#1 |
Добрый день!
Интересует вопрос отопления угловой комнаты, а именно где правильнее установить радиатор. Имеем: - наружные стены - газобетон 375 мм, D400, планирую обкладывать 60-мм облицовочным кирпичем; - площадь комнаты почти 20 м. кв. (точные размеры на рисунке); - высота потолков - 2,8 м, утепление потолка - 200 мм минеральной ваты; - пол утеплен 100 мм-и экструдированного пенополистирола; - окно - 1700*1500, пятикамерный профиль, двухкамерные стеклопакеты. Предварительно запланировал установить стальной радиатор отопления тип 22 с размерами 500*1600 непосредственно под окном (да что там крутить - радиатор уже куплен). Соседние комнаты отапливаемые, включая коридоры. ![]() Достаточно ли его будет? Есть ли смысл мудрить что-то на стену, та что 4849 мм по рисунку? Почему спрашиваю про эту стену - была некая проблема в подобной комнате у родителей пока не установили там радиатор (цвела и холодная была), но ТАМ СТЕНА ИЗ ШЛАКОБЛОКА да еще и в его половину. |
#2 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,663
Поблагодарили 13,447 раз(а) в 7,425 сообщениях
Наверное хватит, или холодно будет. Че говорить радиатор ведь куплен.
#3 |
Радиатор куплен, но система то еще не смонтирована! Есть возможность некоторые вещи менять если действительно нужно
![]() Последний раз редактировалось Sergey_vln; 07.01.2012 в 17:55. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сделайте "теплую стену"
#5 |
Консультант форума
#6 |
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 358 раз(а) в 308 сообщениях
По моим оценкам радиатора хватит с небольшим запасом на покрытие 1392Вт теплопотерь комнаты. Конечно можно добавить еще радиатор на длинную стену. Это поможет выравниванию неоднородности прогрева воздуха. Добавка теплого пола еще более сгладит эту неоднородность.
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение: | Sergey_vln (08.01.2012) |
#7 |
Форумная легенда
![]() Цитата:
При Вашей конструкции, и при таком радиаторе все будет ОК. Только вот в собранном виде он не впишется в габариты оконного проема, где-то 5см если нижнее подключение и 10см если боковое. |
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение: | Sergey_vln (08.01.2012) |
#8 |
Спасибо за расчет теплопотерь комнаты! Теплый пол для данной комнаты не предусмотрен, так-как будет лежать ламинат, а для теплого пола это вроде как не очень хорошее решение, если конечно не использовать специальный ламинат. Неоднородность же прогрева... а будет ли она так ощущаться при условии, что в противоположной стене от радиатора и окна проем шириной 1300 мм без дверей на полную высоту помещения в отапливаемый коридор?
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
Трудно сказать. Скорее всего зона вдоль длинной стены будет прохладней. И шкаф туда лучше не ставить.
Теплый пол рассчитанный на неполное покрытие теплопотерь, на 30-50Вт/м2, вполне может сосуществовать и с ламинатом. |
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
