Важная информация
Партнер раздела:
утепление гаражных ворот
Старый 04.11.2011, 14:14   #1
ProtcenkoDL
Аватар для ProtcenkoDL
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию утепление гаражных ворот
Ворота роспашные.
обогреваемый гараж, пришло время греть, но как утеплить ворота?
утеплить это малая часть проблемы, главное как закрыть щели?
Кто прошол через это, отпишитесь можно фото.
ProtcenkoDL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 14:33   #2
Plotnikovvv
Аватар для Plotnikovvv
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
Сообщение от ProtcenkoDL Посмотреть сообщение
Ворота роспашные.
1 Заменить ворота...;)
если дорого то по контуру прикрепить шланг мягкий... если все правильно сделаете то избежите сквозняков...
Plotnikovvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 17:21   #3
ProtcenkoDL
Сообщение от Plotnikovvv Посмотреть сообщение
я и думал об этом шланге, дело в том что при первых морозах будет наморозь и пры открытии оторвётся(((
Старый 07.11.2011, 11:35   #4
v0f41k
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 76 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для v0f41k с помощью AIM
Наклеить по контуру изнутри уплотнитель от дверец холодильников чтобы не оторвался дополнительно закрепить мелкими саморезами, по бокам снаружи (стыки стороны с петлями) полосы чего-нибудь тонкого эластичного - клеёнка, тонкая резина и т.п. остальные стыки узким уплотнителем для окон. А вообще надо смотреть какие ворота и щели.
v0f41k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 18:28   #5
ProtcenkoDL
Знайоми1й показав свій метод утеплення.
Напевне так і зроблю,
уплотнітєль автомобільних дверей приладнати на алюміневий уголок.
з копійки комплект 90 грн+ 200 грн на уголок, думаю так тягнути не буде зі щілин.
зроблю на вихідних відчитаюсь фотками.
А самі ворота вже утеплив, мін вата + фанера.
папуля в кадрі
Старый 10.11.2011, 17:10   #6
dogkiller
Аватар для dogkiller
Вы сказали Спасибо: 3,307
Поблагодарили 1,820 раз(а) в 910 сообщениях
Отправить сообщение для dogkiller с помощью AIM
Если еще грубую штору повесите - вообще "гаити" будет. У меня гараж 8Х7 + 2-е ворот 260Х300, так вот в прошлую зиму между воротами и шторой был снег и иней, а в гараже утром +5, днем булерьян разогревал гараж до +15 в дальнем углу Я повесил штору из брезента, которым танки накрывали...
dogkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 17:42   #7
rebsv
Вы сказали Спасибо: 45
папуля в кадрі
сделал практически так же как и вы, только вместо ваты пенопласт и вместо фанеры ОSB-плита. Так вот, зима показала следующий недостаток - места где OSB контактирует с профильной трубой рамы ворот и на саморезах при низкой температуре за бортом собирается конденсат, по-этому думаю в местах крепления обшивки под саморез (между профильной трубой воротины и фанерой) не помешает подложить шайбочки, тем самым сделай некий вентзазор.
rebsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 16:20   #8
ProtcenkoDL
Зима позаду, утеплення непогане, в гаражі в -20 температура була 10-12 градусів, може занадто малий радіатор, ще правду треба добавляти шторку з брезенту.
Старый 27.03.2012, 16:56   #9
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 322 раз(а) в 258 сообщениях
Сообщение от rebsv Посмотреть сообщение
Крепите к рёбрам ворот узенькие деревянные бруски шурупами, параллельными плоскости ворот. Вкладываете между брусками утеплитель. Наверх прикладываете фанеру (ОСБ) и закручиваете шурупами к брускам, так, чтобы шуруп проходил ок. половины толщины бруска. Таким образом избавляетесь от мостиков холода.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение:
TIG (11.03.2013)
Старый 27.03.2012, 17:44   #10
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,665
Поблагодарили 6,757 раз(а) в 4,612 сообщениях
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Крепите ... . Таким образом избавляетесь от мостиков холода.
Может лучше дать схему?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 15:08   #11
Алексеевич
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
- Ты мне доклад написал?
- Написал.
- Где он?
- Вот, в папке.
- Дай папку мне в руку.
- Так ты же ею машешь!
- А ты выбери подходящий момент.
(Жванецкий). За дословную точность не ручаюсь.
Игорь&Ира (30.03.2012)
Старый 11.03.2013, 15:05   #12
dimakon
Вы сказали Спасибо: 313
Поблагодарили 51 раз(а) в 42 сообщениях
В продаже есть уплотнительная резинка как для дверей так и для ворот. В етом проблем нет . Дешовая рыбка - плохая юшка :D
dimakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 22:39   #13
TIG
Вы сказали Спасибо: 9,552
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 613 сообщениях
отличный ход ;)
скоро надо будет утеплить пару дверей, пока задумывался об избавлении от мостиков холода вскользь, но после этого поста можно даже не напрягаться - просто и эффективно.
TIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 09:33   #14
dimakon
Сообщение от TIG Посмотреть сообщение
отличный ход ;)
Вы утеплили сами створки, а как вы будете боротса с мостиками холода на коробке, запорах и замке.
Старый 12.04.2013, 05:41   #15
TIG
ну, очевидно начну с того, что устраню металлические связи между внешней и внутренней обшивками
п.с. как там чувствует себя замок и запоры зимой мне вообщем все равно, а коробка деревянная
Старый 12.04.2013, 07:12   #16
Пацифист
Аватар для Пацифист
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 708 раз(а) в 206 сообщениях
Отправить сообщение для Пацифист с помощью AIM
А зачем греть гараж? У меня в доме теплый гараж, есть принудительная вытяжка, но машина при кадждодневной эксплуатации зимой - ночует на улице , почему? да потому, что задолбался я из гаража каждое утро этот талый снег выметать, целые озера иногда , когда то служебная девятка за зиму в теплом этаже просто гнить начала. В баке опять же постоянный конденсат образовывается.
Пацифист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +2.
