#1 |
Вы сказали Спасибо: 8
Здравствуйте
Не смог найти ответ. Хотя, вопрос достаточно наивен и скорее всего уже поднимался, если это так то заранее извиняюсь за невнимательность. Имею электрический теплый пол в матах, буду его укладывать под плитку. Не могу разобраться как правильно уложить и не наделать ошибок. Видел два варианта: 1. На теплый пол набрасывается плиточный клей и растирается шпателем, после застывания на эту основу укладывается сама плитка. 2. Самый простой - банально размазывается гребенкой клей по ТП и ложиться плитка. Что смущает? При первом способе увеличен расход клея и время работ. Да и риск потерять уровень, ведь одно дело класть плитку на ровную чистовую стяжку, другое на этот бутерброд. При втором способе боюсь образования воздушных пустот между электрическим проводом и плиткой в местах где клей забрала гребенка. А это большой риск для перегрева и выхода из строя ТП. В общем, подскажите как правильно, нехватка практики сказывается. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
И дополнительный вопрос знатокам - какой смесью лучше заливать мат?
2)что делать со стяжкой перед укладкой мата 3)можно ли сразу мат промазывать клеем и вкладывать плитку. Спасибо |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 329
Поблагодарили 1,315 раз(а) в 965 сообщениях
Лучше всего, когда мат заливают самовыравнив.смесью, а уже потом кладут плитку. Так и быстрее, и надежнее для самого мат, что его не повредят.
Этот пользователь сказал Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение: | Tata_Kiev (18.11.2011) |
#4 |
Хорошо, если буду заливать самовыравнивающей смесью, как она поведет себя при промерзании? Это не отапливаемое помещение - комната отдыха парной.
Этот пользователь сказал Спасибо serco0 за это полезное сообщение: | Tata_Kiev (18.11.2011) |
#5 |
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
+1, такой вариант самый оптимальный, т.к. плитку будет намного легче укладывать и расход клея будет минимальный. Проверено на себе.
Этот пользователь сказал Спасибо crimeaLB за это полезное сообщение: | Tata_Kiev (18.11.2011) |
#6 |
#8 |
Есть специальные клеивые смеси, как же без них класть морозостойкую плитку на улице.
Не могу найти нормальную морозостойкую самовыравнивающуюся смесь. Те что нашел стоят не слабо, дешевле клеем для плитки выравнивать |
#10 |
А какой надо закладывало в итоге размер толщины всего этого пирога если мат 3,5 мм, а плитка 10 мм. Очень хочется добиться одинаковой высоты всех полов в квартире. Не хочу никаких порожков категорически использовать
#11 |
Если не хочеться никаких порогов, так и расчитайте с учетом полового покрытия по всей квартире. Да и учтите толщину самовыравнивающийся смеси Ceresit CN 69 от 3 до 15 мм
#12 |
#13 |
С самовыравнивающимися смесями напряг, те что не дорогие не морозостойкие. В отапливаемом доме наверное рационально заливать маты ТП но если это комната отдыха бани, которая зимой промерзает, то с такой смесью пол выходит золотой.
В итоге, возвращаюсь к двум вариантам. Класть плитку сразу на маты или замазать маты клеем и после высыхания укрыть плиткой. Не понимаю какие существенные конструктивные отличия между этими способами? Зачем такое разделение в способее укладки? Подскажите? Последний раз редактировалось serco0; 19.11.2011 в 13:43. |
#14 |
Неужели никто не в курсе? Печально.
Завра планирую начинать - грунтую пол |
#15 | |
![]() Цитата:
В целях экономии и удобства можно на мат сразу вкладывать плитку, вариант с самовыравнивающимися смесями просто удобен когда надо передвигаться по квартире во время укладки - основная задача смеси. Уберечь электропол от повреждения |
Этот пользователь сказал Спасибо Tata_Kiev за это полезное сообщение: | serco0 (21.11.2011) |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 231 раз(а) в 135 сообщениях
Что-то я вообще потерялся с этими теплыми полами...В теме по ссылке ниже утверждают, что меньше 5-6см стяжки над теплым полом быть не должно-порвет.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=79121 А тут люди прям на мат плитку клеят...Или электро и водяной теплый пол - две большие разницы,как говорят в Одессе? ;) |
Этот пользователь сказал Спасибо Rack за это полезное сообщение: |
#17 |
Электро теплый пол бывает двух видов: в матах и проводом. В матах можно ложить в слой клея, он для этого и расчитан, такой пол служит для комфорта. ТП проводом, уже может играть роль основного источника тепла так как у него другая мощность и его можно укладывать в стяжку.
Не путайтесь в сантиметрах, чем больше толщина стяжки, тем дольше такой пол будет разогреваться и дольше остывать - аккумулятор тепла. Это вам и водяной ТП и электро провод. А порвет из-за температы носителя в таких полах. В электро полах это не так выражено, а к матам вообще не относиться |
#18 |
Т,е, температура в электро-полах значительно ниже чем в водяных? Так и в водяных же можно с помощью термостата выставить необходимую температуру,как я понимаю...Так в чем же суть?
#19 |
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 295 раз(а) в 237 сообщениях
Можете почитать инструкцию Ardex FB 9L - клей наружный , со свойствами наливного пола, при толщине свыше 5мм (слоя) на мешок клея 25 кг добавляют ведро (10-12л) речного песка, в результате и наливной пол и клей выходит, + за счет песочка цена падает.
#20 |
рассказываю по своему опыту...
купили плитку, мат, СN 69 и клей мапеи для ТП, оторвали старый линолеум, а там ровностью и не пахнет ![]() алгоритм: убираем старое, штробим под гофру термодатчика пол и стену, грунтуем, клеим мат на пол, заливаем мат нивелиркой (можно заменить эластичным плиточным клеем, но выходит реально дороже CN69=70грн, СМ117=110грн), ждем чтобы схатилась и подсохла, можно класть плитку.... НЬАНСЫ ![]() однозначно клеить мат (у него есть клеящая часть на сетке) ТОЛЬКО на сухое и обеспыленное основание, а то потом очень геморно когда клейкая полоса пылью налепиться и не приклеивается..... ОЧЕНЬ проблемно будет лепить плитку сразу не заливая предварительно мат, из-за того что нужна акуратность (если поцарапать (или перебить нафик) изоляцию кабеля мата за1500грн будет аяяй) и сам кабель с сеткой при нанесении клея будет переодически двигаться.... п.с. а я вот не пойму нивелирку низя т.к. холодно в помещении, а клеем что можно ![]() |
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +2.
