Ленточный фундамент на грунте с высоким УГВ
Старый 08.07.2008, 17:32   #1
Kulana
Отправить сообщение для Kulana с помощью AIM
Question Ленточный фундамент на грунте с высоким УГВ
Добрый день!
Послушав мнения форумчан решили сделать геологию. Результат - УГВ - 1,5 метра "с возможным повышением на 0.5м". Вопрос о цоколе отпал сам собой.
Теперь планируем сделать ленточный фундамент с одновременным поднятием уровня земли на 0.5 м.
Дом планируется 1 этаж + жилая мансарда
Теперь собственно вопросы:
Глубина заглубления фундамента должна быть больше глубины промерзания, следовательно 1-1,2 метра ПОД землей.
1) а сколько над землей до перекрытия?
2) какая толщина должна быть у этого фундамента?
3) нужно ли ПОД фундамент делать подсыпку, на какую глубину и из чего?
4) что должно быть под перекрытием? грунт или песок/щебень? какой толщины?
5) какие еще подводные камни таит в себе столь близкое расположение грунтовых вод (относительно фундамента)
Ой чувствую у меня будет еще очень много вопросов, но пока остановимся на этом. Благодарю за советы.
Kulana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 20:42   #2
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,849
Поблагодарили 7,511 раз(а) в 2,070 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7611
Та же проблема. От ленты отказался в принципе.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 01:10   #3
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,667 раз(а) в 1,471 сообщениях
Сообщение от Kulana Посмотреть сообщение
Совершенно правильное решение!
1) 30-50 см, при глубине фундамента 1 метр.
2) зависит от материала, высоты и длинны стен.
3) 10-20 см песка
4) сыпьте что хотите, не дохотя 15-20 см до перекрытия
5) несущая способность грунта может оказаться ниже расчётной
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 10:54   #4
Kulana
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
т.е. суммарно 1.3-1.5м? Объясните популярно чайнику для чего эта конструкция над землей подымается? я так понимаю, что при монолитной подушке этого "подпольного" пространства нет в принцыпе? или я что-то недочитала?
стены планируются газобетонные, линейные размеры дома вместе со всеми выступами 10,5 на 11,5. с высотой сложнее - я пока не понимаю как ее посчитать
В смысле совсем что хотите? можно просто засыпать землей, вынутой из-под фундамента?
И как это можно просчитать и от этого отстроится? Понятно, что строить бункер, расчитаный на любые приключения никто не собирается. Речь идет о бюджетном строительстве.
Старый 09.07.2008, 12:21   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Так как стены будут из газобетона,его надо предохранить от влаги(брызги дождя и т.д),поэтому производители ГБ рекомендуют цоколь не менее 40см над уровнем земли.
Старый 10.07.2008, 00:23   #6
Mendeleev
Суммарная толщина фундамента будет 1 метр, подсыпкой 30-50 см Вы просто подымете верхний уровень грунта, чтобы расположить основание фундамента повыше от У.Г.В.
Скажу проще, если толщина стен из ячеистого бетона будет 40 см, фундамент делайте 50 см.
Можно вообще не засыпать. Просто если объём подполья велик, то будут дополнительные теплопотери (если фундамент не утеплён).
Старый 10.07.2008, 09:51   #7
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 110 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Добрый день!
Можно было самому вырыть яму метра полтора - два, сразу видна вся геология))
Возьмите если есть желание книгу нормальную по фундаменту да и изучите вопорос подробнее на а по конструкции пирога - хороший проект.
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 23:26   #8
Microb
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Microb с помощью AIM
Добрый день!
При моей геологии - УГВ около 0 (торфяник), через 3 метра кварцевый песок с огромной плотностью: подсыпал 40см песка, дальше... сваи рулят. Забил 28 шт 4-х метровых и связал их ростверком 400*400 прям на песке. При всем этом такой ф-мент оказался достачно недорогим (по сравнению с 30см подушкой) - около 80К грн. Щяс гоню коробку из 300 итонга...8-)
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 23:41   #9
Mendeleev
Сообщение от Microb Посмотреть сообщение
to Microb, а цокольное перекрытие у Вас из чего будет?
Старый 11.07.2008, 11:33   #10
Microb
Ужэ есть..
Последний раз редактировалось Microb; 11.07.2008 в 11:37.
Старый 11.07.2008, 11:44   #11
Mendeleev
Лепотааа
Я про озеро ;)
Старый 11.07.2008, 11:50   #12
Microb
Лепотааа
Я про озеро ;)
Речка... а за углом справа огрооооомнейший лиман...
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +2.
