40 -
ТТ
ЯрослаВ Киев's Achievements
ЯрослаВ Киев підписався на IrinaM
доброго дня! собираюсь купить участок. Сельская дорога- грунтовка, чем-то отсыпанная. Проблема в том что участок (пока ОСГ, но вроде не проблема перевести) находится чуть выше этой дороги (около 25м). Участок этой земли ничейный, т.е. принадлежит сельсовету, растут деревья. Может кто сталкивался или может посоветовать правильный способ оформления процесса и доков перед тем как физически сделать дорогу. Я думал о варианте: договориться о выделении/продаже? мне как физлицу 1-2 соток в сельсовете под будівництво, получить акт и потом этот участок объединить с существующим (или оставить 2 акта)
Подскажите плз, кто знает: расстояние от дома до септика 20м - это минимум? Есть ли граничные расстояния от скважины (колодца) до дома? Можно ли скважину теоретически в подвале обустроить? СпасибО!
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Chicco Auto-fix Plus Автомобильное кресло Chicco Auto-Fix соответствует европейскому стандарту безопасности ЕСЕ R44/04, группы 0+, для детей весом до 13 кг. Основные характеристики: - дополнительный амортизирующий слой полистирола внутри сидения смягчает удары и толчки; - трехточечные ремни безопасности, регулируемые с помощью центрального замка, оснащенным новым жестким фиксатором; - система центрального замка исключает неправильное закрытие; - удобная ручка с прорезиненной основой для переноски автокресла; - съемный складывающийся солнцезащитный тент-козырек; - система Clik Clak позволяет очень быстро установить автокресло на большинство моделей прогулочных колясок ТМ Chicco; - чехлы автокресла легко снимаются для чистки или стирки; - в домашних условиях автокресло можно использоваться как кресло-качалку; - автокресло имеет основание-базу, которая может может быть постоянно закреплена в автомобиле ; - подушка «Комфорт» - для удобного размещения в кресле новорожденных и детей весом до 6 кг. Размеры: 66 x 46 x 65 см. Вес: 3 кг (сиденье) и 2 кг (база). Состояние хорошее. Киев, метро Дарница. Использовалось совсем немного. 0970053029 Мария.
Это называется "спусковой блок ролик":beer:. Во Франике по любому есть в альп магазинах. Ездил на таком . Это элемент сняряги для альпинистов, но можно и для развлечения (но нужно аккуратно, есть нюансы)
Остаток профильной трубы
ЯрослаВ Киев відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
А где териториально находитесь? -
Дело в технологии, сдма принимает сигнал с уровнем ниже уровня шума - это одна из его фич. А в джэсэм еще старая технология. Уровень сигнала возле базовой станции сдма может быть ниже чем уровень джэсэм сигнала на большом расстоянии от БС.
"10 соток + 1 в аренде под застройку" - это что значит? Спасибо!
Как человек немного разбирающийся в этом деле рекомендую всем детям не GSM а СDMA аппараты. У них мощность излучения на порядок ниже
Не получается фотки вставить, они есть тут auto.ria.ua/zapchasti/view_633459.html
Производитель Мотодор, Словения 175/65/R14 Протектора примерно 6-7мм. Прошу 1000грн 0977575062
Никому не отдали, рука не поднялась. Будем начинать жить все вместе)
Лиле и всем: спасибо большое за участие. Вопрос решился.
Заводчик живет в обычной квартире, питомника как такового ессно нет. Пока он "позазоною".
