Правильно-ли запроектированы вентканалы?
Zak
Добрый день.
Потихоньку изучаю проект дома, добрался до дымоходов. Рядом с каждым из дымоходов (на камин и котел) архитектор запроектировал по два вентканала, один доходит до пола, второй до потолка. Терзают сомнения прав-ли архитектор? Тот вентканал, что доходит до пола, я так понимаю работает на приток, да и то решение довольно-таки спорное. Второй соответственно работает как вытяжка, а нужен-ли он вообще? Что-то мне кажется этот узел как-то по другому должен выглядеть. Котел и камин дровяные. Спасибо.
Камин будет когда топиться,то через вент. каналы будет заходить дым+запах обратной тягой,если это все сделать на кровле под одним козырьком как у нас привыкли это делать.
Это понятно, речь о том, нужны-ли они вообще. Ведь если делать через них подачу воздуха, то в морозы это будет выхолаживать стену. Думаю подачу провести под полом, а вытяжку оставить только в топочной, зачем нужна вытяжка в гостинной с закрытым камином не представляю.
Правильно.
Тож правильно
А как шахта Кр1 будет выглядеть выше кровли?
Спасибо за комментарий, вид сверху (визуализация от архитектора) прилагаю. Я думаю оба дымохода и вытяжку из топочной проложить в стене между гостинной и топочной. При этом дымоходы протяну через козырек, чтобы дым в вытяжку не мог попасть.
Крыша классная, но есть два неприятных момента.:D
Первый (на вложении красным) - остекление примыкает к стене и шахте, соотв. зимой снег на стекле будет таять и мочить стену и дымоход, продумайте это место.
Второй - отвод атмосферных осадков с плоской крыши (ливневки, разуклонка и т.д.)
Вы прям с ходу попали в самую точку! Я себе уже все мозги переломал, обдумывая этот узел. Ничего лучшего, кроме как перенести дымоход и избавится от трех!!! лишних вентканалов я не придумал. Таким образом нет шахты -- нет проблемы :) Получится примерно как на картинке. Ну а примыкание к стене гораздо проще, вода там лужей стоять не будет, думаю обработать стену Гипердесмо или чем-то другим, по совету Пропеллера.
Ливневки и разуклонки есть на чертежах, да и слава Богу ничего сложного там нет, некоторые форумчане уже прошли этот путь, в случае чего подскажут.
Обработать конечно нужно, а проще отступить остеклением см. на 20-25 от стенки, шоб не иметь в дальнейшем головной боли. Тем более, что все пока на стадии проекта, еще много косяков и подводных камней по ходу вылезет.:beer:
