rre63268
42 -
Усі публікації користувача rre63268
Подскажите при замесе раствора миксером с 2мя венчиками фибру на венчики будет наматывать, мож кто пробывал? По логике может, но не факт что много ..
Пальцем в небо, может при залитии стяжки часть воды ушла под эппс/пленку и понемногу испаряется? А возле той стены слишком холодно либо там больше скопилось воды и она теперь выходит?
А почему вы уверены что одинаковоодиноково сыграет? Дом же тоже может быть на однородной почке, но играет не одинаково. С разных сторон будет с разной скоростью промерзать земля, где то оттаивает быстрее где то медленнее, где то более влажно, не равномерно прогревает солнце, сток воды тоже не равномерный. это все влияет на промерзание и изменение обьема грунта после замораживания/оттаивания. Сумарная разница деформаций может будет и не большая, но точно не будет одинаковая.
Я как то не обратил внимания что у вас снаружи оббетонировано, подумал что сразу в землю. Да так будет дольше ржаветь, просто вокруг трубы будет микротрещина со временем из температурных расширений. у бетона и стали они разные хоть и близкие. А стержни арматуры помогут в том плане что будет условно 2м бетонного столбика, и если у основания сгниет он все равно будет висеть на столбике. Без арматуры бетонный столбик не особо прочный на изгиб.
А как внести изменения в выданное разрешение на строительство ? По сути уменьшились размеры, добавилась терасса и планировка другая. Отступы до соседей/дороги остались теже.
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Подскажите может есть производитель стальных высоких дверей чтоб уже готовые были? Монтаж в средину проема - нужна без наличников дверь. Размер проема 1300*2650. Либо если нету стандартных высоких и шыроких тогда 1250*2050/2100 дверь, а над сверху уже чем то зашьется. Из обычных что на епицентре 1250*2050 они идут с наличником , и он немного мешает увеличивая боковые зазоры. Дверь временная , утепление не нужно, толщина метала чем тоньше тем лучше)) думаю 1.00мм будет достаточно.
Скажем эти 3мм довольно сильно бросались в глаза особенно . Барашек частично выровнял ситуацию визуально в ямках просто чуть больше краски/2слоя камушков. На сейчас мало заметно, если не присматриватся. А насчет бокового фонаря - не вижу проблемы если было оговорено заранее. Так как не ожидал что так кривовато можно сделать откосы то особо на них и не заострял внимания, по этому и искал нормируются ли фасадые работы по допуску кривизны. Да, до 1.5мм оптимально.
Какие допуски по кривизне откоса на улице ? Фасад будет покрывается барашком 1.5мм. На части окон кривизна до 3мм на метр от вертикали, в самом верху. Это норматив по штукатурке 2мм на 1метр, но не больше 5мм на весь елемент? И второй вопрос можно ли по грунт-краске СТ16 нанести СТ 85 чтоб подровнять и через 3 дня опять ст 16 ?
Заказывал пенопласт EPS 120 4.8м3 (заявленная плотность 19-20кг) у данного продавца, привез по факту 13.5-14.5кг . Так как доставку они сильно затянули и привезли вечером на плотность никто не обратил внимания. Потом осталась 1 пачка решили взвесить случайно. Продавец говорит такого быть не может, предлагал 1тыс грн компенсации, хотя разница в цене выходит минимум 3тыс. При этом делал два заказа до этого сумарно 40м3+ плотность была 18-18.5кг . ТОВ Пенопак: +380 (67) 320-06-66 +380 (50) 171-87-70 cs4051571.prom.ua/ prom.ua/p2472514557-plotnost-eps-120.html
В общем так и сделали, выждали 4 дня. По итогу позвонил в церазит поддержку, там также сказали ждать.
сколько времени ждать после нанесения гидрозащитного слоя на сетку ? Фасадчики предлагают на следующий день после перетяжки фасада клеем (СТ 85) с сеткой - начать грунтовать ст16 и наносить СТ 174. Сейчас погода теплая/сухая и клей на следующий день уже сухой и прочный, но на мешке пишут выжидать 3 суток. Стоит ли выждать 3 дня? Фасад пенопластовый
1. Площадь опоры больше, пересчитайте площади подошв. 2. Опалубки, Арматуры меньше - тем более по центру она мало работает, нужна по сути в верхней и нижней части. 3. Фбс можно поставить за 1-2 дня и работать дальше. 4. чаще дешевле будет. 5. для монолита высотой метр там уже не хилое количество досок надо , если конечно в грунт не лить без опалубки.
а руберойд между досками и бетоном будет ?
На сколько это критично и чем может грозить отсутвие этого крепежа?
Там как то по другому должно выглядить? Механический соиденитель как то прячится, его должно быть видно? На фото примерно такой соиденитель должен быть ? но он вроде внутри коробки прячится..
Там общие характеристики, наверное для самого прочного что под фундамент позиционируется. и также это прочнсть при деформации 10% Вот например технониколь, 150-200кПа , и это тоже при 10% деформации . А раньше до войны у них были PDF документы с более подробным описанием, в том числе с прочностью при деформации 2%. technonicol.com.ua/ru/carbolex-eco-fas-s-2-xps-1180x580x40-l/ А вот например специализированый профиль 1400кПа при деформаци 2%, что в 10-20(если брать прочность с деформацией 10%) прочнее ЭППС, и его можно использовать только в точках опоры, а между ним обычный эппс. www.das-neue-blaugelb.de/fileadmin/MB_Products/Service/BANKANSCHLUSS/TDS/RU_TDS_blaugelb_Bankanschlussprofil.pdf При выносном монтаже в него даже можно крепить окно турбовинтами.
А зачем закрывать пленкой ? Так если вода попадет в вату испарится ей проще будет без пленки чем с пленкой. Стяжка будет класическая "мокрая".
