Эксплуатируемая крыша - дорого? Скатная или плоская?
Старый 05.02.2008, 16:52   #1
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
По умолчанию Эксплуатируемая крыша - дорого? Скатная или плоская?
Сообщение от Lghomer Посмотреть сообщение
Я очень серьезно заявляю, что свой следующий дом накрою шифером (нашим) если он еще будет.
ЗЫ. Или сделаю плоскую эксплуат. кровлю.
ну у тебя перепады.=)
Самая дешевая - шиферная и самая дорогая - эксплуатируемая.
Старый 05.02.2008, 17:03   #2
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Позвольте узнать - от-куда такие выводы?
Я на примере своей стройки - сейчас вижу обратное.
Старый 05.02.2008, 17:47   #3
Homer
Леонид - мой ответ тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ed=1#post70822
Старый 05.02.2008, 20:02   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Если считать только затратную часть, то эксплуатируемая крыша, будет намного дороже, - это и повышенные нагрузки на здание, куча разделительных слоев и самое главное постоянные расходы на уход и обслуживание.
С другой стороны - это дополнительная площадь, плюс к этому из-за высокого расположения отличный вид.
Когда потеплеет у меня намечается объектик с такой крышей, придет время отчитаюсь.
Что то на подобии вот такого:
Старый 06.02.2008, 08:04   #5
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Да выводы по домику знакомых. Обошелся около полутора миллиона сами знаете чего, при том что хозяин сам бывший прораб и многое брал по минимальным ценам, в отделке применил фантазию, снизив стоимость не в ущерб качеству, строителям платил не завышенные цены при жестком контроле качества. В цифрах затрудняюсь сказать, но затраты на слоеный пирог эксплуатируемой крыши, обогрев-антиобледенение, внутреннюю систему водостоков и прочие ньюансы были очень внушительные. Такая крыша сильно отличается от обычных перекрытий.
Последний раз редактировалось IesuiT; 06.02.2008 в 08:06.
Старый 06.02.2008, 08:05   #6
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Класс - открытый зимний сад!=))))))))
Старый 06.02.2008, 08:54   #7
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 228 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
самая дорогая эксплуатируемая?
не был бы таким уверенным.
преимущества:
1. площадь меньше чем скатная
2. гораздо удобнее условия для монтажа
3. легкость ремонта
4. сложный пирог? а у мансардного типа проще?!!!
Инверсионная кровля.
Гидроизолирующий ковер настилается непосредственно на подуклонную стяжку, выполненную на бетонном перекрытии. Поверх гидроизоляции ( ПВХ мембрана) плотно друг к другу укладываются теплоизоляционные плиты - к примеру ПЕНОПЛЭКС. Применение специальной конструкции плит со ступенчатым торцом "в четверть" исключает возникновение мостиков холода. Следующим слоем, поверх плит ПЕНОПЛЭКС, укладывается фильтрующий слой из геотекстиля.
Для неэксплуатируемых кровель сверху, по геотекстилю, устраивается засыпка из гравия (фракции 25/32 мм), которая играет роль пригрузочного слоя. Толщина гравийного слоя должна быть не менее 50 мм.
Укладываемые внахлест полотна геотекстильного материала (фильтрующий слой) вместе со слоем засыпки создают достаточно стабильную систему для восприятия нагрузок, возникающих, например, при временном затоплении при грозовых ливнях.
В качестве пригружающего и защитного слоя можно также использовать тротуарную плитку ( опять таки если набраться опыта с ее укладыванием на участке, то на крыше ее укладка будет вообще в кайф)
неужели такой пирог слишком сложный:
плиты перекрытия-стяжка с уклоном-ПВХ мембрана- тот же пеноплекс или др- геотекстиль- гравий 50 мм- песок 40 мм- плитка.
за то потом - на крыше дома своего с близкими людьми )))
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2008, 09:23   #8
Homer
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
преимущества:
3. легкость ремонта
Я сам хотел с этого начать.
Хочу добавить.
5. Стоимость кв.м той-же Метал.черип. - сейчас наверное баксов 60.
6. Стоимость кровельных работ - навер. 20 уе точно за квадрат.
7. Стоимость леса для стропильной сист.
Что в итоге получаем? Барабанющую железяку - которую еще утеплять и утеплять - а потом всю жизнь гонять мышаков - что-бы утеплитель не сожрали :D
У плоской кровли есть еще один плюсик - на нее запросто устанавливаются кондиционеры например - которые не будут портить общий вид фасада - вися под каждым окном, ну или солн. элементы. И т.д.
Этот пользователь сказал Спасибо Homer за это полезное сообщение:
Иван Иванов (27.03.2012)
Старый 06.02.2008, 09:47   #9
Алик
Аватар для Алик
Старый 06.02.2008, 09:56   #10
snitsar
Аватар для snitsar
Вот попытался составить стоимость работ по устройству такой крыши. Ориентировочная стоимость за м.кв. начиная снизу вверх:
- Плиты перекрытия -? $ м.кв.
-Стяжка с уклоном -4-7
-ПВХ мембрана 10-15
-Геотекстиль 1-2
-Утеплитель (ЕППС) 2-4
-Геотекстиль 1-2
-Гравий 2-4
-Геотекстиль 1-2
-Песок+тротуарная плитка 5-10
В итоге 26 - 46.
Кроме этого нужно добавить:
Парапеты и перила на них.
Стенку парапета нужно также отделать.
Внутренний водосток
Примыкания к конструкциям выступающим на крыше.
Также если не использовать разделительный слой между гравием и плиткой на песке возможно потребуется устройство дренажных лотков.
Кстати все описанное - это самая простая кровля, а если захочется чего-то посложнее, например газончик сделать, то будет думаю еще дороже.
Старый 06.02.2008, 10:00   #11
Homer
В итоге 26 - 46.
Вот и получается, что металлоЧерепица 50-60 уе квадрат, без леса на строп-систему - и работу на установку ее.
Дешевле получается плоская
И площадь много меньше - даже дву-скатной - про четыре вообще молчу.
Старый 06.02.2008, 10:04   #12
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Да, все очень легко получается на бумаге.=) Особенно понравилось про укладку тротуарной плитки. Такое впечатление, что 5 тонн плюс-минус никого не волнует.=)
И не будет потом эта нагрузка распределяться на стены и фундамент. Ну и вопрос со снегом. Мой знакомый хотел сэкономить на системе электроподогрева (антиобледенение), но все спецы его отговорили экономить на этом. Я понимаю, что сейчас снег редко выпадает как в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", но сбрасывать со счетов его при проектировании не стоит... Или пусть будет на крыше снег, а потом лед и вода? Еще не раскрыт вопрос отвода дождевых вод - это не просто внешняя дождевая труба и стоит неслабо.
Старый 06.02.2008, 10:04   #13
Romka
Аватар для Romka
по сути не спорю - на любителя, но откуда 50-60 УЕ за сам металл?? до 100 грн стоит кв.м.
Старый 06.02.2008, 10:06   #14
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Не получается. Эти рассчеты весьма и весьма приблизительны.
Последний раз редактировалось IesuiT; 06.02.2008 в 10:39.
Старый 06.02.2008, 10:33   #15
snitsar
Аватар для snitsar
Я прикинул только стоимость работ. Материалы сделаю чуть позже.
А сравнивать стоимость работ с одной стороны и стоимость материалов с другой - некорректно.
По честоному нужно сравнивать двухскатную крышу + фронтоны против четырехскатной.
Последний раз редактировалось snitsar; 06.02.2008 в 10:49.
Старый 06.02.2008, 10:44   #16
Алик
Аватар для Алик
snitsar: внутренний водосток
iesuit: это не просто внешняя дождевая труба и стоит неслабо
кто мешает сделать наклонную стяжку не к центру дома и внутреннему водостоку, а к одной из сторон и сделать несколько внешних дождевых труб?
тротуарная плитка- это тоже всего лишь один из вариантов
а насчет нагрузки на стены дома- натуральная черепица сильно легкая? везде нужен расчет
Старый 06.02.2008, 10:56   #17
snitsar
Аватар для snitsar
В стоимости крыши не вижу принципиальной разницы. Водосток в стоимости крыши обычно это не очень большая сумма. Просто его тоже нужно учитывать. Написал внутренний так как вижу для себя некоторые преимущества именно для плоских кровель.
Старый 06.02.2008, 11:10   #18
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вот. О чем я и говорю - нужно рассчитать ВСЕ составляющие обоих сравниваемых крыш. И тогда можно плясать.
Думаю, многие застройщики предпочли бы эксплуатируемую крышу. А много ли мы видим построенных домов с такими типами крыш?
Старый 06.02.2008, 11:13   #19
Царь
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Нарушение: Спам
Тут были попытки сравнить стоимость, но один в основном по стоимости работ написал, а второй оппонент - по стоимости материалов. Что выходит под ключ в обоих случаях, до сих пор не понятно!
Царь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2008, 11:17   #20
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 151 раз(а) в 97 сообщениях
Post Бюджетная кровля
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2565
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +2.
