Пеноблок плотностью D400 для стены - миф или реальность?
Старый 12.03.2007, 14:49   #1
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
По умолчанию Пеноблок плотностью D400 для стены - миф или реальность?
Только что звонил в одну контору.
Говорю нужен нестандартный размер пеноблока 20х40х60 плотностью D500-D600 (ложить сороковкой).
Спрашивают зачем. Говорю для стены двухэтажного дома.
Говорят хватит с головой и D 400 потому что будет даже с 20 кратным запасом + лучше теплоизоляция.
Я им горю по снипам строительство ограждающих конструкций возможно начиная только с D500.
Они говорят никого не слушайте - мол это когда двадцаткой ложат и под перекрытия ЖБ расчет идет...
А если сороковкой да еще под деревянные перекрытия... типа не гони .. слушай что люди говорят... бери D400 и не парься ...
Ребя ... мысли есть у кого на этот счет?
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2007, 15:00   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
менагерам этой конторы надо книжку подарить
"СКАЗКА О ТРЕХ ПОРОСЕНКАХ"
Старый 12.03.2007, 15:03   #3
FreeDigger
Сообщение от Павлухан
а тут вспомнил что ютонг ложат ... как раз D400 ...
Старый 12.03.2007, 20:10   #4
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Типичная проблема выбора.
По СНИПам нельзя, но на практике строят (даже на сайте кто-то хвалился, что у него стена толщиной 20 см из D400). Хотя проектов под D400 я не встречал (именно проектов, а не картинок, встречал только D600), и понятно почему - по СНИПам не проходит. Может, кто встречал?
Выбирать Вам. И еще важно, чей пеноблок и насколько стабильно его качество. Да и реальную плотность желательно проверить.
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2007, 10:42   #5
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
Йтонг 400 я постороил дома отлично. Сейчас под Киевом в 30см толщиной с Йтонга Д400 , будут строит котеджній городок около 1000 домов!!
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2007, 11:26   #6
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Про пенобетон не знаю, но газобетон плотности 400 по прочности не уступает ракушняку. А за счет однородности даже превосходит. Вся старая Одесса стоит из ракушняка не одно столетие.
Построил два с половиной этажа плюс чердак с керамической крышей из газобетона плотностью 400кг/м3. Ширина камня - 400мм. Даже предлагали запроектировать 300мм.
Старый 13.03.2007, 13:59   #7
Иван
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
по снипам несущая стена плотность 600 минимум ,
мне архитектор вообще 800 написал + армосетка через две кладки, прочность итонга и хебеля 500 равны примерно обуховскому 600. поэтому на 500 можно сойтись я планирую брать 30 см 500 + утепление.+ армирование
400 будет мало.
Учитавай что дом строишь не на год а на 50-100 лет, а со временем характеристики ухудшаются.
читал в флаере к-во морозоцикло
для 600 - 40 циклов
для 500 - 25-30
для 400 - 15
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2007, 14:48   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
В СНиПе с названием "Каменные и армокаменные конструкции" пишут
что для стен из легкого бетона прочность камней в пределах М15 до М150. При определенных условиях допускается М10.
А если логически подумать, то для стены главное это ее несущая стособность, какую нагрузку она может выдержать, а какой она будет плотности - это вопрос второстепенный. Если при плотности 400 она способна выдержать нагрузку в два этажа то почему нет?
Старый 13.03.2007, 14:54   #9
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
Два этажа и мансарда -- то есть два ряда перекрытий.
Старый 15.03.2007, 08:25   #10
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Господа застройщики!
400 блок является теплоизоляционным и ипредназначен для заполнения проёмов при монолитно-каркасном строительстве. Он тёплый, но недостаточно прочный. Если вы хотите класть плиты перекрытий на блоки, правильно будет брать плотность 800, и очень внимательно смотреть на его прочность, которая должна быть не ниже 20 кг/см.кв.
Кому нужны блоки нестандартных параметров, можно обращаться сюда (ссылка устарела)
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2007, 08:42   #11
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
Сообщение от Дмитрий Викторович
почему не 600 ну на крайняк 700?... 600 вроде конструкционнотеплоизоляционный.
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2007, 11:37   #12
Дмитрий Викторович
Какая у него прочность?
Старый 15.03.2007, 15:57   #13
ANGEL
А кто его знает... я не конструктор... только немного СНиПы почитал... 600 подходит...
Старый 15.03.2007, 18:21   #14
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Дмитрий, то есть Вы предлагаете прогнать несколько рядов 800 блока и уложить на них плиты без пояса?
а у меня такая идея:
Интересно было бы залить монолитный армированный пояс пенобетоном высокой плотности - 800-1200 и посмотреть что из этого этого получится.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2007, 20:10   #15
Дмитрий Викторович
этого я не советовал, армопояс нужен
мы такое заливали для длинных перемычек для сейсмостойкого Крыма, смотри здесь picasaweb.google.ru/dimko2003...94563572696642[/b]
Похожие темы
Полимер-песчаная черепица (ППЧ) - мифы и реальность Nik Раритетные, временные, прозрачные кровли итд 40 18.07.2018 17:07
Битумная черепица - мифы и реальность K2 Битумные кровли 149 17.07.2015 23:00
Пеноблоки D400 - дефицит? Joe Материалы (что, где, почем) 23 10.01.2008 22:41
Стальная дверь - миф или реальность? Ivan Pomidorov Жизнь вне стройки 5 17.12.2006 17:47
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +2.
