Важная информация
Выбор планировки
Старый 17.11.2011, 15:41   #1
Andr_k5
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Andr_k5 с помощью AIM
По умолчанию Выбор планировки
Подбираю проект небольшого дома метров 60-90 для семьи из 4-х человек. Присмотрел пару планировок, посоветуйте какая из планировок лучше или что нужно изменить. Вход снизу участка.
Последний раз редактировалось Andr_k5; 17.11.2011 в 16:10.
Andr_k5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 16:03   #2
АлександрAlfli
Аватар для АлександрAlfli
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрAlfli с помощью ICQ
Это дело вкуса. Который из вариантов больше подходит Вам?
Лично мне больше понравился второй там, где комнаты на противоположной стороне относительно входа. Аргументом в таком выборе привожу расположение дома на участке, в комнаты и кухню будет попадать больше солнечного света при такой планировке, потому как они расположены (предположительно, в случае если вход направить вверх" на съемке) в южном направлении.
АлександрAlfli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо АлександрAlfli за это полезное сообщение:
Andr_k5 (17.11.2011)
Старый 17.11.2011, 16:22   #3
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
как планируется разместить дом на участке?
в любом случае, на 4-х - мало спален.
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 16:27   #4
Andr_k5
Дом планируется размещать на свободном месте, там где на плане земельного участка показано расположение сторон света. Спален маловато, возможно будет пару комнат на 2-м этаже,как бы жилая мансарда.
Старый 17.11.2011, 16:35   #5
Artyomovets
при таком пятне застройки на мансарде получится еще 4 спальни.
я бы посоветовал планировать 2 этажа (мансарда или полный)
3 спальни на втором, одна - на первом
берем второй вариант
- спальню посередине убираем
- кухню двигаем вниз
- вместо комнаты и кухни получаем гостиную
- лестница вдоль стены со спальней
- пятно застройки несколько уменьшаем, но смотрим где сделать кладовку и гардеробную
- на втором - над санузлом и топочной делаем санузел
- 3 комнаты размещаем по желанию
в общем, выкидываем текущие планировки и думаем заново
я не прикалываюсь. на данные планы второй этаж не налазит, поскольку лестницу - разве что стремянку где пристроить можно
а про гардеробные-кладовки тоже не подумано
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Artyomovets за это полезное сообщение:
Старый 17.11.2011, 17:43   #6
ionico
Аватар для ionico
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 756 раз(а) в 338 сообщениях
Отправить сообщение для ionico с помощью ICQ Отправить сообщение для ionico с помощью AIM
Действительно, на 4-х человек места маловато. К тому же, ориентация жилых комнат в обоих вариантах оставляет желать лучшего. Сами по себе планировки грамотные, но думаю, что по вышеописанным причинам, вам они не очень подходят.
Кстати, если есть возможность, то посадку дома я бы советовал делать ближе к северо-западной грани участка. Благодаря этому, бОльшая часть участка будет освещена Солнцем.
Дело вкуса, но если возможности позволяют, думаю, что лучше 2 этаж полноценный. Если нет - мансарда тоже очень романтично
ionico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ionico за это полезное сообщение:
Старый 17.11.2011, 18:41   #7
Andr_k5
На счет места для 4-х, сейчас вообще вынуждены жить в малосемейке. Что скажете если вариант №2 развернуть на 90 градусов по часовой стрелке, как раз спальни будут на юго-восток, но там близко соседский дом с глухой стеной, а на северо-востоке все-же свой сад. Просто что слева что справа близко соседские дома с глухими стенами, только на северо-восток взгляд не упирается сразу в чужой дом.
Старый 17.11.2011, 19:14   #8
ionico
Аватар для ionico
Безусловно, ориентация спален улучшится. Не смущает то, что терраса будет ориентирована на улицу, а вход - нет? Это не принципиально, конечно, но что-то не то - не архитектурный подход
Если площади дома мало, то что насчёт увеличения габаритов здания? Похоже, что участок позволяет. Прилагаю пример - делал в 2008 году.
Старый 29.11.2011, 13:48   #9
Andr_k5
Задам в своей теме еще вопросик. Рассматриваю также вариант реконструкции старого дома. Подскажите как распланировать комнаты для проживания семьи из 4-х человек, детям достаточно одной комнаты. Желательно не ломать кирпичные, шлакоблочные стены, печь, возможен вариант строительства 2-го этажа, увеличение ширины дома на 1-2м.
Старый 29.11.2011, 14:01   #10
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 26,897
Поблагодарили 38,000 раз(а) в 16,288 сообщениях
Площадно утеплить весь дом, 15 см любого утеплителя по Вашему вкусу и возможностям. Подпол утеплять тоже, чердак с особым цинизмом — 20 см. Морально готовлю себя тысяч на двадцать гривен за утепление похожей хатки. А может, и подороже выйдет.
Второй этаж на эту сборную солянку категорически не рекомендую. Может быть очень больно. Там же, небось, не только стены, но у фундаменты под ними разные.
В нижнюю «комнату 7,5 м» можно сделать отдельный вход из сеней («комната 10м»). Это добавит на кухне (верхняя «комната 7,5м») немного дефицитного места. Больше помещений Вы вокруг единственной печи не накрутите. Или печь становится резервом на случай прихода Неназываемого, а отопление любое другое.
Попытки «добавить стен» сразу тянут фундамент и переделку кровли. Дешевле будет развалять и поставить новый дом.
Старый 29.11.2011, 14:28   #11
Andr_k5
Фундамент см 20-25, планирую под кирпичными, шлакоблочными стенами усиливать, под саманными заливать заново. Все же думается что посторить новый будет дороже. Если делать второй этаж, то предварительно сделать монолитный пояс. Вместо самана думаю заложить красным кирпичем в один кирпич, не решил какой использывать цельный или пустотелый, стены 2-го этажа думаю из газобетона ЮДК D500, ~30 см, перекрытия по деревянным балкам, крыша шифер. Все упирается в то чтобы сделать самостоятельно в кротчайшие сроки и бюджетно. В обще помогите определиться с планировкой и что дешевле и быстрее сделать самостоятельно реконструировать этот домик или построить рядом новый. Однозначно если реконструировать старый дом нужно будет разбитрать крышу, потолок, поднимать уровень стен, делать новую крышу.
Старый 29.11.2011, 14:32   #12
AndyAntonov
Модератор форума
Такая сборная солянка ненадёжна по определению. Потом можно задолбаться латать. Тем более, стены не самая дорогая часть строительства, а качество тех фундаментов неизвестно.
ЗЫ Лет несколько назад я бы подумал как Вы: пристраиваться к этому. Вот до чего чтение форума доводит.
ЗЗЫ Вход с севера, южная стена глухая… Кто-то Васту шастры обчитался…
Последний раз редактировалось AndyAntonov; 29.11.2011 в 14:38. Причина: ЗЗЫ
Старый 29.11.2011, 16:44   #13
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 333 раз(а) в 261 сообщениях
А мне больше нравится 1-й вариант, он мне мою планировку напоминает.
Только в моей более компактно размещена ванная и топочная, в этом случае канализация и водоснабжение очень удобно делать.
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 16:47   #14
vickov
Аватар для vickov
Сообщение от vickov Посмотреть сообщение
А если нужен 2-й или мансардный этаж, то на месте гардероба в моей планировке делается лестница. Собственно, гардероб получился после того, как решили отказаться от 2-го этажа.
Старый 30.11.2011, 02:11   #15
prophet_in_blue
Аватар для prophet_in_blue
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 37 раз(а) в 29 сообщениях
Я би будь-якою ціною робила дітям окремі кімнати, хай і маленькі. Повірте, це дуже важливо. Якщо ви не на два роки будуєте, а надовго... Тобто я розумію, що порівняно з малесенькою квартиркою здається, що й так чудово, але потім напевне прийде розуміння, що треба було трошки напрягтися й робити кожному по кімнаті.
prophet_in_blue вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 09:18   #16
AndyAntonov
Модератор форума
Неможливо при пічному опаленні єдиною піччю. Точніше, можливо, але дві кімнати — прохідні. Або відмовлятися від пічного опалення, або ставити більше однієї печі.
Старый 30.11.2011, 09:32   #17
Andr_k5
Отопление будет газовое, печь как резерный вариант.
Старый 09.12.2011, 16:55   #18
Andr_k5
Взял готовый проект и уменьшил под себя, покритикуйте что не так, пока вижу что кухня маловата. Размер, размещение окон - пока не обсуждается.
Старый 09.12.2011, 17:05   #19
ionico
Аватар для ionico
Ни одного летнего помещения: ни террасы, ни лоджии, ни балкона. Они могут значительно обогатить образ здания, насытить его и дополнить, а то пока форма выглядит сыро
Насчёт кухни: если она только для приготовления, то места в ней, может быть, достаточно. Вы можете сделать большой проём между кухней и столовой и тогда она не будет казаться маленькой.
Гардероб для хранения верхней одежды будет на месте прихожей?
Старый 09.12.2011, 17:21   #20
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,450
Поблагодарили 919 раз(а) в 575 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
По нормативах - кухня не менше 8,0 квадратів.
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +2.
