Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Полимин крошется
Старый 10.11.2011, 16:10   #1
bober31
Аватар для bober31
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Exclamation Полимин крошется
Добрый день !
В пн начал пенопластом обкладывал стены наружные из ракушника
предварительно обрабатывал ац 7
разбавлял 25 кг мешок п 21 на 5 литров воды
специально ждал 2 часов дня до появления температуры + 6
шкурил пенопласт наждачкой каждый лист предварительно и стряхивал
в итоге после приклеивания через 72 проверил , что плиты еле держатся боюсь при дюбелировании половина отпадет
бывали у каво подобные ситуации ?
еще интересует как будут держатся зонтики в ракушняке или может кто посоветовать другую систему крепления в ракушник
bober31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 00:33   #2
bober31
Аватар для bober31
наверно всег фасадчегофф из донецка напугал етой месагой )))
завтра попробую наживо сразу под дюбеля один ряд пустить )
Старый 11.11.2011, 09:27   #3
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
Так температура низкая, реагирует намного медленнее.
Лучше все-таки на пену садить...
Старый 11.11.2011, 10:18   #4
bober31
Аватар для bober31
точно если +5 то ему нада наверно неделя
а то что написано 48 часов ето имелось ввиду про + 15
кстати час назад перед выездом на роботу
сделал узким буром дырку и забил туда зонтик поджав гвоздем держится акуительно
главное правильно выбрать бур под зонтик с расчетом того ракушник при сверление сразу разлетается
Старый 11.11.2011, 10:56   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Если я не ошибаюсь, то по технологии утепления "мокрый фасад" грибки надо забивать сразу при приклеивании, не менее 5 штук на 1м кв.(лист). Грибки фиксируют ПСБ до момента схватывания клея.
Старый 11.11.2011, 11:08   #6
bober31
Аватар для bober31
нет по технологии написано что после 48 часов можно дюбелить
Работать с растворной смесью можно не менее 2ч. После наклейки плит утеплителя до выполнения работ по их механическому креплению перерыв должен составлять не менее 48 часов.
www.fomalg.kiev.ua/fomalg/mai...j_klej_P20.htm
Старый 11.11.2011, 11:17   #7
bober31
Аватар для bober31
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
а мы их палками поджимаем , кароче буду сразу дюбелить чтоб сципление нормальное было ибо промежуток 48 часов для меня непонятный
конечно оно патом нахрен по отлетает итак на соплях там висит
Старый 11.11.2011, 18:10   #8
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 410
Поблагодарили 2,262 раз(а) в 974 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Нарушите все известные мне технологические карты. Пробивая дюбели в ненабравший начальной прочности клей Вы его стронете и держаться лист будет плохо.
Во-первых, уже температура слишком низкая, можно применять только спец. клеи для низких температур или пену. Во-вторых, при 3-5 градусах время набора прочности увеличивается существенно.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 20:53   #9
Фасадчик1
Аватар для Фасадчик1
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
Я брал в Новой линии антиморозную добавку,на третий день зонтили.В шпакло тоже добавлял.
Последний раз редактировалось Фасадчик1; 11.11.2011 в 20:56. Причина: дописал буквы
Фасадчик1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 20:55   #10
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 828
Поблагодарили 1,505 раз(а) в 820 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Народ, не занимайтесь дурными экспериментами, дарю свой, свежий практический опыт.
Перепробовал несколько вариантов, начал с СТ-85 Церезит, не понравилось работать, долог и мокр путь от замеса до конечного результата, потом пробовал полиуретановые пены разных производителей(малоизвестные не применял) в результате пришёл к оптимальному варианту, см. на фото.
Мой хит-парад пен :D
1. Пеносил(самая плотная, но пластичная структура у застывшей пены и полное опорожнение баллона)
2. Макрофлекс(обычный, не для пенополистирола)
3. Соудал
4. Баугут
5. Церезит
Все пены для проф-применения(под пистолет) однозначно больший выход и лёгкое изменение дозировки, плюс удобство работы.
Забыл добавить, самый дорогой Соудал, Пеносил 53,7 в местном Эпицентре, диапазон цен 50-90грн за баллон.
При температуре от 7 до 0 град можно использовать Макрофлекс, т.к. он расширяется так-же, как пены с низким вторичным расширением.
Пену наносил по периметру листа с отступом от края 5-7см и диагонально, условный диаметр валика пены 4-6см, лист прижимал к стене и сразу дюбелил, поскольку иначе трудно обеспечить геометрически правильное расположение листов(они "плывут"). После монтажа ЭППС был покрашен самой дешевой ПФ-краской, для защиты от УФ-излучения(проверенный ранее прием), поскольку сайдинг планирую монтировать следующим летом.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 21:24   #11
Фасадчик1
Не плохой басейн получится с эструдера.....Чем стены сушить будем?
Эструдер на бетон по цоколю.
Старый 11.11.2011, 21:32   #12
bampo
Аватар для bampo
Сообщение от Фасадчик1 Посмотреть сообщение
Знаете чем я от вас отличаюсь? Вы плохой теоретик, а я хороший практик дружащий с теорией.
Стены сушить не будем, они сухие, а в доме правильная вентиляция и отличный микроклимат.
Вопросы по существу есть?
Старый 11.11.2011, 22:11   #13
Фасадчик1
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Вопросов больше нет
Старый 11.11.2011, 22:41   #14
bampo
Аватар для bampo
Вопросов больше нет
А вы не задумались, почему я такое написал, проигнорировав вашу подпись? Именно результаты работы "фасадчиков с 15-ти летним опытом" "мастерски" штукатурящих ПСБ, привели меня к выбору именно такого фасада, нет желания через 3-10лет заниматься ремонтом осыпающейся штукатурки, заделкой мелких трещин. Недавний ремонт фасада на соседней ул. Ворошилова, прошлой осенью человеку поштукатурили и покрасили фасад, этой весной на углах, над оконными проёмами пошли трещины и частичное отслоение штукатурки(о нюансах армировки углов оконных проёмов, собственно углов здания, я знаю, понятно, что нарушена технология). Проедьтесь по киевским новостроям 2-7 летней давности(пр. Бажана, в частости). Мне нужен гарантированный результат, а не лотерейный билет с отсрочкой получения выигрыша-проигрыша. Так что ржать можете над своими клиентами, с которых уже деньги получены...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bampo за это полезное сообщение:
iks (11.05.2015), LostEg (14.11.2011), Slv850 (05.11.2014), vitalya (03.01.2012)
Старый 14.11.2011, 18:54   #15
bober31
Аватар для bober31
По умолчанию намана
кроче неделю спустя палапал трешит но не отпадает ничего посадил на дюбеля по 5 штук в каждый лист на углы стыков и 1 по середине
единственный кусок отвалился тот шо 5смх5 мама над окном прицепила
а так сабака сидит не разочаровали вложенные деньги по 42 грн за мешок
пенка дорогая и стремная хотя может через 10 лет ей попробывать ))
купил градусник каждый день поглядываю жду +5 так ближайшие 10 дней
не надвигается потепление
щас куплю морозостойкую добавку
Старый 14.11.2011, 18:58   #16
bober31
Аватар для bober31
3. Соудал
4. Баугут
5. Церезит
может моя реплика прозвучит не объективно в ваш адрес но помоему екструдер и обычный пенопласт в фасаде роли не играет ну разве шо исходя из соображений что он к вандализму и огню более устойчив
на мелкий дом то канешна пенчик не жалко а вот на мой в 350 2м и та ситуация шо щас в стране происходит с землей пришлось вот так извращатся посмотрим до весны надеюсь он не пожелтеет
Старый 14.11.2011, 22:33   #17
bampo
Аватар для bampo
Сообщение от bober31 Посмотреть сообщение
Объективность, понятие субъективное...
Каждый решает свои проблемы исходя из наличия наличности, были-бы деньги - утеплился-бы пеностеклом, ИМХО экструдер не худший компромисс между ним и ватой.
До весны, без защиты ПСБ пожелтеет, я прошлой осенью, в сентябре, наклеил на теневую сторону четыре листа, на фото в левом углу красным обвёл. До тепла пожелтел, образовалась корочка из желтоватого порошка, но это не критично, обмёл жёсткой щёткой и в работу(он пойдёт вторым слоем в мансардный пирог утепления).
В любом случае, желаю Вам получить планируемый результат, я делился СВОИМ опытом и он не есть истиной для всех...
Этот пользователь сказал Спасибо bampo за это полезное сообщение:
Slv850 (05.11.2014)
Старый 29.11.2011, 17:25   #18
ChAO
А чим екструдер по цоколю зашивався? Штукатуркою? А як відмостку кріпити до цоколя?
ChAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 23:59   #19
bampo
Аватар для bampo
На фото видны выпущенные кронштейны, к ним будет крепится СД60, на него будет крепится мембрана, с заходом вверх 15-20см, ширина 80см, сверху мембрана отсыпается красным щебнем(есть у нас, такой), получаем так называемую "мягкую отмостку", потом цокольный сайдинг "Альта-Профиль"-всё, ближайшие 100лет не сушим голову с проблемами фасада(для любителей стращать мышами-перед ЭППС по всему периметру на всю глубину щебнёвый замок)
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +2.
