гидроаккумулятор для водоснабжения
Старый 27.02.2007, 11:40   #1
Vika
Аватар для Vika
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 61 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
По умолчанию гидроаккумулятор для водоснабжения
всем привет! не можем определиться какой брать на 150 или на 200 литров... у кого какой? как часто включается насос? где покупали и по какой цене?
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2007, 22:54   #2
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
это считает специалист, исходя из данных производительности скважины, производительности насоса, и потребности дома.
ставьте 500 - не ошибетесь. вас такой совет устраивает?
Старый 28.02.2007, 07:36   #3
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: гидроаккумулятор для водоснабжения
Сообщение от Vika
у меня на 100 литров, живем не тужим
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 08:34   #4
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Чем больше тем лучше.
Аргументы:
1. реже включается насос, что увеличивает его ресурс, учтите, что на самом деле вместимость воды в баке в два раза меньше указанной - остальное - азот.
2. реже перепады давления в системе (автоматика насоса настроена на поддержание давления в пределах - 1,5-2,5 атм).
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 08:51   #5
A.Ptaha
Вы сказали Спасибо: 483
Поблагодарили 225 раз(а) в 110 сообщениях
Сообщение от alexa
... реже включается насос, что увеличивает его ресурс, учтите, что на самом деле вместимость воды в баке в два раза меньше указанной - остальное - азот.
Вполне возможно и азот
риторический вопрос:"Почему об этом не указывает производитель?",чем грозит закачка обычного воздуха?
A.Ptaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 08:57   #6
alexa
Сообщение от A.Ptaha
Сообщение от alexa
У азота лучше свойства, потому его производитель и закачивает. МОжно и воздух.
Старый 28.02.2007, 10:03   #7
alexa
Можно. Но если например установите уровень включения 2 атм и уровень выключения - 2,2 атм - насос будет очень часто включаться и толку от бака будет мало.
Старый 28.02.2007, 10:24   #8
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Как будто воздух на 78% не состоит из азота
Разумный размер бака 300л, причем типа "бойлер" (как для горячей воды, но без теплообменника).
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 12:59   #9
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
Сообщение от Olex
Азот насколько я помню нейтральный газ, он не спешит вступить в реакцию с чем попало, в отличии от кислорода который находиться в воздухе, короче шоб не ржавело и т.д. ( грубо )
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 14:11   #10
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума.
Старый 01.03.2007, 00:22   #11
K2
самый большой недостаток излишне большого бака (неправильно подобранного) - застаивание в нем воды и неприятный ее запах.
об этом предупреждают все продавцы и установщики, поэтому покупать бак "на все деньги" не советуют. Посчитайте правильно ожидаемый водорасход, ну и смотрите чтобы хватало мощностей насоса и производительности скважины.
Старый 01.03.2007, 09:15   #12
Vika
Аватар для Vika
купили вчера))) на 150 литров... всем спасибо за оветы.
Старый 25.09.2007, 11:44   #13
Мастер
Аватар для Мастер
Вы сказали Спасибо: 1,316
Поблагодарили 741 раз(а) в 356 сообщениях
Отправить сообщение для Мастер с помощью ICQ Отправить сообщение для Мастер с помощью AIM
А где и какой купили?
Мастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2008, 17:13   #14
fredfromos
Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
Аргументы:
Оптимальный вариант для дома с 1-санузлом и
умывальником на кухне 80л
fredfromos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2008, 17:15   #15
fredfromos
Сообщение от Vika Посмотреть сообщение
Где купили? я нашол zilmet на (ссылка устарела) может вы дешевле?
Старый 06.05.2008, 17:18   #16
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
сегодня мне предложили 3 варианта:
1. zilmet 200 litr - 1700 uah италия
2. gidropro 150 litr - 1200 uah не знаю
3. reflex 200 litr - 2060 uah германия
вот и выбирай млин... есть какие отзывы ?
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 21:37   #17
Сергей 31
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,797
Поблагодарили 13,798 раз(а) в 7,636 сообщениях
Есть предложение, взять и вычислить самому.
где V - полный объем гидроаккумулятора (литр),
Qmax - максимальное значение потребного расхода воды (литр/мин),
а - количество пусков системы в час,
Pmin - нижний порог давления при включении насоса (бар),
Pmax - верхний порог давления при выключении насоса (бар),
Po - начальное давление газа в гидроаккумуляторе (бар).
Последний раз редактировалось Сергей 31; 28.01.2012 в 14:23.
Старый 07.05.2008, 11:22   #18
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Только для этого надо знать все составляющие. Если Qmax и а еще можно самому определить, то кто подскажет Pmin, Pmax и Po ?
Старый 07.05.2008, 11:31   #19
banker
Аватар для banker
чесно гря, меня мучал вопрос не сколько литров, а какого производителя? буду ставить 200 литр.
Старый 07.05.2008, 12:06   #20
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
там дело не в баке а в самой груше, так что поинтересуйтесь для нача ее ценой и наличием, т.к. она не вечна у любого производителя.
Похожие темы
Система водоснабжения дома ( вчера проверял) FLASH Скважины, канализация, септики, бассейны 49 26.12.2011 16:58
Водолей в качестве насоса для водоснабжения (+) Bookmaker Скважины, канализация, септики, бассейны 16 23.04.2008 16:00
Опять про трубы. Водоснабжения и отопления. Медные. Gennadi Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 40 11.02.2008 08:19
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +2.
