Важная информация
Вопрос по планировке кухни
Старый 13.01.2012, 11:34   #1
Rudirena
Аватар для Rudirena
Вы сказали Спасибо: 201
Поблагодарили 123 раз(а) в 78 сообщениях
Question Вопрос по планировке кухни
Уважаемые форумчане!
Буду очень признательна за совет и помощь. У нас немного дилемма по кухне. Ранее мне очень хотелось, что бы умывальник был напротив окна, но подоконник (его высота) у нас получился очень низким, то есть для рабочей зоны это совсем не подходит и не удобно, та планировка, которую ранее планировали делать (фото прилагается) уже не подходит. Хочется выделить какое-то место для стола, что бы не носится в комнату, а на кухне быстренько покушать
Заранее признательна.
С уважением, Ирина
Rudirena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 11:45   #2
meblima
Аватар для meblima
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 58 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для meblima с помощью ICQ
Сообщение от Rudirena Посмотреть сообщение
С уважением, Ирина
Здравствуйте!
Я рекомендую поставить стол возле окна. Будет очень комфортно. Или поставьте стол в угол, справа от окна + кухонный мягкий уголок.
Мойку можно поставить противоположном от стола углу, сделать ее круглой. (в общем вариантов множество).
Холодильник и еще кое чего можно запросто поставить на то место, где предполагали ставить стол.
meblima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо meblima за это полезное сообщение:
Rudirena (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 11:54   #3
Rudirena
Аватар для Rudirena
Сообщение от meblima Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за советы, просто хочется при не большом пространстве правильно и практично все использовать. Мягкий уголок ставит не планировали, так как он много места забирает. Столик на 2 человека, так как если что, то большой стол за углом
Старый 13.01.2012, 12:05   #4
meblima
Аватар для meblima
Так вообще никаких проблем. Убирайте мойку, ставьте столик. Прикиньте, где и как Вам удобно готовить. Расставьте эргономично мебель. И все. У вас там почти 12 кв.м. - этого более чем достаточно для кухни, если там в основном обедают 2 человека.
Старый 21.01.2012, 15:42   #5
vlad ryabets
С уважением, Ирина
А на сколько ниже подоконник? Если ниже столешницы на 20см. или меньше то то там можно сделать подоконник для цветов за умывальником смотрится не плохо.Умывальник на против окна это удобно и хорошо.
vlad ryabets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 09:41   #6
Rudirena
Аватар для Rudirena
Сообщение от vlad ryabets Посмотреть сообщение
Идея не плохая, вот только вопрос, как потом окно открывать? ;)
Старый 25.01.2012, 16:09   #7
ttdesign
Аватар для ttdesign
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
С уважением, Ирина
Добрый день! Я внимательно изучила Вашу планировку и предложенную расстановку мебели. Она комфортная. Кроме того, мойка под окном само по себе хорошее решение: много света и конечно, вид из окна, во время мытья посуды. Это очень приятный фактор. Конечно, без фоторгафий судить сложно, но я отталкиваюсь от размеров. Вот мои соображения на этот счет:
1. "Стандартная" высота подоконника составляет от 840 - 950 мм. В Вашем случае- 880 мм. А высота нижнего кухонного ряда (в зависимости от толщины столешни и высоты ножек) от 860 - 900 мм. Предлагаю Вам оставить мойку на ее прежнем месте, объединив столешней подоконник и общую рабочую зону. То есть, высоту кухни и подоконника вывести на один уровень. Он составит (при столешни, толщиной 28 мм) = 908 мм. Это на 8 мм выше стандарта.
2. Стол, на мой взгляд, лучше поставить справа, напротив варочной поверхности. Таким образом, Вы сможете поставить стол больше, пространства вокруг него тоже будет больше, и при входе не будет препятствий в виде обедающего за столом; Или перенести холодильник на место стола (поставить большой, двух дверный или однодверный), а ряд кухни закончить барной стойкой, которая поворотом в сторону варочной поверхности, станет полу - островной, с открытыми шкафами - нишами внизу, глубиной 250 - 300 мм. С невидимой из гостинной стороны. Использовать их можно для сервировочных принадлежностей, салфеток пр. Возле холодильника места более чем достаточно - 1000 мм. За такой барной стойкой можно сидеть со всех сторон. (6 человек).
ttdesign вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ttdesign за это полезное сообщение:
Rudirena (25.01.2012)
Старый 25.01.2012, 16:31   #8
Rudirena
Аватар для Rudirena
Сообщение от ttdesign Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. У меня встречный вопрос. Все размеры указаны без учета штукатурки, чистовой стяжки, плитки. Снимала размеры из того что есть Потому по полу нужно еще добавить около 10см в верх. Итого получится, что высота подоконника станет 78см (но это конечно пока приблизительно, ведь пока этого всего нет) Потому 78 см совсем не много, если учитывать, что мой муж чуть ли не 2 метра ростом, то посуду он мыть просто таки перестанет :D
Старый 25.01.2012, 19:45   #9
Яло
Аватар для Яло
Вы сказали Спасибо: 1,199
Поблагодарили 1,811 раз(а) в 1,042 сообщениях
Отправить сообщение для Яло с помощью AIM
А на сколько ниже подоконник? о.
Так на сколько все-таки подоконник ниже, чем рабочая поверхность?
Может есть смысл просто изменить размеры окон, т.е уменьшить их по высоте и сделать в уровень с мойкой?. Как я поняла, это окно выходит на фасад? И по другую строну двери такое же окно. Правда не поняла, что там за помещение и есть ли возможность там подкорректировать размер.
Окна ведь еще не стоят. Так?
P.S. А сейчас Ваш муж часто моет посуду????
Везет же людям...
Яло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Яло за это полезное сообщение:
Rudirena (10.02.2012)
Старый 25.01.2012, 19:46   #10
ttdesign
Аватар для ttdesign
Ирина, тут необходимо посмотреть мастеру на существующий пол, его ровность. Ведь стяжку не обязательно делать 10 см! Я с подобной проблемой сталкивалась. С хорошим мастером - это все решаемо. Кроме того, меньше пирог стяжки, в 60 мм и столешня 39 мм (если окно позволяет) = 859 мм. Стандарт, как я говорила от 860 мм.
Или еще один вариант, завернуть бар под окном. То есть дальше выйти столешней на уровень ниже. Тогда мойку перенести в угол, ближе к варочной поверхности. Стилистически - это задатки минимализма.
Старый 26.01.2012, 08:57   #11
Rudirena
Аватар для Rudirena
Сообщение от Яло Посмотреть сообщение
Везет же людям...
Ориентировочно будет ниже на 10-15 см, это пока предварительно. С окнами точно делать уже ничего не будем, так как проемы под окна уже сделаны (в том числе и окна тоже уже есть только поставить осталось), фасад дома из клинкерного кирпича, очень дорого получится все переделывать. потому и ищем другие варианты.
Р.S. У нас обязанности распределены :D муж моет посуду ;)
Старый 26.01.2012, 09:01   #12
Rudirena
Аватар для Rudirena
Дело в том что пола еще нет, но так как там будет теплый пол, то точно будет подниматься уровень на минимум 5 см, обычно это до 10см. Вопрос с кухней нужно решить сейчас, так как от этого зависит где какие выходы делать под воду, канализацию, электричество и пр. Как я уже писала рабочая поверхность под окном получается будет ниже на 10см это точно. Потому, не уверена, как корректно и правильно обыграть все нюансы
Старый 26.01.2012, 11:36   #13
ttdesign
Аватар для ttdesign
Начните с консультации мастера, по теплому полу. После того, как он точно определится с уровнем - можно будет приступать к плану расстановки мебели . (Если Вам потребуется - я сделаю несколько вариантов). Так же могу посоветовать хорошего специалиста по теплым полам. Работу выполняет качественно и не дорого. С ним много объектов делали. 050 553 88 15 Сергей.
Старый 26.01.2012, 13:57   #14
ReActoR
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 62 раз(а) в 42 сообщениях
Мойку сместить ближе к углу.
1) Куда будете ставить помытую посуду? Самый удобный вариант шкафчик над мойкой.
2) Мытые продукты например всегда удобно откладывать на правую сторону (если Вы не левша). А у Вас справа холодильник. Сместив мойку, получите перед окном светлую рабочую зону.
ReActoR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ReActoR за это полезное сообщение:
Rudirena (27.01.2012)
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +2.
