Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Caparol Akkordspachtel fein
Старый 18.01.2012, 14:54   #1
DTrifonov
Вы сказали Спасибо: 10
Отправить сообщение для DTrifonov с помощью AIM
Smile Caparol Akkordspachtel fein
Пришла пора штукатуриться. Одноэтажный дом в шлакоблок. Изнутри потолок и стены зашили влагостойким гипсокартоном. Мастер-штукатур обозначила набор для работы: фюгенфюллер, стекловолокно и сабжевую штукатурку. Будучи полным профаном в данном направлении, потратил некоторое время на изучение данной ветки... и запутался окончательно. Сомнения вызывают именно три указанных материала. Особенно штукатурка. Да и нет её сейчас в Донецке. Не могли бы уважаемые специалисты предложить альтернативу Капаролу, чтобы купить немного и дать мастеру попробовать. Пока она заканчивает другой обьект :D.
Ничего лучшего, по её словам, ещё не придумали. Надо бы развенчать.
DTrifonov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2012, 15:18   #2
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,489 раз(а) в 2,463 сообщениях
Сообщение от DTrifonov Посмотреть сообщение
Во первых,не штукатурку,а шпатлевку.Во вторых,РЖУ НИ МАГУ.Чем она лучше?Только удобством в работе для данного мастера. И ВСЁ!!!Купите турецкий Сатенгипс и сбейте спесь с "модного"мастера.Хотя,если есть лишние деньги-покупайте.Здесь,на форуме,таких хватает(что по 90грн,что по 300грн покупать им без разницы).Выбор шпатлевки-это не выбор сантехники,электрики(где более дорогие покупки оправданы).
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
DTrifonov (18.01.2012)
Старый 18.01.2012, 15:47   #3
DTrifonov
Насчет штукатурки это уже смешение коней и людей. А вот насчет лишних денег, то тут полный швах. Пятый месяц интенсива. Побежал за турком. Мастер себя выдающимся не считает. Просто, может перестраховка такая. Раз немцы- значит меньше грехов повылазит.:D
Сам думаю, если компоненты и оборудование для производства идентичны, да и контроль на высоте, зачем платить больше?
Старый 18.01.2012, 20:20   #4
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 1,252 раз(а) в 861 сообщениях
Чтото мне подсказывает, что мастер заказывала капароловскую шпаклёвку как раз по стеклохолсту,(что есть правильно). А сатенгипс на стеклохосте не держтится. Имхо не обязательно капарол, можно любую акриловую готовую шпаклёвку.
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
malyarman (18.01.2012)
Старый 18.01.2012, 20:25   #5
malyarman
Если для стеклохолста-тогда согласен.Только клеить целыми рулонами холст по гипсокартону бессмысленно.Достаточно одних швов.Имхо.
Старый 18.01.2012, 20:54   #6
Slavonn
Аватар для Slavonn
Отправить сообщение для Slavonn с помощью AIM
Капарол Фейн действительно очень приличная шпатлевка, ультробелая отлично окрашивается, но если речь идет о экономии средств можно попробовать заменить ее на более дешевый материал к примеру Снежка Акрил-Путс , 27 кг будет стоить где то в районе 150 гр если Фейн стоит 25 кг 255-260 гр.
А сатенгипс и стеклохолст это действительно не совместимые вещи, хотя я встречал и такой тандем, правда результат плачевный.
Вот еще где можно сэкономить это на клею которым приклеивают стеклохолст, если мастер будет рекомендовать дорогие фирменные клея то это точно только для удобства в роботе. Оличный заменитель обычный клей ПВА разведенный обойным клеем, ПВА 70% + Обойный Клей 30% вот это должно точно сэкономить, а результат тот же, даже я скажу надежнее главное чтобы ПВА был качественным.
Одни швы оклеивать тоже рискованно может отразится на покраске, после ошкуривания будет разная плотность поверхности, и грунтовка уже может проявить разность поверхностей (это из опыта).
Slavonn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Slavonn за это полезное сообщение:
DTrifonov (19.01.2012)
Старый 18.01.2012, 20:59   #7
Burulka33
Сообщение от Slavonn Посмотреть сообщение
Вот этот постулат я уже два года на форуме никак и никому не могу доказать.
Старый 18.01.2012, 21:03   #8
Burulka33
А вот с этим не согласен, ИМХО это из разряда бензин ослиной мочёй разбавлять. И качественный клей не сильно упрощает работу, а ночи спокойные(тоже из опыта)
Старый 18.01.2012, 21:09   #9
malyarman
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
Ну не возникало ни разу такой проблемы.Три равномерных слоя(первый чуть жирнее)-и лента полностью перекрыта.Шлифовать полностью не приходится,так как при хорошем освещении поверхность буквально вылизываеться до блеска.Грунтовка шпатлевку не размывает.Поэтому про проблему разной плотности впервые услышал здесь,на форуме.
Старый 18.01.2012, 21:11   #10
Slavonn
Аватар для Slavonn
Не первый год пользуемся этим методом и ни разу не подвел, главное правильная технология оклейки. А фирменные клея типа Пуфоса и Бостика на те же 70 % клей пва это не из опыта, а из анализа
Последний раз редактировалось Slavonn; 18.01.2012 в 21:52.
Старый 19.01.2012, 09:23   #11
DTrifonov
Из вышесказанного понял что отличное-враг хорошему и сэкономить-себе дороже. Как ни глупо это звучит.:D В любом сегменте строительства заказчик может либо обладать какими-никакими знаниями, либо тупо доверять специалисту. Сам склоняюсь к первому, потому что при заливке теплого пола мои красавцы узнали о существовании демпферной ленты. И так на каждом этапе. В общем полезный и нужный ресурс. Спасибо Вам, ребята. УшОл за Капаролом.
Старый 21.01.2012, 19:56   #12
lxex
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 181 раз(а) в 108 сообщениях
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Позвольте с Вами не согласиться! Выбор отделочного материала,и шпатлевки в том числе, это выбор степени долговечности отделки и микроклимата (экологичности) ремонтируемого помещения! Может,конечно,мастер этого и не знает, но рекомендуя хороший материал,поступает правильно. А сатенгипс -это полная фигня,не только потому,что неудобен в работе а еще потому,что не соответствует всем экологическим нормам(например в Европе). Себестоимость любого продукта состоит в основном из цены сырья,а не алчности производителя!
lxex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 20:04   #13
lxex
Вы заблуждаетесь...Не спешите с выводами.
Альтернатива Капаролу - Шитрок(есть греческий, но лучше американский),ну а с точки зрения экологичности- только покрытия на основе извести(например фирмы Ойкос)
Старый 21.01.2012, 20:16   #14
lxex
Не первый год- это хорошо! Интересно что будет лет через 10!
Технологии нарушать нельзя,все имеет последствия рано или поздно.
Потому у нас и бардак в стране- что на всем экономим ,а скупой платит дважды! Дешевый материал- продукт экономии,поэтому пользоваться им нельзя!
В той же Германии люди делают кап.ремонт один раз, а потом только обои могут поменять или перекрасить
Старый 22.01.2012, 08:24   #15
malyarman
Сообщение от lxex Посмотреть сообщение
Насчёт екологичности спорить не буду(хотя не понимаю,что ещё можно в обычный гипс такого вредного добавить),а вот цена шпатлевки на долговечность ну никак не влияет.
Старый 22.01.2012, 12:35   #16
lxex
На долговечность влияет состав шпатлевки, который,в свою очередь определяет ее цену! Согласен только, что раскрученный бренд добавляет около 20% к цене(но в этом случае всегда можно найти скидку, которые придуманы для постоянных клиентов,и это будет те же 20%)
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +2.
