Mobrey
43 -
Усі публікації користувача Mobrey
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста. В этом году буду утеплять частный дом 1958 года постройки пенопластом 10 см. Нужно ли для выполнения этой работы оформлять стройпаспорт и подавать повiдомлення в ДАБI?
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 13)
эти купюры принесены домой в кармане и сфотографированы. Когда они выехали из банкомата были загнуты почти под прямой угол.
Купюры в банкомате с загнутыми углами
Подскажите пожалуйста: в этом году к уже существующим трем стенам ванной, дома и кухни нужно пристроить четвертую стену, и разместить там твердотопливный котел и теплоаккумулятор. Нужен ли для этого строительства стройпаспорт? уведомление о начале строительных работ? это будет реконструкция или новое строительство? и как назвать это сооружение-кочегарка, или котельная? газовый котел и колонка по проекту установлены на кухне.
- 7 335 відповідей
- dreamdim
- (та ще 13)
Проблема устранена, фото не делал, схема понятна из моего предыдущего поста. И смотрим название темы...ушли в сторону.
Сообщение от Игорь&Ира Столкнулся с такой ситуацией: лампочка в общем коридоре подъезда запитана от двух счетчиков соседских квартир. От одного-фаза, от другого-ноль. Когда включают свет - мотают оба счетчика. При этом тот счетчик, с которого ноль ( что-бы то-же считал) подключен с неправильной фазировкой-ноль слева. Люди годами платили вдвойне. Но это пол проблемы, и не самая страшная. При полном выключении вводного выключателя и фазных автоматов на квартиру, к которой подключен счетчик с нулем слева- на всей электропроводке этой квартиры оказывается фаза, идущая через коридорную лампочку с соседского счетчика. И оба счетчики опломбированы!
В Приват 24 открыл виртуальный счет, номер которого дал покупателю из другого города. Через 10 минут мне позвонили мошенники и назвали номер моей зарплатной карты, интересовались балансом на этой и кредитной карте. Представились техподдержкой Приватбанка. Карту сразу заблокировал, обратился в службу безопасности банка. Но они сказали что такого быть не может, я сам " раздаю информацию всем подряд и нужно быть осторожней".
При размыкании реле "Рубеж" на 40 А по нижнему порогу выгорели контакты реле. Это я обнаружил, когда напряжение пришло в норму и реле щелкнуло, но свет не засветился. Проверил мультиметром -напряжение на входе есть, на выходе нет. Из нагрузки в этот момент были только лампочка и ЛАТР на 9 А. Индуктивность латра потянула дугу и выжгла контакты реле в самом реле напряжения. Реле пришлось купить и заменить, но сам факт неприятен. Автоматы на 16 А при этом не сработали, т.к. превышения тока не было.
На форуме есть тема:"Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор"
Пишу совместно с мужем: Вчера оформила кредитку " Универсальная". Работник банка всю работу сделал быстро. Просила кредитный лимит 5000 целенаправленно для покупки мебели. Сразу-же активировала в банкомате и зарегистрировала в Приват24. Кредитный лимит 2700. Вчера позвонила по тел 3700 - обратный звонок в связи с тем что все операторы заняты. Сегодня оператор перезвонила, она у себя карты не видит. Посоветовала еще раз позвонить по этому-же номеру, может кто-то другой решит эту проблему. Зашла на П24-кредитный лимит уже 2400. Пополнила моб. с этой карты на 20 грн. Муж перевел обратно снятую сумму. Позвонила оператору на 3700, оператор уже видит карту и ответила на поставленные вопросы. Вопрос к Приватбанку: 1. что за глюки на странице П24 2. Зачем мне кредитка с лимитом 2400, если я ее оформляла для покупки мебели стоимостью около 5 000 Грн. 3. Зачем мне проблемы с ожиданием до следующего дня обратного звонка оператора , ожидания повышения кредитного лимита 1 месяц, соответственно запланированной покупки, и еще не известно, повысят или нет кредитный лимит и на сколько (мой ежемесячный доход 3000 грн. ).
Всем Доброго времени суток . Предстоит замена старой стальной водопроводной трубы по улице. Когда соседи открывают воду. у нас резко уменьшается поток, колонка тухнет. Труба на балансе водоканала не стоит. Проложена лет 50 тому назад за средства своими силами 3-х соседей, которых уже нет в живых. Есть проект тех лет, свежий договор с водоканалом. Труба подключена через хомут к чугунной диаметром 120 или 150 мм. Подскажите в каких частях производится оплата за материалы и работу каждого из соседей? Рассуждал в 2-х вариантах: 1. Каждый оплачивает материал и работу подключения трубы от предыдущей точки до своего отвода. 2. Первым участком трубы пользуются все-за него платят все трое соседей. За второй участок-следующие двое, и за последний третий участок только один. Логично но не человечно. Или я не прав . Как Вы поступали в своем случае и что думаете по этому поводу. Работы и материалы в месте подключения новой трубы к чугунке, в любом случае поделить на троих. Так-же интересует мнение и советы- какую трубу положить. какого диаметра , хочу поставить шаровый кран сразу после хомута, обложить кирпичем яму до уровня -80 см от земли. положить плиту, и засыпать землей.
Очень интересно, выложите пожалуйста фото. специально разбирать и смотреть нет необходимости.( снопт 5,5 по перегрузке и температуре не отключался ни разу за 1,5 года. только по низкому входному напряжению-менее 135 вольт. И вопрос в заключение. нужно ли разбирать и продувать от пыли стабилизаторы? Если да, как часто?
Вопрос пока не решен, точного плана действий то-же нет.
электронные дифавтоматы
Подскажите, кто знает, как узаконить самозахват земли 25 м. кв. сверх того что выделено. Участок с трех сторон имеет соседей. забор на улице по красной линии. Получил новый техпаспорт на участок с домом для узаканивания самостроя. Если не продлят еще на год-чувствую не успею.
Подскажите, кто в курсе, какую карту нужно заказать в банке для расчетов (в интернете и магазинах). Есть кредитка и зарплатная, но светить номера и их самих нет желания, а переводить нужную сумму на третью и расплачиваться. Как называется такая карта?
Вопрос к PrivatBank . В приват 24 , в опции "Управление картой/счетом" активировал "Начисление % на остаток" Зарплатная карта CIRRUS WAGE INST При просмотре данной страницы "Начисление % на остаток Услуга уже активирована" Время идет, а каких либо копеек на остаток так и не появилось. В он-лайн консультации подключилась оператор Татьяна, затем Юлия. Последним сообщением от нее было "дождитесь, пожалуйста, специалиста" После чего появилось новое окно: "Уважаемый клиент! Если Вы не получили ответ на свой вопрос, Вы можете заполнить форму и с Вами свяжется специалист для решения Вашего вопроса." Форму заполнил, контакты оставил. Нет никакого ответа. Сегодня позвонил по тел 0 800 500 003 , и оператор сказала, что начисление % не активно и ее нужно активировать через банкомат. PrivatBank как Вы можете прокомментировать данную ситуацию. Вопросы следующие: как начисляются %, в какие сроки, в каком количестве. Есть ли какие либо штрафы и отчисления при подключении данной услуги, а так-же какие условия. Если ответы на мои вопросы есть на Вашем сайте-дайте пожалуйста ссылку.
Сообщение от Diver Вспомнилось...несколько лет назад мне точно так-же одна украинская большая фирма везла окна в течение месяца,в пятницу говорили -в понедельник, а в понедельник-в пятницу, а на улице снег, дождь, ноябрь. В результате забрал деньги и обратился в ХАРВЕСТ ИНДУСТРИАЛЕС-оказальсь дешевле и через 5 дней ставили окна. Извените, что не по теме.
