Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Кто строился из турецкого YTONG?
Старый 10.07.2008, 23:44   #1
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,066
Поблагодарили 390 раз(а) в 241 сообщениях
Question Кто строился из турецкого YTONG?
Нужен совет
Определиться по газобетону
Н+Н 360мм. плотность 500 по 820грн. (2 недели)
Н+Н 360мм. плотность 500 по 857грн. (есть на складе)
YTONG турецкий (BSB) 350мм. плотность 400 по 825грн. с доставкой (2 недели)
Солбет 360мм. плотность 500 по 830грн. (есть на складе)
Кто строился из турецкого?
Жду мнения..... из жизни
Последний раз редактировалось megapolis; 11.07.2008 в 09:13.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2008, 12:04   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
Весь котедже городок "Город Солнца" в Вишневом (это под Киевом) строится на турецком Ютонге.
Старый 11.07.2008, 21:38   #3
megapolis
Спасибо за гидроизоляцию, сегодня у Наташи проплатил.
Старый 14.07.2008, 21:10   #4
megapolis
Дополнение
Кто строился Аэрок ЭкоТерм (Прибалтийский) 375мм, плотность 400
Кто строился YTONG турецкий (BSB) 350мм.?
Отзовитесь
Последний раз редактировалось megapolis; 15.07.2008 в 18:19.
Старый 14.07.2008, 21:30   #5
Propeller
Форумная легенда
Прошу прощения, но уточнил.
Город Солнца строится на польском Ytonge.
Старый 15.07.2008, 12:30   #6
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 739 раз(а) в 415 сообщениях
Я строюсь из Ютонга, толщина 36,5. Нормальный материал, ровненький белый с пазогребнями, отлично пилится, удобный и на мой взгляд, достаточно теплый ( я планирую просто оштукатурить). Кладется даже быстрее чем обычный газоблок. Брал на складе в Калиновке.
Из минусов - достаточно хрупкий, строители должны следить за тем, что б не было сколов. После укладки нужно все щели и пазовые пустоты замазывать клеем.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2008, 15:00   #7
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
Господа, читая ответы по указанному топику я так и не понял чем отличается (лучше-хуже) турецкого производства от польского и насколько цена в 900 гривен за него обоснованная - или за эти деньги можна купить лучшее?!?
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2008, 16:48   #8
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,691
Поблагодарили 3,525 раз(а) в 1,583 сообщениях
Акутальный вопрос. Стою перед выбором: купянский 400мм плотность 600 газоблок с геометрией +-1-2мм или Итонг 365 мм 400 плотность. Разница в цене 100грн/куб
Прочностные характеристики вроде у купянского должны быть лучше. Декларируют 30 кг/см.кв. Итонг 15-20.
Итонг стоит разницы в 100грн?
Gitan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2008, 17:21   #9
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Блок с хорошей геометрией можно класть на тонкий клей, хорошая экономия по сравнению с ЦП раствором. Стена получается очень ровная. Возможно штукатурка внутри непонадобится, пошпатлевать 2-5мм и все. Однака любой хороший материал могут испортить кривые ручки.
Старый 04.08.2008, 18:17   #10
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Тут вот еще, сопротивление теплопередаче купянского 1.97, а Ютонга 2.25. При требуемом R=2
Старый 05.08.2008, 20:22   #11
UDO
По умолчанию TO MEGAPOLIS, to DVIJOK
Ув. Megapolis, хотелось бы услышать от Вас Аргументы, которыми руководствовались при выборе газоблока Aeroc (как я знаю Вы склонялись и к Ютонгу и Н+H) - что скажете про свой выбор?!?
Ув. хотелось бы узнать как можна самому на складе в Калиновке купить газоблоки - укажите пожайлуста координаты?!?
Заранее Большое спасибо!
Старый 05.08.2008, 20:37   #12
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Надо учитывать прочностные характеристики. Мне надо плиты перекрытия класть на 1-й и второй этаж. Купянскай газоблок прочнее. Звонил дилеру Итонга. Говорит мне надо брать плотность 500.
Старый 05.08.2008, 21:32   #13
megapolis
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Выбрал в конечном результате Аерок.
1. Качество сопоставимо с польским.
2. плотность 400 не нужно утеплять
3. Взял 375мм. без каких либо очередей, а 300мм. - 1,5 недели ожидания.
Старый 06.08.2008, 10:56   #14
AНДРЮША
А вы хотите плиты ложить на Купянский без армопояса?
Старый 06.08.2008, 13:34   #15
Михаил Леонтьев
Аватар для Михаил Леонтьев
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
А кто сказал, что Купянский можно ложить на клей? И что у него отклонения 1-2мм? Сами Купянцы? Тогда понятно :D
Купянский, ХСМ, Обухов, Черниговский.... всё 3-я категория. Погрешности в геометрии 5 мм в лучшем случае. Учитывая это придётся класть на раствор, а в этом случае теряется смысл газобетона, тогда уж лучше взять пенобетон. Его точно так же придётся утеплять и готовить к финишной обработке. А ААС имеет только то преимущество, что можно класть на клей.
Михаил Леонтьев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2008, 20:56   #16
Gitan
Аватар для Gitan
Армопояс надо делать в любом случае.
Сообщение от Михаил Леонтьев Посмотреть сообщение
Да, звонил на завод. Говорят немецкая линия Хеттен дает точность размеров газоблока 1-2 мм.
Старый 07.08.2008, 12:46   #17
AНДРЮША
Я к тому, что армопояс будет по любому и тогда из Ютонга 400 можно вполне строить до 3-х этажей с перекрытиями пустотками.
Старый 08.08.2008, 18:24   #18
AНДРЮША
Возвращаясь к теме. Сегодня смотрел я турецкий Ютонг (знакомый строится). Различий с польским практически нет. Единственное на что обратил внимание, что внешняя поверхность турецкого пористая,как и внутри, а у польского гладкая,т.е. поры не выходят наружу. Общалался с диллером, он сказал что концерн Хелла добился от турок приемлемого качества по геометрии и по техпоказателям. Он делает вывод, что турецкий не хуже, а при разнице в цене 150-200гр даже лучше.
Старый 09.08.2008, 07:58   #19
UDO
По умолчанию ту Андрюша
А мне лично турецкий Ютонг внешне не понравился - действительно поры выходят аж наружу и блок имеет сероватый оттенок - выглядит визуально по сравнению с польским не слишком убедительно!
А разница в цене как я знаю следующая : турецкий 860, а польский 920 - не такая большая разница для экономии при постройки себе дома!! Не приймите это за рекламу, а как личное мнение!!! Удачи
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +2.
