенька. |
Этот пользователь сказал Спасибо boss2059 за это полезное сообщение: | Белая Рысь (28.11.2011) |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 | |
![]() Цитата:
По теме: засверливаетесь под дюбель, вставляете дюбель, потом в паз планки (порожка) вставляете шляпкой шуруп, позиционируете планку с торчащими дюбелями над готовыми дюбелями и потихоньку забиваете сверху, постукивая резиновым молоточком по порожку. |
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение: | boss2059 (29.11.2011) |
#19 |
#20 |
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +2.
