#1 |
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 75 раз(а) в 56 сообщениях
Подскажите если кто знает у товарища стоит газ котел китаец по причине частого отключения єлектричесва и наличия дома двух киндеров .был прикуплен генератор СОМА .При первом пуске котла от генератора котел отказался работать.Приехали соединили ноль и землю генератора о все ожило котел работает все нормалды .Прошел год почти зима искричество отключили и в воскресенье вечером звонит дружбан НЕ РАБОТАЕТ котел пламя не видит помпа воет как собака баскервилей .После полуторачасового секаса ни фига не получилось вопрос к ЗНАТОКАМ ПОЧЕМУ????? P.S варианты на тему перемены фазы и ноля заземления не проходят занимаюсь котельным оборудованием уже много лет. Вопрос к электрикам почему прошлой зимой все было гуд а теперь тоже гуд только в другую сторону.Заранее ВСЕМУ НАШЕМУ СООБЩЕСТВУ СПАСИБО
#2 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,310
Поблагодарили 3,170 раз(а) в 2,375 сообщениях
![]() Цитата:
Второе - пусть все же проверит, сидит ли один из выходов гены на входном нуле (от столбов) и не нарушен ли энтот ноль. Как вариант, попробовать сформировать "виртуальный ноль" - отключить гену от щитка напрочь и один из его выходов посадить на землю через мощный керамический резистор 5-7 Ом - это и будет искомый ноль, который нужно подключить к клемме "N" котла. Второй выход автоматом станет "P", то есть фаза. Если и это не поможет, звать шамана с бубном ;) А от сети-то котел нормально работает?! |
#3 |
нагружали не помогает.генератор живет своей жизнью к сети дома подключается только при пропадании искричества.от сети все нормалды при работе от генератора воет циркуляционник почему непонятно
#4 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Как вариант решения, можно поставить любой он-лайн стаб (лучше - ИБП - он и в будущем выручит, чтобы не гонять ген. ночью) |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Похоже у него траблы с регулировкой оборотов. Там видимо что то износилось, поламалось или заело, закоксовалось.
#6 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 2,656
Поблагодарили 4,971 раз(а) в 2,939 сообщениях
#7 | |
![]() Цитата:
регулярно юзал трех азиатов, 2*1200 китайца и 1*2800 ипонец так провод папа-папа в резетку клац автоматом и вперед |
#8 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
А еще притензию предьявляют - как так защиты нет, плохо, не продуманно. Мне с таким диагнозом в последние пару месяцев практически каждую неделю носят таких убиенных. |
#9 |
а как надо???
элемакс верой и правдой лет семь |
#10 |
Консультант форума
Варианта два:
1.Быть всегда в форме и помнить даже с будуна что ночью генератор работал и нада бы все формальности с очередностью вкл/выкл автоматов и перемычек соблюсти. 2.Переключатель вводов поставить (для 1ф 25А стоит 75грн) По моему второй вариант надежней будет. Хотя, зачем, палите, мне работы больше будет ![]() p.s. это я так, не для Вас лично, а для всех жаждущих экономить и верить, что с ним это не случится. А всетаки Элемакс штука класная, правда? |
#11 |
автомат это само собой
а очередность включения - как у спец-назовца калаш разобрать собрать с закрытыми глазами больше в шоке от заземления и прочего |
#12 |
я так и не понял что с нашим геной.или хвалив элемакс
#13 |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Ваш гена выдает напряжение, форма и величина которого не подходят для котла. Вам нужно:
1. Обеспечить надежную нейтраль для генератора и для котла правильной работы датчика пламени. 2. Перед котлом установить либо: - источник бесперебойного питания с двойным преобразованием - нормализатор напряжения с двойным преобразованием. |
#14 |
я все понимаю но почему вчера РАБОТАЛО А СЕГОДНЯ НЕТ
#15 |
#16 |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
ЯЯ бы поставил какой нибудь "смарт" бесперебойник и не заморачивался с отгадыванием китайских глюков.
#18 | |
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 120 раз(а) в 88 сообщениях
![]() Цитата:
В генераторах есть винт регулировки оборотов - частоты, вы её можете попробовать перестроить на 50 Гц. И есть два способа решения - 1. ИБП он-лайн. 2. (ссылка устарела) |
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +2.
