Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
Енергозбереження
Старый 20.12.2011, 14:36   #1
Ogromna
По умолчанию Енергозбереження
Дорогие форумчане!
Вот несколько схем по управлению освещением. Во всех схемах задействовано оборудование немецкой фирмы Theben. Итак:
Освещение коридоров, не имеющих окон:
Вариант 1. Использование функции Stand-by On (режим ожидания)
Оборудование: датчик присутствия Compact Office DIM.
Описание: при отсутствии людей освещение выключается не полностью, а диммируется до 10% яркости. Время Stand-by устанавливается в диапазоне: 0-60 мин. При появлении людей, освещение включается на 100%.
Рисунки: Схема1_режим_Stand-by, Схема1_режим_Stand-by2
Вариант 2. Схема управления освещением коридоров 50/50.
Оборудование: датчик присутствия Sphinx.
При отсутствии движения – в коридоре горит каждый второй светильник. Если кто-то попадает в зону контроля датчика присутствия, включаются остальные светильники.
В коридорах без окон - 50% светильников могут гореть постоянно.
В коридорах с окнами необходимо дополнительное реле: реле времени (например, электронное TR или эл.мех.SYN) или сумеречное (LUNA).
Рисунок: Схема2_режим_50-50.jpg
Освещение лестничных клеток
Чаще всего, освещение остается включенным, даже когда оно не нужно, не только в коридорах, но и на лестничных клетках.
Решение 1: применение сумеречного реле LUNA 122 top2. Внешний датчик освещенности включает освещение лестничных клеток с наступлением темноты. Ночью, когда жильцы дома спят, встроенное реле времени с недельной программой выключает освещение.
Если же кому-то в это время необходимо воспользоваться лестницей, он может включить освещение вручную, нажав одну из кнопок, установленных на каждом этаже. После истечения установленного времени, необходимого для того, чтобы подняться по лестнице, освещение выключится (с предупреждением миганием). Выключить его вручную нельзя, чтобы вошедший следом человек не оказался внезапно в темноте.
Рисунок: Схема3_лестничн_клет_LUNA.jpg
Решение 2: Применение реле лестничного освещения ELPA.
Нажатие кнопки включает освещение на некоторое время. Если его Вам недостаточно, повторное нажатие начнет новый отсчет времени.
Многофункциональные реле лестничного освещения позволяют выбрать оптимальный режим работы.
Рисунок: Схема4_лестничн_клет_ELPA.jpg
Решения для уличного освещения
Освещение улиц играет большую роль в обеспечении безопасности дорожного движения, особенно – наиболее уязвимых его участников – пешеходов.
Качественное освещение резко снижает и количество преступлений на улице, поэтому оно должно включаться одновременно с наступлением сумерек.
Решение: использование астрономического реле SELEKTA.
Астрономическое реле рассчитывает время захода и восхода солнца для каждого дня в году и в соответствии с ним включает или выключает освещение. В программу реле включены переходы на летнее/зимнее время, праздничные дни, а в некоторых - имеется алгоритм настройки "плавающих" праздников, например, таких как Пасха, когда необходимо, чтобы освещение выключалось позже или не выключалось.
Вариантов управления ночным освещением, в зависимости от выбора реле:
Вариант 1. Одноканальное реле: включение - с заходом солнца, выключение - с восходом. Ночное выключение - по заданной программе, например, с 2 до 5 утра...
Вариант 2. Двухканальное реле: включение - с заходом солнца, выключение - с восходом. Во время ночной паузы выключаются не все светильники, а каждый второй.
Также, имеются примеры решений для светильников с натриевыми лампами, если будет нужно - напишу.
Для жильцов также имеется пример экономии регулированием комнатной температуры:
Для информации: снижение комнатной температуры на 1ºС снижает расходы на 6%.
Решение: цифровой термостат RAM 832 top2.
Регулятор комнатной температуры автоматически поддерживает комфортную или пониженную температуру в соответствии с Вашим суточным или недельным режимом. Вечером Вы сидите перед телевизором в приятном тепле. Ночью или во время отсутствия температура понижается, что приводит к снижению расходов. Еще больший эффект достигается при работе термостата с дополнительным оборудованием, например, датчиком открытия окна или датчиком присутствия:
● При открывании окна во время проветривания, установленная программа блокируется и термостат переходит в режим защиты от замораживания. При этом поддерживается температура 6ºС. При закрывании окна выполняется первоначальная программа.
● Если в комнате никого нет, контакт ОВК датчика присутствия после окончания времени задержки изменяет комфортную температуру на пониженную.
Ну вот примерно так. Желаю успешной экономии и надеюсь эта информация будет Вам полезна.
Схемы довольно просты, думаю, квалифицированный электрик вполне может с ними разобраться.
С уважением,
Оксана Терещенко
Последний раз редактировалось InSAn; 21.12.2011 в 07:34. Причина: п.8
Ogromna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ogromna за это полезное сообщение:
InSAn (21.12.2011)
Старый 20.12.2011, 14:43   #2
Оренс
Аватар для Оренс
Вы сказали Спасибо: 169
Поблагодарили 37 раз(а) в 34 сообщениях
И какова цена вопроса? возможно лучше уже Умный дом?
Оренс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 23:35   #3
4587derek
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 1,352 раз(а) в 873 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
уличное освещение лучше всего на фотореле, не надо ничего програмировать, работает безотказно. Лесницы освещать в часных домах проще через переключатели.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 00:12   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,310
Поблагодарили 3,170 раз(а) в 2,375 сообщениях
Сообщение от Ogromna Посмотреть сообщение
Спасибо, Оксана, схемы неплохие и оборудование Theben достойно похвал. Похожие алгоритмы с вариациями применяли на нескольких объектах.
Например, очень эффектно диммировали закарнизную подсветку в коридорах по сигналу от датчика присутствия - когда заходит человек, свет плавно усиливается с 10 до 100%. Использовали лампы дневного света и балласты DALI.
Вот только окупается такое оборудование в частном доме слишком долго, так что здесь приоритет, скорее, в комфорте, чем в энергосбережении.
Подобные решения хороши для дорогих гостиниц и офис-центров.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 08:21   #5
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 3,081 раз(а) в 938 сообщениях
А можно вопрос?
Зачем освещать коридор 10% яркости? Если всю ночь в коридоре дома будет гореть свет-то о каком энергосбережении идет речь?
Я так понимаю-зашел человек в зону досягаемости датчика-свет включился. Пока он в коридоре-свет горит. Ушел-датчик отключил свет.
Дежурный свет? А если там с десяток софитов в потолке-что же, им так и гореть всем всю ночь?
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 09:18   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
Нет, конечно. Выбирается одна группа - светильник или пара, которые и обеспечивают "фон". Раньше активно применяли - удобно.
Сейчас у себя сделал по-другому: поставил светодиодные "светлячки" с питанием от аккумулятора ИБП котла. Потребление 0,08 Вт на помещение, света для ориентации вполне хватает.
Старый 26.12.2011, 12:13   #7
Ogromna
Ціна залежить від поставленої задачі. Можете самі розрахувати в залежності від використаних елементів. Заходьте в магазин чи на сайти та де є датчики та інші управляючі пристрої. З нашої сторони ми можемо підібрати відповідно до Вашої задачі свої пристрої фірми Theben. Підбір та технічна підтримка безкоштовна, а ціни на пристрої можна переглянути на нашому сайті.
З повагою, Оксана Терещенко
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +2.
