#1 |
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 49 раз(а) в 39 сообщениях
Собрал систему ТТ + ТА.
ТА - бочка, высота 1 метр, диаметр 2 метра. Теплообменник 30 метров меди 18. Намотан не "пружиной" а "улиткой", в одной плоскости, на 10 см ниже верхнего уровня воды в ТА. Подключение ТТ к ТА - ЕЦ. Т.е. весь теплообменник находится в самых теплых слоях воды в ТА. Заметил закономерность - при температуре в ТА 40 градусов температура теплоносителя в теплообменнике (меряю на подаче, сразу после выхода из ТА) 30 градусов. А при температуре в ТА 60 градусов - температура теплоносителя 40 градусов. С чем может быть связана такая разница? Меряется когда котел не горит. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,230
Поблагодарили 1,059 раз(а) в 569 сообщениях
Класный ТА!
Разница температур может быть связана с тепловым сопротивлением теплообменника. Кстати, какая температура воды на входе и какой расход? |
#3 | |
![]() Цитата:
Тут есть еще один "стремный" момент. ТА стоит на улице, и пока недоутеплен. Пока по стенкам монтажная пена 3-5 см а сверху 20мм базальта навалом ну и ОСБ придавлено. Тестирую перед полным утеплением и герметизацией. Температуру обратки из дома не мерял, спасибо. Но если дело в в ней кроется, то тогда получается, что недостаточная длина теплообменника? Насос стоит на минимуме. Еще один вариант в голову пришел - при Т 40 в ТА теплообменник в самом теплом слое, а при Т 60 самый теплый слой поднимается выше... может в этом дело? Но тогда тоже упираюсь либо в длинну теплообменника, либо в скорость протока. Как-то можно уменьшить скорость насоса? Там может допаять что-нибудь? |
#4 |
Какова температура воды на входе в теплообменник?
(на сколько градусов он догревает? Одно дело с 39 до 40, другое с 0 до 40) Какая температура воды в ТА на 10 см ниже улитки? (заряжен ли ТА?) Каково расстояние между витками улитки? (Просто глупый вопрос на всякий случай) Расход воды через теплообменник померять, как я понимаю, несколько проблематично. |
#5 |
Вечером напишу, не мерял еще.
Это уже сложнее. Температуру подачи\обратки в ТА можно. С другой стороны, труба подачи в ТА из ТТ стоит чуть выше теплообменника (несколько сантиметров). А температура подачи снимается как раз в этой трубе. (Датчик котла) Т.е. вода поднимается и относительно датчика температуры тоже, значит мое предположение относительно температуры слоев можно откинуть ![]() 10-15 см Немного... Можно в доках насоса порыться, вроде там видел объемы которые он через себя прогоняет на разных скоростях. |
#6 |
Вообщем все оказалось прикольней чем я думал. Термопара на тестере показывает совсем другие цифры, чем установленный в котле датчик температуры. Буду разбираться. Продолжение следует.... :D
#7 |
Хотелось бы задать вопрос - люди умные, помогите разобраться!
Замерял теплопотери по ТА без нагрузки. За 10 часов по подаче(верх бака) потеряно 0,8 градуса а по обратке(низ бака) 3,1 градуса. Как понять сколько потерял бак? 3,1+0,8? |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
мабуть (3.1+0.8 )/2
#9 |
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,790 раз(а) в 946 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Если бы все было так просто. Задача не тривиальная и зависит от геометрии баков и степени перемешанности слоев. Я решаю ее хитро - через водяной уровень. Поскольку V+ = V* (t2-t1)* коэффРасшВоды. То для двух замеров имеем интегральный показатель температуры, который не зависит от точки измерения (сверху/снизу) и от степени перемешанности слоев. И тогда, приближенно (очень, очень приближенно), процент потерь = отношению падения уровня к приросту уровня с начала начала протопки к ее окончанию. Короче - на глаз! В жизни это так. Натопил на + 2,5 см, значит загнал ~ 40кВт/ч на тонну, зашел через пару часов, на трубке 2 см, ага, дом высосал 16кВт/ч (с 2т ТА). |
#11 | |
![]() Цитата:
Вот и у меня были сомнения, что все совсем не просто ![]() Водяной уровень тоже есть. Правда сложно на 3хкубовой емкости заметить на глаз падения уровня при изменении на t 4 градуса. Я проверял не сколько дом высосал, а как раз дом от бака отключил - хотел понять насколько качественно утеплил емкость - на улице ведь стоит. А на сколько, по температурным датчикам, Вы нагревали ТА? Интересуют максимумы по подаче\обратке. |
#12 | |
![]() Цитата:
93/74, но так очень редко. Обычно не больше 80/60. Но поскольку рабочим оказался "низ" - 36/26, то дельтой я доволен. |
#13 |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 25 раз(а) в 20 сообщениях
Не очень удачное решение установки ТА на улице. У меня стоит в гараже под домом, утеплен - 150 мм минваты. Так в гараже в сильные морозы +11 градусов. Потери не малые, и чем выше еумпература в ТА, тем выше потери. Утепляйте бак как можно сильнее, не жалейте утеплителя. Обменника вам должно хватить "с лихвой". То что у Вас слабо греется теплообменник причина либо в том что не правильно меряете, либо просто еще не зарядили ТА. Определением степени заряжености никак помочь не могу, у меня все гараздо проще - я заряжаю электричеством.
Этот пользователь сказал Спасибо Ливси за это полезное сообщение: | alligate (15.12.2011) |
#15 | |
![]() Цитата:
Утепление ТА у меня сильнее. низ около 3 см дерева, 10 см ЭППСпроклеенного на пену. стенки - 5см монтажной пены, фольга, 20см базальта, дсп. верх 5 см ЭППС, фольга, 20 см базальта, ОСБ, рубероид. Вот и проверяю, чего и как теряется, чтобы не удивляться потом при -20. А насколько большие у Вас потери? Тестировали без нагрузки? |
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +2.
