завести воду в дом. диаметр трубы?
Старый 02.08.2008, 20:45   #1
шкварка
По умолчанию завести воду в дом. диаметр трубы?
коллеги, подскажите пожалуйста какую трубу лучше использовать для завода воды в дом метал/пластик и какой диаметр?
шкварка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2008, 22:28   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,593 раз(а) в 6,429 сообщениях
Цельную труб (без соединений) внутренний диаметр 25 мм.
Старый 02.08.2008, 22:58   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
+1
материал - принципиального значения не имеет.
Старый 02.08.2008, 23:20   #4
Сергей 31
Консультант форума
"Hans"
Идите ко мне в монтажники. 3000 уе. в месяц гарантирую. Для "Архитектора" субботник.
Старый 05.08.2008, 10:50   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,211
Поблагодарили 20,888 раз(а) в 6,741 сообщениях
У меня внутренний - минимум 40, т.к. нужно 32-ю трубу от насоса скважины ввести + провод для электричества.
Старый 05.08.2008, 11:33   #6
Vladimir
Поблагодарили 53 раз(а) в 13 сообщениях
Сергей, вопрос к Вам по поводу пластиковой трубы - как ее правильно согнуть в том месте, где она выходит из скважины?
Под 90 градусов я ее вряд-ли согну, а вариант с "коленом" я так понимаю плох тем, что труба будет не цельной.
Подскажите плз.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 14:50   #7
Сергей 31
Консультант форума
Я не знаю чем заканчивается скважина (приямок, колодец). Бывает вариант петли из трубы. И в угловом соединении нет ничего страшного, если к нему есть доступ для обслуживания. При отсутствии доступа к угловому соединению, труба на пресс-фитингах
Старый 11.08.2008, 16:13   #8
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 414 раз(а) в 263 сообщениях
сделал так - в оголовке скважины выходит труба 32 ПЕ (хотя из насоса выход 1", через переходник поставил обратный клапан на 5/4") , колено на 90 град и далее под землей идет труба 63мм ПЕ внутри которой 32 ПЕ и питание насоса. трубы цельные от оголовка до подвала.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +2.
