Партнер раздела: http://heluz.od.ua
ПОМОГИТЕ! Сырость в доме.
Старый 24.07.2008, 09:22   #1
York
По умолчанию ПОМОГИТЕ! Сырость в доме.
Привет профессионалам и корифеям строительства!
Просьба отнестись к моему вопросу с пониманием и с глубоким анализом моей проблемы.
Мною этой зимой куплен дачный дом 6х7 из силикатного кирпича: внешняя полкирпича/воздушная замкнутая прослойка 14см/полкирпича/штукатурка. Если бы я лично сейчас строил для себя дом, я бы, конечно по такой схеме не пошел бы, но что имеем, то и имеем.
Первый этаж - три комнаты. К дому, с северной стороны под одной крышей пристроен гараж. Понятно, что стены имеют слабые характеристики по теплопроводности. Но... Волнует не так вопрос сохранения тепла (дачный дом зимой не эксплуатируется) как влажность воздуха.
В ОДНОЙ из комнат влажность летом такая высокая, что не сохнут полы после влажной уборки, а весной в этой комнате было жутко холодно. Кроме печью ее мы пытались прогреть обогревателями UFO. Эта комната окном на запад, одной стеной примыкает к гаражу. Проблема в том, что именной на этой стене по всей длине следы плесени, снизу вверх и там где больше заставлено мебелью, тем участки больше и выше. И короткий участок плесени внизу от угла по западной стене. Другие комнаты таких явных проблем не имеют, а именно: угловая (на запад и юг) - совсем небольшой участок плесени над плинтусом под западным окном, но немного повышена влажность; восточная, примыкающая к застекленной веранде - вообще без проблем!!!
Гараж по стене, смежной с домом (и наиболее проблемной комнатой) обшит 1см. фанерой. Под ней плотно уложен 2см. пенопласт, швы фанеры тщательно прошпаклеваны и обшивка покрашена.
Видимо не зря бывшие хозяева утепляли именно эту стену? Они постоянно проживали в дачном домике, и зимой.
Второй этаж теплый и сухой.
Объясните, в чем проблема стены, примыкающей к гаражу и как мало бюджетно (фасад аккуратно выложен и расшит) закрыть эту проблему? Сейчас уже июль, комната все время проветривается, а влажность до сих пор высокая и стена на ощупь влажная...... Извините за долгое пояснение проблемы, но мне кажется, что она не ординарная.
York вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 23:36   #2
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
возможно с горизонтальной гидроизоляцией в уровне верха цоколя проблемы.Посмотрите она там есть?
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 10:41   #3
York
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
Да, на выходных обязательно сделаю ревизию. Но..... А как же тогда другой участок этой стены, примыкающий к гаражу? Восточная комната тоже примыкает к нему, но в ней проблем нет. Для ясности прикрепил схему дома.
Тип файла: pdf Doc4.pdf (43.3 Кб, 79 просмотров)
Старый 25.07.2008, 10:57   #4
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от York Посмотреть сообщение
Надо просто спокойно разобраться пошагово:
Имеем факт - стена намокает и не высыхает.
Влага может браться из 2х источников (крыша жыж не течет? ;) )
а) конденсироваться из воздуха
б) каппилярно подниматься из грунта
Выбрать один из этих 2 пунктов могут пока только ясновидящие. Для остальных нужна дополнительная информация, как то состояние горизонтальной изоляции, которая должна отсекать капиллярную влагу из грунта.
Хотя. .. я попробую выступить в роли ясновидящего ..
вижу.. дом в тени.. недалеко водоем... полы над грунтом без пароизоляции.. воздух к вечеру влажный.. туман по утрам..
карочи у вас конденсат образуется из влажного воздуха на относительно прохладных стенах. Стена с пенопластом - самая изолированная от внешней среды, и потому меньше всего прогревается солнцем и косвенно, потому она летом самая холодная, что провоцирует образование конденсата на ней.
Последний раз редактировалось AZC; 25.07.2008 в 10:59.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 11:29   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,306 раз(а) в 7,360 сообщениях
вытяжную вентиляцию сложно сделать ?
Старый 25.07.2008, 11:51   #6
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 60 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
А толку - если эта влага явно не из воздуха, то воздух из комнаты выгнать можно, но стена будет тянуть влагу как и тянула
Нужно проверить - может где затечка в межстенное пространство идет,
но скорее проблема в гидроизоляции между цоколем и первым этажом.
Не подтекает ли вода с крыши гаража под стену? - у меня так угол на кухне "потек"
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 12:20   #7
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,005
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
2 York
Я правильно нарисовал вид сбоку?
Старый 25.07.2008, 13:17   #8
York
2 York
Прикрепляю более правильное..... дачному домику порядка 18-20 лет... пол сделан по технологиям того времени (мы с отцом в свое время также устраивали пол): рубероид/ песок/ опилки с цементом/ ДВП. Эта технология для летних домов, и по практике, летом он должен быть теплым и сухим..... цоколь не высокий - 30 см. от уровня отмостки.... при переклейке обоев были обнаружены черные следы плесени на нижней части стены.... тем выше чем больше вдоль стены мебели.... за кроватью - до уровня матраса, за шкафом - на всю высоту шкафа.... и от угла в сторону окна (на схеме - красным)... также вдоль плинтуса на полу в труднодоступных местах - шкаф и т.п.....
Для AZC: в принципе весна и лето под Киевом в этом году влажное... но следы сырости ведь явно с длинной историей... водоем далеко.... но дом в тени.....
Для void*: не гарантирую, но затечка с крыши - вряд ли, сразу бы я обнаружил следы на фанерной обшивке потолка в гараже..... отсутствие гидро изоляции у цоколя? не думаю что ее пропустили на таком большом участке - вдоль всей стены в 4,5 м, а дальше положили, ведь след. комната вдоль этой стены без проблем..... м.б. точечный разрыв изоляция? но возможно ли при этом, чтобы вся стена комнаты потянула влагу?
Старый 25.07.2008, 13:32   #9
York
Сообщение от AZC Посмотреть сообщение
.... Стена с пенопластом - самая изолированная от внешней среды, и потому меньше всего прогревается солнцем и косвенно, потому она летом самая холодная, что провоцирует образование конденсата на ней.
Вот и я все время толкусь вокруг этого пенопласта... с одной стороны - все вроде бы и верно, но уж очень зависимость подозрительна - где пенопласт снаружи - там с внутр. стороны следы плесени и влага... м.б. покраска фанеры служит пароизоляцией?
Старый 25.07.2008, 13:58   #10
SRG
Поблагодарили 121 раз(а) в 70 сообщениях
Рискну предположить - в стене явно затворена влага, от которой вы не можете избавиться просто проветриванием в теплов время года со стороны дома.
Почему так получилось (как вариант) : сам дом зимой эксплуатируется и отапливается, теплоизоляция стен плохая-остывает дом быстро, но дров много-топим. тепло из дома проходя сквозь стены просто попадает на улицу, а гараж получается своего рода боксом, в котором и происходит накопление влаги (гараж холодный и не вентилируемый, влага (тепло+холод=конденсат) зимой приводит к мокрению именно этой наружной стены дома -и остальных наружных стен гаража по идее). постепенно благодаря мокрению стены дома за счет конденсата она вся замокла. Хозяева решая эту проблему пришли к логичному выводу- нужно стену утеплить - пришили пенопласт обыкновенный , фанеру и закрыли краской, шпатлевкой, сделав невозможным путь влаги из стены в гараж. Но стена настолько замокшая, что вентиляции через форточку жилой комнаты в теплое время года ей не хватает чтобы высохнуть .
Вывод - даже если я не совсем точно сформулировал истинную причину, то результат один - в стене затворена влага и не нарушив конструкцию стены сложно ее сделать сухой. Интересно- пенопласт и фанера изнутри - влажные? вариант подсоса воды через плохую гидроизоляцию цоколя всей площадью стены нереален. Вобщем надо проводить Вам обследование конструкции путем частичный разрушений ( нарушений целостности).
SRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 13:59   #11
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,666 раз(а) в 1,471 сообщениях
to York
Cтена (как я понял из кирпича) примыкающая к гаражу имеет воздушную прослойку?
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 14:15   #12
Propeller
Форумная легенда
Теперь немного по размышляем.
Я согласен с Вами относительно капиллярного подсоса. Рубероид обычно кладут сразу и весь по периметру. Не должны были забыть.Это надо быть слепым.
Мне кажется вся головная боль идет от "утепленной" стены. Кстати, как она может прогреваться солнцем, когда она находится внутри гаража?
Я грешу на затекание в месте примыкания крыши гаража к дому.
Пару хороших косых ливней и достаточно.
Уж очень интенсивно вода работает.
Думаю у конструкция утепленной стены такая.
Сначала набили на стену бруски (направляющие) из доски 20-ки с шагом в размер листа пенопласта, затем вложили пенопласт и пришурупили к направляющим фанеру.
Все это пространство между фанерой и стеной - это сеть каналов (как бы плотно не прижимали пенопласт к кирпичной стене), по которым может затекать вода и успешно спускаться на "дно" утепления, где организовывать бассейн, который подпитывает стену, либо останавливаться где-то по пути.
Испариться из этого простенка воде очень сложно, прохладно (солнца нет), окрашенная фанера... Только пропитывать стену.
Поэтому, для того, чтобы открыть тайну поскорее снимите утепление и из темного гаража днем посмотрите наверх. Место протечки, если оно есть, Вы увидете без проблем.
Последний раз редактировалось Propeller; 25.07.2008 в 14:18.
Старый 25.07.2008, 14:31   #13
Mendeleev
Согласен, лично мне тоже, после прочтения, первой пришла мысль, что в стене словно в бутылке скапливается вода, а самый лучший подозреваемый это дождь.
Причём, не удивительно, что простым наружным осмотром найти улики не всегда удаётся, тут нужно "копать глубже" ;)
Последний раз редактировалось Mendeleev; 25.07.2008 в 14:33.
Старый 25.07.2008, 14:45   #14
York
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
to York
Да, я писал, дом сделан по периметру по единой схеме: пол кирп./ возд.прослойка 14 см/ полкирпича.... плохо, что все из силикатного... при покупке было озвучено, что внутр. часть стены из красного, что меня и подкупило... это способствует более сухому микроклимату... а оказалось, что из красного - только межкомнатные перегородки.... все это было выяснено при перепрокладки электрики. Но.... все м.б., что межстенная прослойка засыпана керамзитом.... А исхожу из того что оконные раммы в стенных проемах изолированы рубероидом и утеплены стекловатой основательно.... Кто сейчас правду скажет? (исхожу из информации об составе пирога стены). Жалко, что уже стены поклеены флезелином и покрашены и ревизию воздушной прослойки проблематично сделать..... Но если это необходимо - сообщите.....
Старый 25.07.2008, 14:48   #15
void*
Аватар для void*
У меня балкон над частью кухни - так на потолке у меня сухо а мокрое пятно вышло на метр ниже потолка, на стене.
Но я бы поступил как сказал Propeller
"Поэтому, для того, чтобы открыть тайну поскорее снимите утепление и из темного гаража днем посмотрите наверх. Место протечки, если оно есть, Вы увидете без проблем."- там рыть нужно в первую очередь
Старый 25.07.2008, 15:08   #16
York
....Сначала набили на стену бруски .....
Но.... бруски горизонтальные... 4 ряда..... а во всем остальном технология утепления верно описана.... и еще первый, нижний брусок прибит где-то чуть выше цоколя (цоколь бетонный ведь).... уровень пола гаража мин. на 20см. ниже уровня пола дома.... вода бы стекала на пол гаража и мочила бы только цоколь.... тем более у системы утепления нет плинтусов....
Старый 25.07.2008, 15:17   #17
York
Старый 25.07.2008, 15:23   #18
York
Т
и еще... заметьте пожалуйста, дорогие консультанты (за что я Вам очень благодарен), что крыша гаража (видно на схеме) примыкает с крыше дома, а к дому примыкает потолок гаража.... блин, а как же у меня лежат лаги потолка гаража?.... они же ниже уровня дома.... м.б. здесь собака зарыта?.... как по технологии делается? они "врезаны" в кладку стены? и разгерметизирована внутренняя прослойка?
Старый 25.07.2008, 15:25   #19
Propeller
Форумная легенда
Я не рискнул в предыдущем посте предположить, что бруски набиты горизонтально. Если это так, то это только ухудшает ситуацию. Каждый ряд - это дополнительное "дно" для воды.
А протечка у Вас может быть незначительная. Учитывая гидрофильность (гигроскопичность) силикатного кирпича и 4-х "преград" на своем пути вниз вода просто не доходила потоком до пола.
Но в любом случае правду Вы узнаете, раздев стену.
Вам будет видна стена, крыша (примыкание) и место встречи цоколя с кирпичной стеной (проверить наличие гидробарьера)
Старый 25.07.2008, 15:30   #20
void*
Аватар для void*
Факт того , что стена имеет подпитку влаги налицо - влага может идти снизу или сверху - больше ей негде взяться
Плюс к тому если межстенное пространство засыпано керамзитом, он влагу в себя тянет мама не горюй, а потом потихоньку и отдает в сторну где пропуск влаги хороший.
Под крышу никак посмотреть нельзя?
Может забивает вода гдето повыше, в крыше самого дома?
York - нужно искать откуда затекает или втягивает - со стороны комнаты не может, со стороны гаража тоже, судя по тому как описал. остается еще низ и верх.
Оставь стену голой и посмотри на нее сразу после дождя
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +2.
