Важная информация
нужен совет - минимальный уклон кровли?
Старый 26.01.2012, 19:43   #1
Xavier
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию нужен совет - минимальный уклон кровли?
Планируется крыша дома с уклоном 2,5-3 градуса. Возможно ли использовать для нее битумную черепицу или лучше что-то иное посмотреть?
Xavier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 20:03   #2
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 635
Поблагодарили 2,464 раз(а) в 1,077 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от Xavier Посмотреть сообщение
Для таких уклонов битумку использовать нельзя.Я бы делал фальцевую кровлю с очень мощной стропильной системой и очень хорошей гидроизоляцией.П.С с последними зимами,Вам придеться с лопатой на крыше и жить.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
ИНОЙ (27.01.2012)
Старый 26.01.2012, 20:10   #3
aleks_a77
Аватар для aleks_a77
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
Посмотрите телевизор,
или рубероид ещё можно посмотреть
aleks_a77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 20:17   #4
Xavier
Ситуация на самом деле следующая - есть уже коробка с монолитным перекрытием. Проект предполагает плоскую кровлю. Как вариант подумываю о битумной или чем-то подобном.
Возможно посоветуете каким образом можно сделать плоскую крышу - какие материалы, как это делается, ну и цены соответственно.
В поиск не стоит отсылать - и так уже почитываю потихоньку
Старый 26.01.2012, 20:21   #5
-ЭкоДом-
Аватар для -ЭкоДом-
Вы сказали Спасибо: 2,339
Поблагодарили 1,042 раз(а) в 599 сообщениях
Отправить сообщение для -ЭкоДом- с помощью AIM
битумку не стоит точно.посмотрите на пвх мембрану.я использовал-вопросов нет.только цветов у них-2-3 -серый коричневый и-не помню.но стоит отлично .цена вопроса-около 12-14 евро
-ЭкоДом- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 20:23   #6
Xavier
А сама технология плоской крыши? какие слои идут, толщина, последовательность?
нужна ли разуклонка? сколько градусов?
Старый 26.01.2012, 20:29   #7
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 894 раз(а) в 667 сообщениях
А пролеты у вас какие по размерчикам?
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 23:00   #8
Xavier
основная поверхность крыши 11 на 11 м.
Есть как альтернатива такой вариант:
на существующее перекрытие поставить сетку-маяки с разуклонкой 5 см на метр со стоками по углам. Полученное пространство заполнить пенопластом, поверху минимальная стяжка - 3-4 см, и сверху еврорубероид.
Покритикуйте такой вариант.
И вопрос по ходу пьесы - какова максимальная толщина пенопласта 35-го под стяжку? у меня выходит около 35-40 см - не многовато ли? надо ли будет армировать?
Ну и собственно - чем можно заменить пенопласт? 45 кубов на крышу мягко говоря многовато получается.
Старый 27.01.2012, 01:49   #9
крыша
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Идеальный вариант наплавляемая кровля в 2-3 слоя, битумку можно,только надо подойти к этому грамотно и чтобы кровельщики были толковые и знающие все тонкости своего дела. И делать ее только в теплое время года.
крыша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 10:29   #10
Технолог
Аватар для Технолог
Лично для меня пенопласт в кровле = ЗЛО.
Вспоминается стазу "Хромая лошадь"
Старый 27.01.2012, 11:29   #11
PKD2009@i.ua
Аватар для PKD2009@i.ua
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 95 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Я за ПВХ
Я тоже за ПВХ на таком маленьком уклоне. Цвета есть серый, темно-серый, а для эстетов терракота и олива. Поверх укладываете (по-желанию) лжефальц ПВХ - и получается очень красиво и надежно. На вид как дорогой фальц, только без коррозии металла и т.д. Я за ПВХ!
Битумку тоже можно уложить, но под низ уложить что-то типа ТЕХНОЭЛАСТА (надежную гидроизоляцию) - точно не потечет... Только вопрос зачем тогда БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА сверху?
PKD2009@i.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PKD2009@i.ua за это полезное сообщение:
-ЭкоДом- (27.01.2012)
Старый 27.01.2012, 11:57   #12
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 190 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
Пенополиуретаном. А от куда Вы взяли 35-40 см??? 20 см с головой. Стяжку над утеплителем 5-6 см армировать 4мм ячейки 100х100 и не просто бросить на утеплитель а поднять проставками на 2-3 см.
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 12:34   #13
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 26,926
Поблагодарили 17,388 раз(а) в 3,829 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4277
Одолейте 17 страниц
Прежде чем задать вопрос - пользуйтесь поиском, все ответы УЖЕ есть.
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +2.
