#1 |
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 459 раз(а) в 313 сообщениях
Сейчас рассматриваю вариант устройства перекрытия по деревянным балкам, но....балки оставить открытыми (кроме кухни, ванной). Сказано-сделано, но теперь встал вопрос с утеплением чердака??? Поиском прошелся - ничего путного. Пока мыслю так: по балкам черновой пол (доска обрезная/фанера...), со стороны комнаты - гипсокартон между балками,затем утеплитель (ППС)-15 см...Но как его смонтировать, чтоб временами и пройтись можна было...Какиенить трапики сверху проложить? Делал ли так кто? Может ссыль дадите на варианты подобного "пирога"?
Как и чем обработать балки (все-таки внутрянка, не хочецца сильно травицца...) Коньяк в карму обеспечен! ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 60 раз(а) в 41 сообщениях
Интересная тема.
Я собираюсь сделать такие открытые балки только в гостиной, но все-равно будет интересно узнать, как сделать правильно. К озвученному еще вопрос - как обработать балки (или ту часть балок, которая будет на виду), чтобы было красиво. |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 168 раз(а) в 96 сообщениях
![]() Цитата:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=12180&page=3 Обрабатывается дерево стандартно - грунтовка, морилка - кто что хвалит - тиккурила, например - описания в продуктах есть. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Я на балки сверху укладывал доску (в моем случае она также в интерьере, но можно подшить ГК), затем накрывал обыкновенной пленкой и сверху два слоя ППС-15 по 5см в разбежку ( 10см для Одессы нормально). Сверху ППС засыпал небольшим слоем глины, что бы пенопласт не выветривался и можно было ходить.
Балки и доски потолка обрабатывал сначала эл.рубанком, потом ленточной шлифмашиной, покрывал Биотексом(цвет махагон, кажется). |
#5 |
AНДРЮША, Вашу ветку давно смотрел, понравилось. Собственно, именно благодаря вашему проекту, решился и у себя так делать! Подскажите пожалуй еще сечения своих балок, пролет перекрытия и шаг установки.
Подбивку смотрю делали шалевкой в шахматном порядке? Чем вызвана необходимость прокладки пленкой под ППС - на всякий случай од подтеканий ( как пароизоляция не нужна в случае использования ППС...) |
#6 | |
Вы сказали Спасибо: 6,536
Поблагодарили 10,116 раз(а) в 2,980 сообщениях
Нарушение: Бан
![]() Цитата:
#7 | |
![]() Цитата:
![]() Тему поднимем-с значит.... |
#8 |
Взагалі то самі виробники пароізоляції зазначають те що пароізоляція потрібна ЛИШЕ В ПРИМІЩЕННЯХ З ІНТЕНСИВНИМ ВИДІЛЕННЯМ ПАРИ (ванна, кухня, сауна) - так написано на прайсах виробника! А намаганя запихнути її куди треба і не треба - не більше ніж потугі збільшити продаж. В якому з старих будинків хтось бачив пароізоляцію? і що - хоч в одному від того потолок впав? ИМХО
#9 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение: | Mentor (26.01.2012) |
#10 |
Подниму тему. Возможно у кого-то появились свои наработки. делитесь!
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +2.
