Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
Перенос 3Ф счетчика - как быть с контуром заземления?
Старый 18.01.2012, 21:09   #1
istvan1964
Аватар для istvan1964
Вы сказали Спасибо: 1,077
Поблагодарили 2,849 раз(а) в 737 сообщениях
По умолчанию Перенос 3Ф счетчика - как быть с контуром заземления?
Хочу перенести 3Ф счетчик. Контур заземления уже под бетоном, доступа нет. + место соединения арматуры и медного провода, идущего в щиток тоже замурован. В щиток приходит только тоолстый медный провод. Что делать, в новом месте новый контур или тянуть со старого места землю? Каким проводом? Спрашивал знакомого практикующего электрика - говорит, что моя земля для щетчика вообще не нужна, смотри, сейчас счетчики вообще на столбах ставят, только провода от ЛЭП...
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 10:00   #2
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 606
Поблагодарили 3,081 раз(а) в 938 сообщениях
При переносе будет использоваться металлический или пластиковый щит? Пластику это не надо.
У вас заземление подключено только на щит учета? В дом не идет что-ли?
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 10:04   #3
istvan1964
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
Пластиковый щит будет, точнее коробка прозрачная, стандартная.
Щит учета металлический, в доме, в нем соединяется ноль со столба и мой контур заземления
Старый 19.01.2012, 10:27   #4
karapuz74
Система заземления TN-C-S вроде.
На пластиковый щит "земля" не нужна. Вы потом место соединения старого ввода с "землей" замуруете? Доступа не будет?
И так и не понял, заземлялся только щит учета? В доме двухпроводная система?
Старый 19.01.2012, 14:42   #5
istvan1964
В доме 3-х проводная система. Все розетки с землей.
Досуп к соединении моего контура и входящего ноля будет затруднен - планируется встроенная мебель. Сейчас в шкафчике только 50А пакетник, счетчик, по 1. защиты (V-Protect) на каждую фазу. Основной щит в другом месте.
Старый 19.01.2012, 18:46   #6
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от istvan1964 Посмотреть сообщение
В системе TN-C-S (ноль со столба заземлён на вводе в электроустановку), в новом щитке проводник, объединяющий рабочий и защитный нули (сечением не менее 16 мм2 алюминий, 10 мм2) приходит со столба на главную заземляющую шину. На неё же приходят проводники системы уравнивания потенциалов (от металлических труб, газопровода, фундамента и проч. открытых проводящих частей) и заземляющий проводник от старого контура.
От ГЗШ отходит рабочий ноль - он идёт на счётчик, с него на нулевую шину. С неё отходят нулевые проводники по групповым линиям.
От ГЗШ отходят защитные проводники по групповым линиям.
ГЗШ опломбируется РЭСом
В системе ТТ (ноль со столба не соединён с заземляющим устройством) нулевой проводник идёт сразу в счётчик.
Каким проводом?
ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
4.1.3 Заземлювальні провідники
4.1.3.3 Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 19.01.2012 в 19:16.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
istvan1964 (19.01.2012), karapuz74 (19.01.2012)
Старый 20.01.2012, 11:46   #7
АлександрБ.
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 410 раз(а) в 286 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
1. Зачем? Теоретический смысл опломбирования ?
2. Реальная выполнимость на практике ?
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 11:52   #8
АлександрБ.
Вот, возникает тогда еще вопрос:
Где должна располагаться ГЗШ ( территориально в доме, не электрически),
учитывая необходимость подводки немаленьких, негибких проводников от уравнивания потенциалов.?
До сих пор, думал, где-то в подвале, около котельной и выпусков труб из дома.
А учет мог располагаться в другом, более удобном для него, месте.
Старый 20.01.2012, 13:09   #9
gerasim_76
Аватар для gerasim_76
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 69 раз(а) в 48 сообщениях
Сообщение от АлександрБ. Посмотреть сообщение
теоретически, можно иметь ноль, минуя счетчик, при наличии хорошего контура и повторного заземления на линии.)
gerasim_76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 13:18   #10
sanykrimea
Для исключения безучётного потребления электроэнергии, как бы нелепо это не звучало. РЭСы стараются пломбировать всё, в т.ч. и рычаг вводного автомата.
Кросс-модули, пломбируемые отсеки в щитке, опломбирование полностью щитка.
На вводе труб можно установить КУП (коробку уравнивания потенциалов), в неё собрать проводники от каждой трубы и фундамента, от неё одним проводником зайти на ГЗШ в щитке.
4.1.4 Головна заземлювальна шина
4.1.4.5 Головна заземлювальна шина повинна бути розміщена в доступному і зручному для експлуатаційного персоналу місці, наприклад, всередині ввідного пристрою електроустановки (в цьому разі шина РЕ ввідного пристрою може бути використана як головна заземлювальна шина) або окремо біля ввідного пристрою чи вбудованої трансформаторної підстанції.
Якщо електроустановка будинку (споруди) має кілька відособлених ввідних пристроїв, біля кожного пристрою або в його середині повинна бути установлена окрема головна заземлювальна шина. Аналогічно у разі наявності в будинку (споруді) кількох вбудованих трансформаторних підстанцій така шина повинна бути установлена біля щита низької напруги кожної підстанції.
4.1.4.6 У місцях, доступних особам, які не належать до експлуатаційного персоналу, установлювати головну заземлювальну шину не рекомендується. Якщо таке установлення виконується, головну заземлювальну шину слід розміщувати в шафі з дверкою, яка замикається на ключ. В місцях, які доступні тільки для експлуатаційного персоналу (наприклад, в щитових приміщеннях), головна заземлювальна шина може бути установлена відкрито.
На стіні над шиною (у разі відкритої установки) або над дверкою (у разі установки в шафі) повинен бути нанесений знак .
Сообщение от gerasim_76 Посмотреть сообщение
Имеет смысл для индукционных счётчиков с неправильным включением.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 20.01.2012 в 13:43.
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
istvan1964 (20.01.2012)
Старый 20.01.2012, 18:14   #11
АлександрБ.
Так это ж бред!
Тогда им нужно опечатать все металлические конструкции и трубы в доме, они же соединены в купу.
Документально прописано где-то требование опечатывать ГЗШ ?
Планирую ГЗШ установить в подвале в котельной, там все железяки сходятся, да и не надо штробить и прятать эти проводники в стену.
"Промышленный" дизайн котельной это позволяет.
А счетчик и щит будет стоять в другом месте.
И чего инспекторам лазить по погребам...
Старый 20.01.2012, 18:25   #12
sanykrimea
...Документально прописано где-то требование опечатывать ГЗШ ?
Нигде, но ввод находится в эксплуатационной ответственности РЭСа - они имеют право устанавливать на своей линии свои правила.
Правила користування електричною енергією
2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:
1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;
2) для індивідуальних будинків:
у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);
у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.
За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.
Вообще, если РЭС пожелает пломбировать - то будет пломбировать точку разделения (до счётчика) PEN на N и РЕ. Не обязательно её делать на ГЗШ - достаточно провести от неё на ГЗШ медный проводник, сечением не менее 10 мм2. Суть опломбирования в том, чтобы потребитель не мог самостоятельно отключить ноль от счётчика, с целью повлиять на погрешность измерений
Последний раз редактировалось sanykrimea; 20.01.2012 в 18:52.
istvan1964 (20.01.2012), АлександрБ. (21.01.2012)
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +2.
