26 -
Matr's Achievements
7
помогите прояснить ситуацию с армированием газобетона
Matr відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
На сайте производителя газоблока посмотрите, чем лучше армироват и как. Я как то не очень уверен в том, что армирование кладки газобетона сеткой целесообразно. -
Теоретически можно, только нужно делат еще один зазор между гидробарьером и и ватой - нельзя допускать, что бы они соприкасались, что на практике как мне кажется реализовать будет сложнее и дороже. Ну и паропроницаемость у гидробарьера похуже..
Утеплитель - мин.вата/пенопласт (оч. часто укладывается между деревянными планками набитыми на стену). На газоблок - мин вата,предпочтительней их-за лучшей паропроницаемости. Для меня остается загадкой зачем использовать пенопласт в вент.фасаде, только народ использует этот материал в кач-ве утеплителя- спецы помогите!!!; Изоляция - ветробарьер/гидробарьер. вент зазор - металич. профиль/деревянная планка облицовка - сайдинг / блокхаус / варианты плит. Собственно: наличие утеплителя обуславливается толщиной газоблока, прогнозом роста цен на отопление и перспективой оплаты этих счетов.
А для дилента сможете объяснить - какой смыл в воздушной прослойке при утеплении пенопластом? Только как термо-изоляция?
А зачем гидробарьер на пенопласт? Пенопласт же устойчив к воздействию влаги - тут в соседний ветках по пирогу пола првообще предлагают его использовать как гидроизоляцию.
О-о-о. Подложка!!! А что это и зачем? Та про ветроизоляцию и я ни чего не слышал - это так экспромт. :D
А сколько весит такая плита? Если стена газоблочная, выдержит ли? И по поводу ветробарьеа подскажите пож-ста: придется прорезать ветробарьер, для того что бы прикрепить профиль к П-образному крепению? Или я чего путаю? Где же в этом случае ветро- гидро-изоляция?
Якобы дерево достаточно сухое не найдете, поэтому может покрутить, ну и мосты холода в тех местах где дерево крепиться к стене. Там то утеплителя нет, а это 4-5 см c шагом 30 см.
Шикарный коммент. А есть ли у Вас какие-то, более конкретные аргументы против? Или как минимум, посоветуйте альтернативный вариант - если Вы читали пост сначала, то навереное, должны были обратить внимание, нужен совет, а не громкие и неаргументированные заявления.
Монтируете с утеплителем? С каким? На что монтируете - брус или профили?
Потрея 10 см потолка в квартире - это большой минус. Может действительно ну его. Или попробуйте ЭППС, как вариант. Кажется в СТИРОДУРе обещают отсутсвие фреонных составляющих - у немцев якобы в плане экологии все очень строго.
А камин ставили непосредственно на пол или делали дополнит. фундамент под камином?
- 333 відповіді
- архитектор
- архитектор советует
- (та ще 5)
Отмостка и утепление фундамента
Matr відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Еше одна схема - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=241614&postcount=8
