Важная информация
Нужно ли обшивать стены бани сруба вагонкой
Старый 10.01.2012, 15:10   #1
Ливси
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 25 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Нужно ли обшивать стены бани сруба вагонкой
Хочу построить баню со сруба. Подскажите нужно ли в парилке обшивать стены вагонкой, либо можно ничем не обшивать?
Ливси вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 15:32   #2
sergusha
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для sergusha с помощью AIM
В парилке нужно будет делать обрешетку занижать потолок утеплять оббивать вагонкои. Только так получится настояшяя парилка.
sergusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 15:45   #3
Ливси
Сообщение от sergusha Посмотреть сообщение
Получается что обшивать необходимо чтобы в промежутке заложить утеплитель?
Старый 10.01.2012, 22:43   #4
Александр с Донецка
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 513
Поблагодарили 2,174 раз(а) в 1,370 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
Ливси баня в срубе получиться хорошая, если подойдешь к этому вопросу с пониманием дела. Обшивать не стоит, тк вся изюминка хорошей бани, это массив стен, который после прогрева парилки будет греть и излучать тепло, а если с перерубами те все 4ре стены в парилке сруб, вообще шикарно. Печь ставить КП или МП но в случае если МП то лучше со щитком( кирпичной трубой на ширину печи, можно с двумя ходами зима-лето). Обшить вагонкой сруб, это равносильно что поставить палатку. Нет гарантии что пароизоляция не пропустит влагу во внутрь и сруб не сгниет. При хорошей конопатке все будет хорошо работать, ну а если будет холодно и не уютно, то потом лучше утеплить и обшить по наруже, даже тем же блокхаусом, что бы не портить эстетику строения
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 09:30   #5
Ливси
Спасибо, понял
Старый 11.01.2012, 10:50   #6
ivan10101981
Аватар для ivan10101981
Вы сказали Спасибо: 25
Сообщение от Ливси Посмотреть сообщение
Добрый день Ливси.
Обязательно делать "пирог". От несущей стены:брус(или профиль дешевле), утеплитель (любая минеральная вата), аллюминевая фольга (лучше Харвия) на стыках фольги проклееть ал. скотчем, и конечно вагонка (липа, ольха, осина, финская ель, канадский кедр, селективная сосна и тд)
Полки (лавки) - липа полковая или дуб абаш. Что больше нравится.
Я рекомендую абаш(красивая структура дерева и более раскошный вид))
С ЛЕГКИМ ПАРОМ
ivan10101981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ivan10101981 за это полезное сообщение:
redman (15.01.2012)
Старый 11.01.2012, 11:53   #7
O.S.
Всё зависит от диаметра бруса, если будет 200-250 мм. То утеплять ничего не нужно. Я думаю по градации где-то так (исходя из того, что баней будут пользоваться и в зимний период):
100 мм - не справится, нужно утеплять
150 мм - в натяжку, с кирпичной печью будет работать но долго топить
200-250 мм. - оптимальный вариант, утеплять не нужно
В остальном полностью согласен с Александром с Донецка, кроме трубы, я думаю, что не можно, а нужно с двумя ходами.
O.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 15:20   #8
Александр с Донецка
ivan10101981 как для сауны нормальный вариант. Но судя из написаного Вы явно не владеете инфой о Вами сказаном. О стенах пропущу, тк сказл выше. А вот о полоках, абаш выбирают не из его пористости и красоты, а из за его свойств именно пористостости при которых он не нагревается при высоких тепературах сауны и можно на него садиться с комфортом. Но это манагерские понты, тк на него лучше садиться с подкладкой ( поджопником в народе говоря) из материала, что бы не давило попу и не вымазывать лавку с абаши, те держать ее в чистоте как в музее. Иначе сев на лавку с абаша без подкладки, при потовыделении на лавке останется пятно. Тогда манагеры советую Суписауна и прочие пропитки для древесины, но получается тогда ньюанс, поры абаша закрываются маслом и он начинает сильнее нагреваться и тогда на него без подкладки вообще не сядешь. А не пропитаный абаш, трудно отмывается потом даже с химией Суписана и в ход идет наждачка, что сказывается со временем на его толщине и прочности. И цена на этот чудо Африканский материал не совсем дешовая. Опять же материал для посидеть в сауне, а в бане увы лучше полежать, тк там парят лежащего на полоке, а не сидящего как на насесте. А полежать лучше на липе, благородном и приятном дереве, чем толще ее массив тем лучше да и глаз такие полоки радуют куда лучше, чем ящичная доска
Старый 11.01.2012, 15:33   #9
O.S.
Сообщение от Александр с Донецка Посмотреть сообщение
ivan10101981 А полежать лучше на липе, благородном и приятном дереве, чем то ящичная доска
Да ещё если горбыль...
Старый 11.01.2012, 17:59   #10
Александр с Донецка
Сообщение от O.S. Посмотреть сообщение
Да, липовый горбыль тоже зачетный материал для обшивки парилки бани. Если сруб с кругляка то лучше оставить бревно как есть круглым, а если с бруса то можно применить и горбыль. На потолке конечно он идет в любом конструктиве.
Старый 15.01.2012, 15:56   #11
redman
Аватар для redman
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для redman с помощью ICQ Отправить сообщение для redman с помощью AIM
обязательно + выше все расписано и вагонка ольха или липа, кому какая больше по душе
redman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 10:03   #12
Ливси
Чего-то я не пойму одни говорят надо обшивать, другие нет, где правда
Старый 16.01.2012, 16:32   #13
Александр с Донецка
Ливси здесь стоит задуматься, почему так говорят ;)
Сауна - это сухая баня с максимальной температурой и минимальной влажностью где печь с постоянным конвективом и в этом случае не важен массив стен, тк не влияет на качество парения.
Баня - это мокрая баня с не высокой температурой и большой влажностью, те пар, вода реками и веники. Здесь важен массив, тк он при разогреве парилки влияет на качество парения. Печь может быть металлической с управляемым конвективом или кирпичной.
Поэтому стоит изначально решить еще при планировании что же все таки будет, баня или сауна и тогда уже плясать по самому конструктиву.
Вот на досуге загляни, как после сдачи бани под ключ, человек переделывал свою баню forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&start=0
Последний раз редактировалось Александр с Донецка; 16.01.2012 в 16:54.
Этот пользователь сказал Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение:
ivan10101981 (17.01.2012)
Старый 16.01.2012, 16:49   #14
VOLVAS
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 177 раз(а) в 46 сообщениях
Поддержу всех, кто за голые бревенчатые стены.
Учитывая исторически и климатически преимущества русских в этом вопросе, приходилось много бывать рубленных банях именно там. И в чёрных в том числе. Никто их естественно, не обшивает из нутри, да и с наружи тоже. При соответствующей толщине бревна, о чём хорошо писалось выше, и хорошей печке, париться одно удовольствие. Может с эстетической стороны оно не совсем по фен шую, но с точки зрения внутренней атмосферы и сознание, что в помещении полностью отсутствуют всякие вещи из таблицы Менделеева, или их очень мало, придают особый кайф. Высота изначально выбирается банная, а полки в основном осика или липа. И то и другое наше дерево и вполне отвечает требованиям.
VOLVAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 14:00   #15
O.S.
Все таки, Вас интересует конструктив? То есть нужно ли, исходя из технологии строительства, или как принято? Да и как писали выше, у Вас будет баня или сауна?
Старый 17.01.2012, 16:17   #16
ivan10101981
За 12 лет моей работы построенно более 500 часных бань и саун и боллее 100 общественных.
1. Липа-оптимальная цена/качетво. Простинько
2. Абаш-видна структура (салидно и на круг не дорого в сравнении с липой).
3. Полки (лавки), вагонка-требуют обязательно пропитки.
4.
А на счет: "Но судя из написаного Вы явно не владеете инфой о Вами сказаном." :-x
Спорим????
Старый 17.01.2012, 16:36   #17
igordad
Аватар для igordad
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 821 раз(а) в 205 сообщениях
Сообщение от ivan10101981 Посмотреть сообщение
..т.е за 12 лет- 600 саун .. т.е. за год- 50 саун, т.е. сауна "под ключ"- за неделю... без выходных..
Моща!;)
А можно фотки, хоть трёхсот, посмотреть?
igordad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо igordad за это полезное сообщение:
Старый 17.01.2012, 16:39   #18
igordad
Аватар для igordad
ivan10101981 не пропитаный абаш, трудно отмывается потом даже с химией Суписана ..Опять же материал для посидеть в сауне, а в бане увы лучше полежать, тк там парят лежащего на полоке, а не сидящего как на насесте. А полежать лучше на липе, благородном и приятном дереве, чем толще ее массив тем лучше да и глаз такие полоки радуют куда лучше, чем ящичная доска
100 %
Старый 17.01.2012, 17:32   #19
ivan10101981
Сообщение от igordad Посмотреть сообщение
Моща!;)
Легкоо!!!!!!!!!
Заходи на мой сайт и смотри8-)
Старый 17.01.2012, 20:26   #20
Александр с Донецка
Сделаные бани нЕ баннами специалистами приходилось переделывать, нет слов одни слюни ;)
Последний раз редактировалось Александр с Донецка; 17.01.2012 в 23:06.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +2.
