slava_xarkov
    129
Усі публікації користувача slava_xarkov
  1. буду реализовывать некий аналог теплого пола обычный биметаллический радиатор в качестве теплообменника- буду его "греть". 16мм трубки теплого пола раскидаю в земле подвала. пока в голове и по советам форумчанина нарисовалась схема из следующих компонентов: 1. радиатор в качестве теплообменника 2. циркуляционный насос 3. расширительный бак 3. наполнитель вода. также из обычного водопровода нагоню давление 4. собственно сама труба. нашел рехау в Харькове по 26грн за 16мм трубу радиатор буду греть(прогнозирую до 50градусов). через трубки пола в земле буду тепло "скидывать" в землю(земля около 13 градусов сейчас). система будет довольно статична- объем тепла для рассеивания через трубки в земле статичен. температура земли тоже статична. допускаю что земля прогреется на сколько то градусов, но дальше будет более менее статична. потому необходимости в каких либо регулировках не вижу нужен ли фильтр? нужно ли укладывать под наклоном чтобы воздух поднимался? нужны ли предохранительные клапаны? есть ли разница где устанавливать? расширительный бачок в самой верхней точке устанавливать? или все равно? насос устанавливать в какой "части" трубы - горячей или холодной? горячая до 50 градусов, холодная около 13 уверен что я что то еще упускаю из за отсутствия опыта
  2. на який тиск розраховувати? я розумiю що "як зроблю", але потрiбен якийсь орiентир )
  3. Бак розширювальний можно брати дешевий? якiсь виробники цiна\якiсть пiдкажiть довжина труб пiдлоги 300метрiв. тодi бак на 12 лiтрiв?
  4. скільки то є "мінімальний тиск"? потрібна якась цифра, бо я ділетант дякую за допомогу
  5. буду делать геоколлектор из пвх 20мм. по идее это своеобразный "аналог" теплого пола. пока пытаюсь "продумать" систему и отсюда вопросы: 1. насколько важен кислородный слой в системе? повторюсь - пока целюсь на первичное пвх 20мм со стенкой 2.1мм 12атм по 15 грн. если кто подскажет альтернативы буду благодарен 2. с какими параметрами выбрать циркуляционник с длиной петли в около 50метров пвх 20мм стенка 2.1мм. для тестового запуска будет одна петля пока что. вода будет прокачиваться через емкость для теплосъема. объем емкости около 200литров. влияет ли объем емкости на выбор насоса? может через теплообменник сделать? если можно дайте какое название и характеристики теплообменника чтобы почитать про него 3. давление в системе влияет на что то? на что именно? бак будет самопал скорее всего. чуток опасаюсь что его может раздуть... а нужны "плоские" стены для съема тепла с оборудования. какое минимальное давление нужно в системе? спасибо за помощь
  6. на какую цену ориентироваться сейчас по цене трубки? какого производителя выбирать? пока пытаюсь бюджет определить просто
  7. я снова за ликбезом подскажите по длине магистралей и сечению трубки. может вообще не трубку для теплого пола выбрать? просто когда читал про геоколлекторы то там использовали пнд трубу газовую. сечение рекомендовали если не ошибаюсь 32 задумка поставить емкость с водой через которую будет "гоняться" вода. и с емкости "забирать" холод. или испаритель мощный поставить от холодильника. но тогда может быть шум от вентилятора у меня есть варианты запускать трубу: 1. моя комната. по периметру комнаты - 30 метров где есть контакт с землей(чуток заштробиться в стены нужно будет). и две стены контактирую со стеной. их площадь порядка 20кв м. с каким шагом можно запустить? еще две стены контактируют с другими помещениями 2. коридор длиной 12 метров и шириной 1м. там будет возможность спрятать их в стяжку. какой шаг выбрать? какую трубу лучше взять? не будет ли чего то "плохого" если трубку для теплого пола закопать в землю? 3. под потолком в помещениях. это 5 помещение в среднем по 20 кв метров. можно ли одной длинной магистралью охватить все помещения? или есть какое то ограничение на длину магистрали? 4. вывод во двор и там прокладка в канавы. по идее около 100 метров наверное все равно придётся выводить и разводить по улице. но это может быть вторым этапом после запуска разводки труб по подвалу получается что выбор помещений есть. как и длин. и стоит вопрос - одной магистралью вести или разводить параллельно? цель получить на входе с магистрали минимальную температуру. опять же отсюда вытекает желание использовать один циркуляционный насос насколько шумит циркуляционный насос? за кирпичной стенкой его будет слышно ночью?
  8. дякую по рiзних калькуляторах теж виходило що 130м2 зможуть утилiзувати бiля 2квт тiльки потрiбно шукати альернативу ще раз дякую
  9. как то можно прикинуть сколько метров трубы нужно чтобы температура теплоносителя упала с 40 градусов до 20, при внешней температуре 10? вроде бы и есть коэффициент тепло проводимости, но что у меня какие настолько разные цифры получаются что вообще не пойму. еще и размерность везде разная
  10. загальна площа пiдвала 130квадратiв. то лише моя кiмната 15 у своїй кiмнатi думав ставити якиїсь випаровувач з холодильника+вентилятор. на олх десь 2-2.5 тис грн. з нього переводити "холодну воду" з випаровувача у холодне повiтря та забирати тепле повiтря. а теплу воду за допомогою трубок теплого полу у iнших кiмнатах пiдвалу вже охолоджувати недолiки розумiю, але боротися з пилом та брудом якщо пiти по шляху воздуховодiв я не готовий. вже мав такий досвiд менi б якось прикинути скiльки тепла може утилiзувати пiдвал на 130 квадратiв. бо по рiзних калькуляторах тепловитрат виходить що бiля 1.5-1.7квт. може в когось є практичний досвiд ?
  11. пятью киловатами я греть буду. с текущей температуры в 13-15 градусов поднимется ясное дело. нужно оставить около 20 градусов по всем помещениям при моем работающем оборудовании. я просто что то вообще не пойму с какой стороны подступиться к проблеме. онлайн калькуляторы показывают что теплопотери пола "АЖ" около 1.2-1.5 квт. это если я просто на 130кв м раскидаю трубки и тем самым распределю тепло из своей комнатки по остальным. мне казалось что больше должны были быть потери в грунт
  12. да все верно в помещении с оборудованием чем меньше тем лучше. градусов 20 по идее максимум теплообменник могу сделать\купить вентиляции пока нет и не будет. получается вне "моего" помещения только пассивное охлаждение через пол и стены еще раз поробую объяснить. понимаю что сумбурно получается ) есть большое помещение на 130 квадратов. состоящее из комнаток по 15 квадратов. температура в в комнатках сейчас 13-15 градусов. "моя" комнатка выделяет тепло на 5квт. мне "мое" тепло надо распределить на все остальные комнатки в помещении. моя идея была в том чтобы через полимерные трубы для теплого пола с помощью циркуляционного насоса и теплообменника в моей комнатке это все равномерно рассеять по остальным комнаткам. систему можно "усложнять" доп элементами(теплообменники, радиаторы, вентиляторы). но я что то пока и не могу посчитать может мне и просто труб хватит развешенных под потолком
  13. в другом помещении я связывался с воздухом. слой пыли даже с фильтрами был впечатляющий да и шум от вентиляторов огромный будет. воздух не вариант
  14. с воздухом не хочется связываться. с воздухом будет пыль. воздух только как крайний вариант оставляю. хотя наверное даже и как крайний не оставлю... слишком много проблем потом будет с ним
  15. собираюсь делать не теплый пол, а как бы наоборот. нужен совет ) есть помещение в подвале. около 130кв м. схема как в общагах(или гостиницах) - коридор длиной 12 метров и слева справа небольшие комнатки по 10-15кв. м. подвал полузаглубленый. над поверхностью выглядывает около метра от силы пол разномастный- и земляной есть и стяжка(очень старая). температура пола 13 градусов, потолка уже 15-16 в одной из комнат будет стоять оборудование. по опыту оно выделяет около 5квт тепла(просто потому что столько оно потребляет) была идея "охлаждать" эту небольшую комнатку аналогом теплого пола. изначально думал закапывать трубы в землю, но довольно капиталозатратное дело- срывать стяжку, копать в подвале, прокладывать трубы, потом закапывать. в общем много работы и трат денег. потом появилась идея из "теплой" комнаты под потолком запустить "теплый пол" в другие комнаты. чтобы сделать теплый "потолок" по оборудованию думал использовать сами трубы для теплого пола и циркуляционный насос жизнеспособная идея? может кто то сталкивался с чем то подобным? мне бы как то хотя бы на пальцах прикинуть сколько трубы надо для рассеивания 5квт тепла. встречал цифры что труба закопанная просто в землю на 1 метре рассеивает 20ватт. тогда для 5квт мне необходимо по подвалу запустить петлями около 250 метров идея чтобы в подвале не критично поднялась температура и не наступила там сауна. скажем 20 градусов в подвале с головой хватило бы. по идее можно и на улицу трубу вывести и там в землю прикопать сколько угодно. но хочется подвал подсушить и сделать его теплым, а не сырым и холодным. за 20 градусов в подвале переходить не хочется...
  16. подскажите- нашел в продаже часть домовладения(на трех хозяев). общая площадь 6 соток. продается 2.7 сотки. размеры участка 9*30. по нормам я должен отступать от соседей по 3 метра. и тогда остается по узкой стороне 9-3-3=3 метра на сам дом как быть в этой ситуации? как есть варианты? или все слишком сложно и запутано? также участок продается с половинкой дома. но дом шлакоблочный и второй хозяин дома слишком "хитрый". думаю реконструировать этот дом будет сложно и дорого
  17. нет. пока глухо все завожу пока электричество на участок
  18. подскажите среднюю цену за кв метр каркасника? чисто коробка- фундамент, пол, стены, крыша. все просто без излишеств. что лучше выбрать в качестве утеплителя? бюджет как всегда на первом месте ) понимаю что вопрос не совсем корректный. но для хоть какого то ориентира
  19. спасибо но предпочту строить под свои "хотелки" и более менее своими с силами(поиск бригады, контроль, материалы возможно) у меня какое то негативное отношение к подобного рода фирмам. может оно и предвзятое, но положительного опыта я как то не видел еще
  20. дайте пожалуйста какие то контакты если честно то нет желания обращаться в какую то местную фирму по объявлению в газете. я склонен доверять отзывам больше волнует вопрос где найти бригаду в столь горячее для строителей время (
