#1 |
Вы сказали Спасибо: 1,480
Поблагодарили 507 раз(а) в 128 сообщениях
Добрый день! Решили своими силами вставит межкомнатную дверь. Дверь с коробкой и замком-ручкой нам собрали в магазине. Начали вставлять...... Вобщем пол дня с мужем промучались. Кучу трехэтажных наслушались, так и не вставили. Вернее она вставлялась, но потом не открывалась. Уже и уровнями мерили и что только ни делали.
![]() Может есть какая-то хитрость о которой мы не знаем? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 659 раз(а) в 286 сообщениях
:D:D:D Есть, каждый должен заниматься своим делом.
" Мам а почему у тебя так быстро получается пришить пуговицу а я не могу. - а потому что я их наверное тысячу штук пришила еще до твоего рождения." Я не отговариваю вас бросить это дело, но оно так и должно идти у вас, тут не от рук зависит а от опыта. Опыт и есть та маленькая хитрость о которой вы не знали. ![]() |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Hover за это полезное сообщение: | messer_shmidt (26.12.2011), ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ (06.12.2011) |
#3 |
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
получилось?
#4 |
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 102 раз(а) в 68 сообщениях
А вы брусочки в каком месте ставите?
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 372 раз(а) в 189 сообщениях
![]() Цитата:
я при первом своем ремонте поставил сам 6 дверей, без подсобника и без опыта вообще, отлично простояли до след. ремонта. Дело именно в руках! |
Этот пользователь сказал Спасибо solit за это полезное сообщение: | Alsu (06.12.2011) |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 167 раз(а) в 104 сообщениях
![]() Цитата:
1) Дверь которая вставлена в коробку. 2) Коробку в которую вставлена дверь вы вставляете в проем. Между коробкой и проемом вы выставляете брусочки, а между дверью и коробкой вы вставляли клинышки для зазора? п.с. По идее после того как вы закрепили коробку, вам надо будет вынуть эти клинышки и у вас будет точный зазор... |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,103 раз(а) в 555 сообщениях
а мои предположения что ети вредные двери из МДФ(бумага).
ето самые злые двери,тут опыт и только,ищите спецца. могу конечно розписать как все правильно сделать,но не все так будет просто как написано. |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 2,050
Поблагодарили 960 раз(а) в 440 сообщениях
Вот на этом этапе попробуйте зафиксировать чем-то жестко диагонали коробки.
Я так понимаю Вы устанавливаете коробку в сборе с полотном? Тогда наверное выставление и фиксацию надо сделать в горизонтальном положении. Про клинья вместо брусочков уже сказали. |
#11 |
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
К тому же придется вооружиться отверткой. Клин подставляется под нижнюю петлю, после чего на него следует надавить отверткой. В данном случае клин выполняет роль рычага, который эффективно воздействует на двери.
#12 |
У себя сам ставил (учился на ходу) все двери когда делал ремонт.
Сначала выставляете коробку, крепите и вешаете полотно. Если все ок, то фиксируете в проеме. По желанию задуваете щели пеной, но в этом случае надо снять полотно и вставить распорки до полного высыхания пены. Удачи. |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 399
Поблагодарили 430 раз(а) в 297 сообщениях
Есть пенки которые не расшыряются.Спрашывайте у продавцов.
#14 | |
![]() Цитата:
На третий раз я плюнул. Поставил вместе с полотном. И щель между коробкой и полотном порасклинивал кусками ДВП по всему периметру. Распорки для подстраховки, все же, оставил. Запенил вечером. Утром снял распорки и выковырял ДВП-прокладки. Все стоит уже который год... |
#15 | |
можно и так конечно, но есть риск полотно поцарапать во время выковыривания ДВП. Вообще суть в том чтобы подогнать размер проема под размер коробки, тогда и пена не пригодится ;) я так ставил последние 2 двери.
#16 |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 31 сообщениях
а я между дверью из МДФ и коробкой для зазора вставлял согнутую в несколько раз картонку, чтобы дверь не царапать. И пеной с пистолета задувал, она расширяется меньше, чем просто с балонов. Пока стоят и нормально открываются, правда прошло всего только 2 недели.
#18 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Уже говорили, повторюсь, пены есть не расширяемые, самое то для дверей.
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +2.
