Ложить ли сразу утеплитель?
Старый 19.07.2008, 12:32   #1
pbyt
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ложить ли сразу утеплитель?
Заранее благадарен знающим.
Прораб предложил не ложить утеплитель. Руководствуется тем, что положить его потом вместе с внутренней отделкой, когда закончатся все работы требующие просыхания. Заливка полов, штукатурка, плиточные работы. Для того чтобы утеплитель не впитывал в себя влагу. Вот даже и не заню что по этому поводу соглашаться или нет?
Крыть буду металлочерепицей.
Последний раз редактировалось pbyt; 19.07.2008 в 12:35.
pbyt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2008, 16:19   #2
Натолий
Аватар для Натолий
Отправить сообщение для Натолий с помощью ICQ
Сообщение от pbyt Посмотреть сообщение
Для того и устанавливается строительная пленка - паробарьер, чтобы оградить утеплитель от водяных паров, поэтому устраивайте "кровельный пирог" сразу же - во время монтажа стропильной системы, потому что потом "впихивать" утеплитель между стропильными ногами - "мартышкин "труд.
Натолий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2008, 21:44   #3
pbyt
Сообщение от Натолий Посмотреть сообщение
Ясно, что "кровельный пирог" можно сделать, но через паробарьер влага не пройдет? А монтаж потом не составит ни какой сложности. Положить утеплители и поверх паробарьер, но уже в просохшем доме.
Старый 19.07.2008, 21:59   #4
lexa777
Аватар для lexa777
Отправить сообщение для lexa777 с помощью ICQ
а утеплять они-же будут или он получает деньги за выполненую работу и покидает Вас навсегда, а Вам самим потом думать об этом ?
моё мнение- пусть утепляют сразу сейчас- какая влага???- лето на улице, раз там стяжка, плитка, значит мансардный этаж, наверное и окошки имеются или отделка по нижним этажам? недумаю что потом отделочники- будут заниматся вашим утеплением, а если и будут- есть ли у них опыт в этом?,
Да и чтоб потом-недай бог что то произойдёт с крышей-Вам же виновных не найти будут косить стрелы друг на друга.
кровлю должна делать одна бригада от начало и до конца.
и если Вы собирались ут еплятся- утепляйтесь!!!
Последний раз редактировалось lexa777; 19.07.2008 в 22:07.
lexa777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 08:57   #5
comizol
Отправить сообщение для comizol с помощью ICQ
Паробарьер предназначен для защиты утеплителя от влаги изнутри помещения. И прораб должен об этом знать. Хотя возможно он просто перестраховывается.
comizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 11:10   #6
pbyt
И еще вопрос
Прораб предложил междуэтажные перекрытия ложить не из бруса 200х150, а доску 250х80, причем ставить ее на сторону 80, говорит что так больше экономия материала, и жесткость лучше. Что скажете?
Старый 21.07.2008, 14:34   #7
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
И еще вопрос
Фигасе доска... 80... )
Шаг такой же?
Старый 21.07.2008, 14:49   #8
pbyt
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Шаг такой же?
лаги ставятся через 80 см
Старый 21.07.2008, 14:59   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Прораб в общем прав, по прогибу посчитать надо, здесь на форуме есть ссылки на простенькие прграммы. Но в целом 2 доски 200х50 поставленные рядом через проставки могут нести куда большую нагрузку чем один брус 200х100
Старый 21.07.2008, 16:57   #10
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
И еще вопрос
Вы не написали какой пролет.Кроме того,если вы выкладываете стену из блоков 20мм высотой,то балка 200мм хорошо ложится в стену.
Старый 21.07.2008, 17:47   #11
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 380 раз(а) в 268 сообщениях
А, ведь, строитель прав! По технологии, если кто не знает :D, уважаемые специалисты, необходимо утеплять изнутри - ПОЧИТАЙНЕ, НАКОНЕЦ, КНИГИ ВУМНЫЕ. А-то привыкли все по-старинке на своем опыте. А в книжечках-то написано, что рекомендуют кровельные гильдии германии, голландии, чехии...
Во-вторых, если бы Вы хоть раз открыли, таблицу с техническими характеристиками подкровельных пленок, то обнаружили бы, что есть там один показатель - параметр проницаемости водяных паров. Т.е., в лучшем случае, у Вас пароизоляция плотностью 110 гр на м2. Это же тоненький слой армированного полиэтилена, а не стекло. и пропускает он 0,9гр. на м2 в сутки при НОРМАЛЬНЫХ климатических условиях в подкровельном пространестве А когда сохнет бетон - но это НЕНОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Ведь так же, господа специадисты. И в таком случае, пара проходит через пленку больше. А если стыки пленки не герметичны, т.е. не проклеяны лентой специальной, то заказчик рискует "попасть" на деньги. или я не прав ??? :D А если еще функцию гидробарьера выполняет пленка, то проблемы будут точно!!!
Поэтому, (1) если строитель профи и знает технологию утепления изнутри, то он прав. (2) Какой у Вас гидробарьер (мембрана или пленка??? это важно) (3) работы с бетоном нужно делать летом, накрайняк, теплой осенью, открывать ВСЕ окна и двери. (4) бетонировать или до утепления или после того, как установили пароизоляцию.
детали могу рассказать, если нужно - пишите pws@ukr.net
Старый 06.08.2008, 15:17   #12
Nvovan
Аватар для Nvovan
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Nvovan с помощью ICQ Отправить сообщение для Nvovan с помощью Yahoo
а если крыша с полным "пирогом" простоит зиму и без окон (не мансардных, а те что в доме) - утеплитель не погибнет??
Nvovan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2008, 14:08   #13
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
а можно рассказать форуму?
меня, помимо того как поведет себя полный кровельный пирог в неостекленном доме, интересует еще вопрос как отследить все ли нормально с установкой мансардной крыши если установлен полный пирог. А если течь?
Старый 12.08.2008, 09:12   #14
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию нет. не погибнет.
Сообщение от Nvovan Посмотреть сообщение
Нет. Не погибнет. Еще раз напоминаю - современные кровли - это герметичные кровли! Если правильно устроена изоляция и вентиляция, то будет все стоять как нужно
Старый 12.08.2008, 09:17   #15
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию проверка
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
У Вас есть возможность пригласить независимого специалиста вначале для инструкта и в конце для шеф-монтажа?
изнутри нужно смотреть, чтобы была пароизоляиця проелеянная в стыках бутиловой лентой. В середине же конструкции уже сложнее. бывает, что и не угадаешь по тексту где проблема... есть ли вент зазоры между гидробарьером и утеплителем, есть ли контрейки вдоль стропил, придусмотрен ли отток воздуха в коньке и т.д.
Старый 21.08.2008, 11:59   #16
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,436
Поблагодарили 2,756 раз(а) в 729 сообщениях
Эксперт, ответьте если не затруднит.
Как всегда затягиваются сроки стройки и крышу перекрывать начнем не раньше конца сентября, а то и октябре.
Крыша простая двускатная, покрытие - битумка.
Я так понял, что кровельный пирог собирается с низу вверх, т. е. со стороный помещения и заканчивается укладкой битумки.
Можно ли, если не повезет с погодой, укладывать наоборот, т. е. стропила, гидробарьер, контробрешетка, ОСБ, подкладочный, битумка. А утеплять начать уже с весны.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +2.
