#1 |
Добрый вечер, всех с праздниками!
А самому не до веселья. Прошу совета или помощи, если возможно. Ситуация следующая. Собирается конденсат. Чердак не отапливаемый, на его полу лежит утеплитеть - 100 мм. По скатам сюжет таков: битумная черепица, юсб, контрейка - 3 см, гидробарьер, минвата - тоже 100 мм и паробарьер. И вот на внутреней стороне гидробарьера собирается конденсат, тоесть между гидробарьером и минватой. с другой стороны - меджу минватой и паробарьером все сухо. Поделитесь соображениями на сей счет. Зарание спавсибо |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
Между OSB и гидроизоляцией есть 3 см зазора а вот между гидроизоляцией и утеплителем зазора похоже нету. Если в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана - то все нормально, а если пленка (с проколотыми отверстиями) то должен быть зазор. Кроме того пленка должна лежать правильно - у нее есть верх - низ.
Если конденсата много - утеплитель мокрый - значит с пароизоляцией не все в порядке ( пропускает теплый воздух в утеплитель). Стыки пароизоляции проклеиваются специальной лентой - она достаточно дорогая но надежная. Вместо нее частенько пытаются использовать скотч. Последний раз редактировалось Кротик158; 08.01.2012 в 15:12. |
#3 |
100мм утеплювача замало, + подивитись чи якісно вкладений, можливо щілини, а також який утеплювач, скловата з часом сідає
#4 |
Вы сказали Спасибо: 4,565
Поблагодарили 14,849 раз(а) в 5,606 сообщениях
Мужики!Зрите в корень!У человека холодный чердак!Т.е. утеплитель должен лежать только на полу чердака,у него абсолютно не правильно всё сделано!
Неужели трудно забить в гугле "битумная черепица холодный чердак"? |
#5 |
А я вот как-то сразу и не уловил - у человека мансарда или неотапливаемый чердак. Необходимо внести ясность - а то надаем "советов".
Одно точно конфликтует - если утепляется пол чердака - то зачем тогда утепление самой крыши? |
Этот пользователь сказал Спасибо Кротик158 за это полезное сообщение: | мастерок (08.01.2012) |
#6 |
Маловато для утепления 100,Однозначно,пароизоляция герметична?
Какой пирог утепления(толщина,материал какой)? |
#7 |
Спасибо всем откликнувшимся. Оч приятно. Чердак ПОКА неотапливаемый. Утеплитель - минвата технониколь, российская. В качестве гидробарьера - супердифуозная мембрана. Уложена следующим образом, надеюсь правильно - синим цветом с надписями к битумной черепице, соответственно белым - к утеплителю.
Сегодня снял паробарьер и вытащил утеплитель. Ситуация такова: все полотно гидробарьера мокрое, утеплитель со стороны к мембране тоже мокрый. Но есть один положительный момент - за 4 часа капли конденсата уменьшились вдвое. |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 424 раз(а) в 134 сообщениях
![]() Цитата:
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
![]() Цитата:
1. Проводятся ли в помещение мокрые работы (ГК, штукатурка)? 2. Как герметизировался паробарьер, между собой и в местах примыканий?? 3. Каким образом происходит вентиляция подкровельного пространства (между ОСП и мембраной), какова площадь аэраторов или длинна конька??? 4. Площадь утеплителя под кровлей???? Болезнь уже определена, но необходимо сделать еще несколько анализов. З.Ы. толщина утеплителя на выпадение конденсата влияет косвенно. Она больше влияет на расход энергоносителей. |
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 1,352
Поблагодарили 3,092 раз(а) в 986 сообщениях
![]() Цитата:
У Вас аэраторы присутствуют? |
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +2.
