Родео Слава
55 -
Родео Слава's Achievements
Какая гарантия на это напыление? У меня они проработали 2,5 года потом этот солар начал превращаться в фиолетовые пятна ....
технология заливки ленты фундамента -?
Родео Слава опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Подскажите по технологии заливки ленты фундамента, с этим не сталкивался интересно мнения людей как на практике происходит? Хочу залить монолитную ленту на пятку. Так вот возник вопрос как связать пятку фундамента с лентой. Предполагается заливание пятки фундамента, с выпуском из нее арматуры. Потом крепим металлический каркас к выпускам, ставим опалубку и заливаем ленту. Меня интересует вопрос, как ляжет бетон, насколько ровно в пятку фундамента если из нее будут выпущена арматура, я так понимаю лопатой там уже особо не по тягаешь? Лента предполагается 40 см шириной соответственно между выпусками будет 30 см. Как контролировать процесс заливки пятки фундамента? Всем спасибо. -
Сейчас нужно уведомлять сельсовет и пожарку о начале строительства?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
Подскажите, сейчас надо уведомлять сельраду и пожарников до строительства или уже этот пункт отменили?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
Доброго все дня. Планирую постройку дома 9,6х9,6 пять стен, два полноценных этажа, перекрытие, пустотелые плиты перекрытия, стены 1,5 кирпича. Вода глубоко 40 метров, грунт суглинок. Траншея 1,3мх0,7м Низ ровняем и трамбуем песком. бетонное основание 70смх30см армирование пространственный каркас хомуты 10 мм, рабочая 12мм сверху два ряда фбс ширикой 40 см поверх фбс армпояс 40смх30см. картиночку прилагаю.
С ориентируйтесь по солнцу, там может быть адски жарко .
подскажите по стандартному подключению, что означает терминология на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь - до 50 кВт включно... По прямой линии, это прямой линии дороги, чтоб ничего не мешало ставить столбы, или это может быть прямая линия кротчайшее расстояние до мощностей, но проходящее через чей то участок? Просто ситуация такая , по кротчайшему пути до трансформатора 0,4 100метров, но этот кратчайший путь проходит через 40 метров частной земли и 60 метров держвластнсти, и 300 метров по дороге до ближайшего столба. Вот люди которые мне топографию делали сказали, что от того трансформатора меня подключать не будут, а будут тянуть столбы по улице, хотя у соседа через 3 участка столбы протянуты именно к трансформатору... Как правильно трактовать прямую линию?
