#1 |
Кто делал авто прицеп из алюминия?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
Мой кум делал. Потом как-то регистрировал его в ГАИ. Насколько я помню, главное чтобы в прицепе был фирменный фаркоп с сертификатом соответствия.
#3 |
А можете поинтересоваться, остались ли у него чертежи и какой профиль он использовал? И еще вопросик - какая грузоподъемность у прицепа?
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
С Киевского авиаремонтного, материал у них заказать можно? Чертеж и у меня есть, но одноосный, а хотелось бы на две оси. И еще, хотелось бы узнать о "подводных камнях" при составлении чертежа для алюминиевого каркаса. Наверное ж нужно усиливать места крепления осей?
#6 |
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 314 раз(а) в 226 сообщениях
если не жалко - можно и мне чертежик?спс
#7 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
А смысл делать из алюминия? У вас много есть его и аргонная сварка? Если покупать и заказывать варить то он вам золотой выйдет. Из марки Д16 раму делать нельзя, не оформите. Потом сколько надо выкинуть денег на собрать все справки и разрешения? Купите 2-х осный Харьковской колонии, в супермаркете прицепов и доведите до ума самостоятельно
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение: | TIG (13.12.2011) |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
І в скільки обійдеться реістрація в ДАІ ?;) |
#10 |
Купите готовый комплект от АЛ-КО. Будет само правильно.
В комплекте - оси, рама, сцепное. |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,103 раз(а) в 555 сообщениях
народ,читайте по буквам СдЕлАтЬ СвОиМи РуКаМи.
отремонтировать старый добрый ламповый телевизор тоже можно было в мастерских,но все их паяли сами.... |
#12 |
#13 |
#14 |
Vodoprovodchik, По поводу самодельного прицепа.Продавал я их лет десять,у самого имеется и лодочный и грузовой и трейлер,так вот совет купить Харьковский двухосник и доделать его самая реально выполнимая.Алюминий использовать считаю не разумным,без обработки он корродирует быстрее чем чёрный металл и не такой крепкий,плюс только в весе,но если обговаривается двухосный прицеп по моему это вообще не играет какого либо значения.По поводу тормозов,при их наличии должна быть категория Е в вод удостоверении,плюс ездить с ними нужно уметь,не всё так просто,и последнее,оформление бумаг выпъет всю кровь,как поступить читайте выше.
#15 |
Что скажете о таком прицепе? Как его можно доработать до ума? Амортизаторы? Стояночный тормоз? Тормоз наката? Что еще?
#16 |
Моё мнение-брать без колёс(комплектуются самым дешевым,проще и дешевле купить свои или б.у.) дышло брать не одинарное(замки качественные установлены,польские),если есть такая возможность взять его без крыльев и поставить польские пластиковые,так вполне сносный бюджетный вариант,единственное что не очень понравилось это классическая ступица,как правило сама ступица на дешевой серии прицепов не качественная(оригинал не ставит ни кто,это точно так как цена грызётся а в самоотливе недержится резьба ) плюс сами оси тонкие и достаточно приличного удара в яму и ось в лучшем случае гнётся.Оптимально брать(либо делать самому,довольно не сложно) на ступицах с ваз 08(задних) при правильно сделанной оси вы можете во первых без труда поменять не только ступицу а весь узел в сборе вместе с цапфой,что есть удобнее,практичней и в разы быстрей,плюс сама цапфа ваз 08 гораздо прочнее и долговечней.Будут вопросы-пишите.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вячеслав1 за это полезное сообщение: | drumfish (22.02.2013), SergeyNikolaevich (17.02.2013) |
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +2.
