Важная информация
А если городская канализация выше слива в септике?
Старый 31.10.2011, 12:24   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,216
Поблагодарили 13,735 раз(а) в 3,341 сообщениях
По умолчанию А если городская канализация выше слива в септике?
Что делают? Ранее была яма и слив в яму на глубине 1.2 метра, городскую канализацию проложили как и положено с уклоном, но возле меня она пройдет на 60 сантиметров, так как я почти верхний участок. Ну и что делать? Фекальный насос?
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 16:06   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,955
Поблагодарили 5,088 раз(а) в 2,354 сообщениях
Приямь\ок из ЖБ колечек и насос или насосную станцию.
типа
Канализационная станция Pedrollo SAR 100
Описание
Канализационная станция Pedrollo SAR 100 — ZXm 1A/40 (SAR 40; SAR 100; SAR 250; SAR 550)
Данные станции идеальны для подъема сточных вод, если установка располагается ниже уровня канализационной сети.
Прелагаются емкости 40, 100, 250, и 550 литров. Все емкости оборудованы гермитичной крышкой для предотвращения
утечки жидкости или газа. Температура жидкости может достигать + 40°С. Это ограничение обусловлено характеристиками погружных насосов, установленных внутри бака. Запрещается использование во взрывоопасны помещениях и для перекачки огнеопасных жидкостей.
КОМПОНЕНТЫ:
• Полиэтиленовая емкость на 100 литров с крышкой
• Однофазный насос с поплавковым выключателем и каб
питания длиной 5 м. с литой вилкой Schuko
• Штуцеры для подводящей трубы 110 мм, отводящей (см. таблицу) и сапунный патрубок 50 мм.
ПО ЗАКАЗУ:
• Аварийный комплект состоящий из поплавка, сирены с
автономным питанием и электрического пульта
Этот пользователь сказал Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
FLASH (31.10.2011)
Старый 31.10.2011, 23:56   #3
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Сообщение от FLASH Посмотреть сообщение
Если яма есть - то в нее и вешайте. И с контруклоном ведите до ЦК.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 08:23   #4
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Увы,без подкачки тут не обойтись...Какая-нибудь емкость ...рабочим объемом в пределах 100 литров...и погружной насос ( фекальный, не дренажный, или как сейчас пишут " для грязной воды "..)
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 13:09   #5
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
А нужен обратный клапан со стороны коллектора ?
Старый 01.11.2011, 19:41   #6
Gidra
Ну вообще то...если коллектор самотечный, то подключение к нему осуществляется только во вновь сооружаемом колодце...на этом самом коллекторе...
Так что если он еще строится...( коллектор ), надо предусмотреть такой вот колодец ( Д 700 ) на Вашем участке.....
Если коллектор напорный ( ?? )...колодец там необязателен....Хотя подключиться к напорному коллектру Вам ну никак не разрешат.....
Этот пользователь сказал Спасибо Gidra за это полезное сообщение:
Вадим (spb) (01.11.2011)
Старый 01.11.2011, 22:04   #7
Вадим (spb)
Нет. Магистраль высоко будет проложена. Вода в шланге стоять не должна, иначе замерзнет зимой. Поэтому после отключения насоса она должна стекать обратно в яму (КНС или что у Вас будет).
Старый 02.11.2011, 16:08   #8
эндия
Вы сказали Спасибо: 13
извините, пишу первый раз, зарегистрировалась только что с большими трудностями. Толком как общаться не знаю. У меня вопрос:
Как провести канализацию 25 метров с первого этажа двухэтажного дома, если конечная точка по уровню выше. Обязательно ли закапываться в землю сильно, чтоб предотвратить замерзание.Грунтовые воды у нас близко, около 2 метров?
эндия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 20:20   #9
Gidra
Сообщение от эндия Посмотреть сообщение
Вообще-то канализацию можно прокладывать даже выше глубины промерзания....Но эта норма СНиП касается скорее всего больших коллекторов..В Вашем случае заглубление может быть 0,8-0,9 м...Т.е- на глубине промерзания....
Старый 02.11.2011, 20:27   #10
эндия
Сообщение от Gidra Посмотреть сообщение
я переживаю, что при закапывании трубы с уклоном по всем правилам, не получится ли что эта труба воткнется в дно септика, или даже небольшое наполнение ямы не даст стеку воды?
Старый 02.11.2011, 20:30   #11
эндия
и что мне делать? Так хочется канализацию
Старый 02.11.2011, 21:29   #12
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,122
Поблагодарили 7,519 раз(а) в 4,945 сообщениях
От точки выхода трубы из дома, 2см уклон на 1 п/м, т.е. к примеру если выход из дома на глубине 0,5м, то: 25х2см+50см= 100см это та глубина, на которую будет уложен конец трубы в яме от уровня земли.
СНиП 2.04.01-85*
18. РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая......
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Gidra (06.11.2011), эндия (03.11.2011)
Старый 03.11.2011, 16:48   #13
эндия
я уже немного освоилась на форуме и свои вопросы задаю в теме КАНАЛИЗАЦИЯ НАД ЗЕМЛЕЙ;)
Старый 08.11.2011, 22:13   #14
Nick
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
такая же проблема была в офисе (коттедж на ПП. Борщаговке). центральная магистраль примерно на 1-1,2 м выше уровня дома. сначала поставил бак на 100л и фекальный!!!!! насос педроло в нержавеющем корпусе. время выкачки бака - 20-30сек. но для офиса в 25 человек - это нагрузка для насоса. сейчас стоит бак на 500л. насос тот же. правда 2 раза пришлось разбирать конструкцию.... кто-то из сотрудников женского пола умудрился бросить прокладку... насос заклинило. тем не менее не сгорел. если нужно более подробно рассказать - пишите
Nick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nick за это полезное сообщение:
Gidra (13.11.2011)
Старый 10.11.2011, 00:35   #15
vlam
Аватар для vlam
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 119 раз(а) в 76 сообщениях
Другой случай:
Из бани, выход стоков которой находиться ниже уровня трубы городской канализации, проложено где-то 30-35 м трубы 50 мм до места врезки в горканализацию. Глубина +/- 40 см, утеплена пенопластом. На выходе из бани стоит емкость с фекальным насосом. В верхней точке трубы стоит обратный клапан, после него труба несколько снижается к месту подключения к центральной трубе (+/- 2 м). После выключения насоса оставшаяся в трубе вода стекает обратно в емкость (объем емкости расчитан с поправкой на этот аспект). Перепад между выходом трубы из бани в врезкой в центральную трубу где-то 1.3 - 1.4 м. Все работает уже несколько лет.
vlam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +2.
