			Respect
				Публікації698
Усі публікації користувача Respect
	Згоден Але є одне але Там вже був тимчасовий септик Коли каталися танками по проїзду - пішов зсув невеликий грунту, він незначно посунув колеса. Там між колесами були проставки з цегли, вони вилетіли і колеса просіли, передавивши трубу. Постояло ще три роки і взагалі походу її загнуло Задача - витягнути ті колеса, вкинути кільця, під'єднатись до навних труб Грунт потрошку забирав в себе воду, але в основному відкачувалося Тому немає що розраховувати Зараз там майж енемає води, бо не користувались довго І нормальний час, щоб його зробити, бо коли повний і грунт мокрий - не дуже радісно буде. Та і вкинути туди 3-5 тисяч доларів на будівницво або автономної каналізації, або на побудову дренажних полів взагалі не маю бажання. Тут будинок відновити б...
	Порекомендуйте, будь ласка, контору, яка може зробити септик для приватного будинку біля Гостомеля. Дуже бажано б ФОП/ТОВ, які працюють з Є-відновленням і мають КВЕДи по загальнобудівельним роботам. Вже є наявний тимчасовий, діаметр - метр, закинутий колесами від вантажівки Глибина 4-4.5м Як варіант - просто витягнути ті колеса і поставити кільця, трошки розширивши
	Всім доброго дня Є питання по ремонту даху. Вихідні умови: двоскатний дах, перекритий ондуліном (вже років 20 йому, але стано нормальний). Під час окупації був приліт в сусідню хату, яка якраз навпроти. А у мене на сараї кацапи зняли двері на горищі (якраз тупо навпроти сусідської хати) і зробили там спостережний пункт. Відповідно ударна хвиля так хлопнула всередину, що ондулін підірвало і цвяхи майже вилетіли з обрешітки. Поступово почали відпадати в сильні вітри. Три роки тому трошки підбив цвяхи, але бачу, що толку мало - все одно вилазять. Розумію, що ідеальний варіант - це перекрити профнастиломм чи металочерепицею, але зараз вкинути 5-6 тисяч доларів не готовий, тим більше, що може повторитися і окупація, і приліт може бути. З'явилась ідея замінити цвяхи шурупами, але звичайні покрівельні мають досить маленьку шайбу під голівкою саморіза, тому подумав чи не буде нормальною альтернативою купити захисні ковпачки для цвяхів (як для ондуліна), але замість цвяхів використати шурупи? Попутно можна взяти товщі шурупи, оскільки планував вкручувати в ті місця, де зараз цвяхи. Варто це робити?
	Може і газоблок Я просто не займався ніколи професійно будівництвом, тому так схожу можу і не сказати правильно Ремонтом всередині будинку - часто робив, а от капітально щось - ще ні Недавно просто бачив варіанти блоків, сірого кольору, одні з пінопластом, інші просто пористі. Але теж сірого кольору, як бетон. І на гладкій стороні реально гладенькі А це грязно-білий якийсь, пористий по всіх сторонах, дуже крихкий Так, звичайно я це розумію. Але ж не знаю, як будували саме ці стіни. Проходив грунтом, то впитує аж бігом і перший раз, і другий, на третій трошки менше. Хоча дорожники якось показували спец суміші, які використовують для ремонту бетонних конструкцій, то там промазували таким грунтом і його майже нереально було розбити Зате рвало в інших місцях, за межами обробки)))) А ще, я так розумію, стіни мабуть спеціально штукатурили цементною штукатуркою Відбити її від блоків досить важко, по факту мабуть воно також має додаткову підтримуючу функцію, скріпляючи монолітно блоки з двох сторін стіни
	Може і газоблок Я просто не займався ніколи професійно будівництвом, тому так сходу можу і не сказати правильно Ремонтом всередині будинку - часто робив, а от капітально щось - ще ні Недавно просто бачив варіанти блоків, сірого кольору, одні з пінопластом, інші просто пористі. Але теж сірого кольору, як бетон. І на гладкій стороні реально гладенькі А це грязно-білий якийсь, пористий по всіх сторонах, дуже крихкий Так, звичайно я це розумію. Але ж не знаю, як будували саме ці стіни. Проходив грунтом, то впитує аж бігом і перший раз, і другий, на третій трошки менше. Хоча дорожники якось показували спец суміші, які використовують для ремонту бетонних конструкцій, то там промазували таким грунтом і його майже нереально було розбити Зате рвало в інших місцях, за межами обробки))))
	Зранку ще спілкувався з одним майстром, попутно теж спитав за товщину шва і чому так багато, то відповідь прозвучала цікава - враховуючи,що це піноблок і він дуже сильно впитує воду, то якщо зробити тонкий шар, то блоки витягнуть воду і розчин не встигне схопитися. Мабуть щось в тому є. І якось так сказав, що в 2000х роках так і будували. Це вже пізніше більшість перейшла на клей і товщина шва стала 3-4мм
	Будинок будували в 2005 році Чому так вирішили ті, хто замовляв будівництво - не знаю Конструкція звичайна, хіба що не на клею, а на розчині все викладено. З приводу прольотів - факт Останні фото - там можливо усадка, але все таки не було там тріщини до 22 року. Будинок до того часу простояв вже років 18 мінімум. Одна воронка в 20 метрах, друга в 25, третя - два гради зайшли в сусідній будинок метрах в 25-30 Дивився по Гугл картам фотознімки - там все поле засіяне було місцями прольотів Між вікнами тріщина також з'явилася під час окупації З одного боку добре трусонуло, в місці мауерлату пішла горизонтальна тріщина, правда тонка. Буду розбирати також і дивитися.
	З приводу питання чому не в шахматному порядку ) Та ну, закінчуйте жартувати)))))) Я ж пишу - пішла тріщина Де був розчин між блоками - порвало там. Де лежав блок під ними (правильно все, перев'язано як треба, шахматкою) - порвало блок Просто тоненька тріщина і все, десь до 1 мм. Розшив тріщину, щоб в неї теж розчин набити, тому вертикально йде шов З приводу поради щодо більшого діаметру під закладні - логічно Буде краще упор, рівномірніше навантаження розподілиться. Треба буде спробувати на наступній В принципі, вже зараз я розумію, що скоріш за все воно не піде на розширення, вниз теж не повинно, бо усадка мабуть вже не йде. Будинку 20 років, мабуть все вже тріснуло, що могло. Ну а де було напруження - остаточно тріснуло під час обстрілів. До речі, звернув увагу - шви товщиною десь 10-15 мм (щось багатувато наче), розчин досить слабий. Легко вибивається Хіба так має бути? Бо вибивав в одному місці цеглу - то намучився добре, розчин дуже хороший був походу. А от внутрянка на чомусь тіпа як вапняна штукатурка. Правда не всюди. Місцями твердіше, місцями слабіше
	Сьогодні зробив одну з тріщин Проштробив штроби десь 7-8 см глибиною, видалив частково слабий розчин, який відстав від блоків. Потім зварив з металевого прутка 10мм. Ш-образні елементи. Перфоратором зробив отвори в піноблоках Прогрунтував, набив в отвори і штроби клею для блоків і вставив металеві елементи. Поверх закрив штроби клеєм Думаю триматиме. Тріщина походу була давня, від усадки. Але коли були прильоти, то не витримала і штукатурка. Сама штукатурка цементна, важко відбивається. Тому думаю не так багато тріщин пішло, але ж всю збивати точно не буду. Завтра продовжу.
	Всім доброго дня. Треба невелика консультація. Отже, будинок в Київській області, два поверхи. Зовнішня стіна з цегли, внутрішня - газоблок 200 мм. Фундамент цілий, без тріщин. А от зі стінами трошки проблема - зовсім поруч були прильотом, досить багато (арта, гради і т.д.) - на стінах з'явилися тріщини. На зовнішній - між поверхами між вікнами (вікно одне над другим) вертикальна тріщина. Ззовні тоненька, менше 1 мм. Всередині, по газоблоку приблизно в тому ж місці так само, але більша - 2-2.5 мм. Сьогодні збив штукатурку - тріщина пішла по клею між блоками, а також блок, який під верхніми тріснув по центру, так само і нижче Тобто вийшла одна вертикальна тріщина. Так само на одній з внутрішніх стін між кімнатами вертикальна тріщина від стелі і майже до низу, хоча нижні блоки цілі. Як бути в такій ситуації? З цеглою простіше, виб'ю стару і покладу нову, добре промазавши розчином, попутно в швах покладу додатково арматуру. А от що робити з газоблоком - не розумію до кінця... Особливо в міжкімнатній стіні Розшити тріщини, зробити додаткові штроби горизонтальні, помістити в них додаткову арматуру і остаточно замазати клеєм? Я ж так розумію - вертикальну тріщину якщо просто розшити і забити клеєм для газоблоку, то толку ж не буде і воно заново трісне? Наперед вдячний за поради
	Щоб не плодити лишні теми задам тут питання Є дерев'яна підлога 50мм лаги + 30мм дошка Перший поверх приватного будинку, підвалу немає, чи утеплено під стяжкою - не знаю... Після деокупації будинок був без опалення, підлогу почало крутити, місцями потемніла Є ідея замінити на плитку. Попутно хотів утеплити додатково, але по висоті обмежений вже встановленими дверями, сильно не піднімусь Чи є сенс покласти еппс 30мм + армовану стяжку 25-30мм і потім вже плитку? Чи не витримає і буде тріскатись?
	Той набір мабуть було б непогано мати, але якщо цим займатися. Для разової роботи дорогувато. Пробував знайти тих, хто займається - так там проф.машини, на 370В, ну і розцінки як для бізнесу. А щодо всіх цих шкребків - не зніме. Дуже сильно тримається. Ну це хіба що знов таки гріти його і потім шкребти. Але швидко затуплюється
	Щось давно автор не писав... Мабуть шукає варіант, як підключити газ та терміново прокласти традиційну систему опалення з газовим чи твердопаливним котлом? ))
	Таки да, спрацювало, хоч і все одно довго Коли все перепробував - то зкомбінував два підходи Спочатку поливав оцтом і накривав плівкою. Через пів години брав фен, сильно прогрівав і стамескою (бо шпатель дуже важко йде) невеликими смужками почав знімати Звичайно хотілося б швидко, за один прохід щоб декілька дециметрів квадратних знімати, але хоч так... Довго, нудно, але потрошку справа пішла. З приводу щітки чи пелюсткоаого круга на болгарку - діла не буде. І навіть не в пилюці справа, як виявилось. Клей тупо забиває наждак і все. Щітка з товстою проволокою теж не дала результату, воно просто полірує поверх, роблячи клей чорним, але майже не зчищає. А якщо вгризлася вже - то тупо вигризає бетон, але не йде далі.
	Фен не работает... Греет сильно, но клей никак не реагирует В общем, местами залил водой, оно немного стало эластичнее по краям и получается сдирать шпателем Но ооооочень долго и тяжело Пробовал растворитель акрила Все зашибись, но.... Получил снова клей, который течет и забивает поры Не вариант короче Ищу чем бы его или разрыхлить химически, или чтоб пластами от бетона отошло
	Всім доброго дня Треба порада, а можливо хтось і займається такими роботами і зможу замовити послугу... Почали робити ремонт, зняли старий лінолеум, а під ним - смуги клею. Клей досить сильно прилип до бетонної стяжки і механічно дуже важко віддирається. квадратів 25 я буду мабуть віддирати місяця 2-3 такими темпами, як воно йде)))) Болгаркою з пелюстковим кругом не дуже хотілося б, бо буде дуже багато пилу, не уявляю як його потім зібрати з натяжної стелі. А міняти ще і її точно не входить в мої плани Може якась хімія є для таких робіт?
	где территориально находитесь?
- 1 відповідь
		- сварочный аппарат
- сварочный инвертор
- (та ще 1)
