Важная информация
Посоветуйте регулятор для ТП
Старый 11.11.2011, 20:40   #1
Родео Слава
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Посоветуйте регулятор для ТП
Посоветуйте самый простой регулятор для ТП, на подобии комнатного термостата, чтоб можно было выставить температу только пола, вкл\выкл подогрев пола, который не будет завязан с комнатным термостатом,тоесть отдельно ключать только ТП без батарей.
Родео Слава вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 20:44   #2
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,120
Поблагодарили 7,513 раз(а) в 4,941 сообщениях
Сообщение от Родео Слава Посмотреть сообщение
А чем управлять будет самый простой регулятор, Вы подумали?
Дешево не получится.
Самый простой и дешевый регулятор-шаровой кран: вкл и выкл.
Старый 11.11.2011, 20:48   #3
Родео Слава
да котлом будет управлять, выставил температуру и греет. Я просто имелл ввиду чтоб разделить две системы.
Старый 11.11.2011, 20:49   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,232
Поблагодарили 36,396 раз(а) в 9,709 сообщениях
Из заточки под полы:
devireg 550
devireg 535
Старый 11.11.2011, 21:08   #5
zuev
Аватар для zuev
Поблагодарили 1,718 раз(а) в 776 сообщениях
devireg 550
devireg 535
Не самый дорогой вариант, купите терморегулятор GIRA - он тоже неплохой.
zuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 22:04   #6
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
ТовариСЧи, а речь то идет, по-моему о водяном ТП.
Старый 11.11.2011, 22:30   #7
Родео Слава
да именно во водяном ПТ, хочу его отдельно включать от батарей. Короче выставить там температуру стяжка остыла котел подогрел.
Старый 12.11.2011, 12:43   #8
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,433
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
это то, что называется трехходовым клапаном управлемым напряжением(вкл-выкл) ?
Старый 12.11.2011, 13:58   #9
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,698 сообщениях
Ну это дёшево неполучится так как сам термостат этого несделает, к этому термостату ещё нужно чтоб был клапан и привод клапана либо трёхходовой и тд и тп. Всё зависит от того что у вас уже есть в наличии по ТП .
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
naupv (12.11.2011)
Старый 12.11.2011, 14:12   #10
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Радиаторы (руками) перекрыли и работает только ТП.
Старый 12.11.2011, 20:34   #11
Родео Слава
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
В наличии по ТП есть только полы под плитку и рабочая сима отопления которая регулирутся через комнатный термостат, самого смес узла еще нет, не хочется просто вешать ТП на термостат основного отопления хотя это наверно будет самый бюджетный вариант , а хочется шоб он жил своей жизнью ТП и снимал показания с поверхности пола.
Последний раз редактировалось Родео Слава; 12.11.2011 в 21:01.
Старый 12.11.2011, 21:00   #12
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Так если Вы прицепите комнатный термостат управления котлом, то до одного места управление ТП. Котел будет включаться по команде термостата, который снимает показания темп-ры воздуха в том помещении, где он висит. Если Вы хотите управлять ТП, то нужны настенные термостаты в каждом помещении где ТП-лы и сервоприводы на каждый контур ТП по отдельности.
СТР 131-132
Старый 12.11.2011, 21:19   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Бюджетно то это если взять термостат от электрического пола, датчик температуры пола разместить в стяжке а к нему вместо эл. кабеля подключить насос ТП.
Старый 12.11.2011, 21:39   #14
Родео Слава
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Вот єто уже ближе к делу, а как от него потом котел пускать чтоб теплоноситель греть и невключалось основное отопление.
Старый 12.11.2011, 21:59   #15
Fuzik
Аватар для Fuzik
Ну в полу-автоматическом режиме от питания насоса релюшку замыкающую перемычку на котле а подачу на батареи ручками кран закрыть. Либо в автоматическом режиме шаровый кран с эл. приводом на подачу в батареи от комнатного регулятора. Либо усложнить, гидрострелка к которой насос ТП от регулятора пола и насос батарей от комнатного регулятора. Ничего сложного
Старый 12.11.2011, 23:34   #16
Родео Слава
Да почитал немного склоняюсь вот к этому варианту, туда еще и косвенник прикручу , спас за указанное направление
Старый 14.11.2011, 16:17   #17
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию монтаж продажа
RTL регулировочные
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2012, 02:47   #18
Родео Слава
Это как? Два провода от термостатов завести в одно гнездо на котле и через релюхи пускать насосы, а мозг котлу они не вынесут?? Если не так то.
Тогда возник вопрос, по какому из этих термостатов включать котел и насос на ГС
опять зашел в тупик .
Есть гидрострелка с насосом, потом идет коллектор на три контура
1)ГВС
2)Батареи
3)ТП
С ГВС понятно, управляет котел
Непонятка с батареями и ТП, если ТП повесить на комнатный термостат, а насос в смесительном узле ТП включить чтоб он маслал постоянно, то ему будет достаточно теплоносителя чтоб подогреть ТП или по этой схеме пол может и не прогреться?
Старый 25.07.2012, 09:22   #19
Fuzik
Аватар для Fuzik
Термостат надо от эл. ТП с выносным датчиком, который заливается в стяжку пола. Вместо эл. контура пола питание подается на насос ТП смесителя. А уже на насосе поставить релюху, которая замкнет перемычку на котле. На батареи та же схема, но регулятор с температурой воздуха встроенный. Так же запускает насос батарей и вторую релюшку, которая работает в паралель с первой. Котлу пофиг кто ему перемычку замкнет, одна релюшка или сразу две.
Старый 25.07.2012, 10:25   #20
Родео Слава
Так с релюхами разобрался
Поглядел в инструкцию котла(Бакси слим 24кв) по подключению ГВС(косвеник), так на насос ГВС идет отдельная колодка питания с приоритетом ГВС, как тогда запустить насос на гидрострелке от чего его запитать?
Еще пару вопросов какие прикупить реле чтоб их можно в распредклробоку спрятать ?
Последний раз редактировалось Родео Слава; 25.07.2012 в 11:39.
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +2.
